Moinsen,
Welche 480'iger ist denn momentan das non- plus-ultra...?
Muss unten in ein TJ07 passen... :)
Ich werde wieder WaKü'hler... Das echt erbärmlichen Temperaturen beim daddeln...
Sent from... {der Gerät}...
Ich fürchte einmal Wasser immer Wasser :d
Guten Morgen, ist das hier eine Alternative zum Fullcoverkühler? Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Watercool HEATKILLER GPU-X Core LC Watercool HEATKILLER GPU-X Core LC 17159 Bin schon länger am überlegen nicht einmal so einen GPU Kühler zu kaufen und diesen dann für die nachfolgenden Grafikkarten zu nutzen... Wie sieht es aber mit den Ram auf der Graka aus? Der muss ja hiermit gekühlt werden Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm - black 10 Stk. Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm - black 10 Stk. 19120 Reicht diese Kühlung aus? Hätte keinen Lüfter in der Nähe der diese mit nem Lüftchen versorgt?
Für welche Graka? Und es gibt ja 2 Versionen davon, bei der einen kann man noch nen Spawa Kühler mitanschliessen, die würde ich eher nehmen.
Momentan hab ich die GTX580 DCII mit Fullcover, ich meine nur für zukünftige Grakas müsste ich mir dann ja nicht immer einen neuen Fullcover kaufen... Ist die andere Version auch für jede Graka geeignet?
Mhm bei AT finde ich die Version nicht, hättest nen Link für mich? Und damit hätte ich dann für kommende Grakas vorgesorgt? Also auch kühltechnisch?
Ich habe mal in Post #19607 meine aktuelle Auswertung zum Alphacool Monsta 360 im Vergleich zum Magicool SLIM 420 als Diagramm gepostet um mein Statement zu untermauern.
Produktinfo -> HEATKILLER® GPU-X³ Core LC und Core LT (Update) - WATERCOOL Support - Watercool - Support Forum
Dann packs doch auch in den aktuellen :)
Aber sieht auch nach nem leichten Flächenvorteil für den MC aus, den er ja auch effektiv hat.
Lüfterfläche>Radiatorvolumen. Meine Erfahrungen sind das ein großes Radiatorvolumen das Regelsystem etwas träge macht. Bedeutet es dauert länger sich die "end"-Temperatur einstellt. Die gleichen Erkenntnisse hat man auch in der Gebäudetechnik festgestellt. Heutzutage werden viel öfter schmale Radiatoren in den Heizungskreislauf verbaut.
Rechteckige Form mit abgerundeten Kanten.
Wenn da mal nicht eines Tages Apple vor der Tür steht. :p
Apple oder Samsung die irgendwas wie auch immer patentiert haben......
@VDC
Ich hätte erwartet, das der Monsta aufgrund der zur Verfügung stehenden Lamellenfläche die gleiche oder mehr Wärme abführen kann. Bei hohen Drehzahlen nähert sich der Wert dem Magicool - leider hat die Drehzahl nicht mehr ausgereicht. Aber da werde ich in Zukunft einen genaueren Blick drauf werfen.
Hi liebe WaKü´ler,
lese mich gerade ein bisschen in das Thema ein.
Kurze Frage zum Thema Radiatoren:
Welche Schrauben geben dem Radiator Halt (rot oder grün)?
Bild dient nur zur Verdeutlichung und wird sofort offline genommen
nitro
Entweder man schraubt den Radiator durch die (25mm)Lüfter am Gehäuse fest (dann 30mm Schrauben) oder direkt am Gehäuse (mit Gitter), dann die 5mm/7mm Schrauben.
Das Bild kann ich leider nicht sehen.
Vielen Dank!
Das erleichtert einiges. Gibt es hier einen großen Kaufberatungs Thread (den ich übersehe)?
Will nicht extra ein neues Thema öffnen.
Gruß nitro
Das kommt darauf an, wir du das Gitter einbaust.
Wenn du nut Löcher für die roten Löcher ins Gehöuse bohrst, hält die Blende da. Wenn du im Gehäuse die einzelnen Lüfter einzeln aussägst und deren Löcher mitbohrst, hält die Blende bereits mit den Lüftern zusammen am Gehäuse.
Schau mal in mein 700D Worklog, da hab ich nen 420er oben reingesägt/-gebohrt. Da siehst du, wie re hält, wenn man nur die äußeren Löcher nutzt.
Edit: nein, kein Kaufberatungsthread. Eröffne gern ein eigenen Thread mit aussagekräftigen Titel (Nicht: neue Wasserkühlung - Hilfe ;) sondern gern mit Details im Threadtitel).
Naja Leistungstechnisch bin ich mit 2x 580 auch besser drann oc mit der 590 ist ein einziger Alptraum...
"Stromsparen" im Idle ist mit zwei einzelnen Karten auch leichter
Allerdings weis ich nicht ob ich nicht einfach auf GK110 warten sollte.
Kein Plan was ich machen soll, kennt ihr das wenn ihr unbedingt was an der Hardware ändern wollt obwohl ihr genau wisst das es eig. "unproduktiv" ist ? :)
