Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Ja mein Budget geht bis max. 100€
Will vorwiegend klanglich sauberen Ton haben mit satten Bässen dachte mir das Superlux währ da die richtige Wahl, hier gehts mir hauptsächlich ums Feeling beim Zocken,
Musik hör ich zwar auch über die selbe Soundkarte allerdings hab ich dafür ne Anlage.
Beim Micro ist das was anderes, mein Gegenüber soll meine Stimme schon klar und sauber hören können aber es muss jetzt nicht Studioqualität sein.
Hab mal den T90 bestellt. Bin mal gespannt wie er sich gegen den Shure SRH940 schlägt. Vor allem bei Battlefield 3.
Wie hoch ist denn die Chance, dass mit einer separaten Soundkarte dieses Summen weg ist? In dem Rechner steckt eigentlich kaum Hardware ... keine dedizierte Grafikkarte, kein Wlan-Adapter.
Wegen des Receivers brauche ich eigentlich keinen KHV - was wären die Vorteile der DX gegenüber der DGX? Lohnt sich der Aufpreis? Am Rechner werden nur klassische Musik und Chormusik gehört.
Hat dein Receiver einen digitalen Eingang? Dann könntest du das Geld sparen und per Lichtleiterkabel in den Receiver.
Vorteil der DX gegenüber der DGX sind die qualitativ besseren Wandler und die Surroundmodi, sonst eher wenig.
Ich vermute, das Brummen kommt durch eine Erdschleife zustande. Das passiert, wenn sowohl der Receiver als auch PC einen Stromanschluss mit Erdleiter verwenden. Die Audiomasse ist über das PC-Gehäuse mit Erde verbunden, und somit hast Du über die beiden Stromkabel und das Audiokabel zwischen PC und Receiver eine Schleife über Erde. Leider tritt in dem Fall das Brummen wahrscheinlich auch bei Verwendung einer separaten Soundkarte auf. Die einfachste Lösung wäre tatsächlich, den PC per optischem Kabel an den Receiver anzubinden, da das nicht leitet und somit die Erdschleife unterbricht. Ansonsten kannst Du mal damit experimentieren, PC und/oder Receiver an anderen Steckdosen zu betreiben, z.B. an direkt nebeneinanderliegenden Steckdosen der selben Steckdosenleiste.
Bei dem Receiver handelt es sich um einen Yamaha R-S300. Das ist ein ganz simples Gerät ohne optischen Eingang. Mein Vater hat eine gute Anlage im Wohnzimmer und wollte für sein Arbeitszimmer eine günstige Lösung ohne großartige Ansprüche. Wir hatten noch einen CD-Spieler hier und haben deshalb einfach einen Receiver gekauft statt einer Kompaktanlage.
Ich werde den Rechner testweise mit Verlängerungskabel mal an eine andere Steckdose anschließen. Danke für den Tipp.
Was ich auf Bildern des Yamaha R-S300 erkennen kann, ist der nicht schutzgeerdet, sondern verwendet einen Eurostecker. Damit fällt die Erdschleifentheorie wohl weg. Was Du dann mal probieren kannst:
- Audiokabel am PC abstecken und dafür einen Kopfhörer anstecken. Brummt es auch im Kopfhörer?
- Mit anderem Audiokabel testen, möglicherweise hat das verwendete einen Wackelkontakt oder die Schirmung ist unterbrochen
- Im PC den Audio-Header zum Frontaudio am MoBo abstecken und nochmal am Receiver testen.
An einer Essence Stx empfinde ich den Superlux als ziemlich deplatziert. Die Karte verdient einen Dt770, K601 oder anderen wertigen Hörer.
Gesendet von meinem GT-I9003 mit der Hardwareluxx App
Trotzdem hat er nur 100€ als Budget angegeben, also wirds aus den zweien nix.
mhh weis ja net was du für Probs hast, den LCD2 hab ich sogar ohne MP losbekommen ^^
dan0r_lp kann mit dem bestmmt mehr anfangen wie ich ^^ Ich konzentrier mich erstmal wieder auf Boxen und n paar billige KHs :)
Ich habe gestern testweise mein Handy an das Kabel angeschlossen und hatte kein Brummen auf den Boxen. Außerdem habe ich die Monitorboxen an die Soundkarte angeschlossen: da gab es wieder Störsignale.
Ich weiß, alles keine perfekten Testbedingungen, aber es ging leider nicht anders.
Das habe ich auch schon probiert - ohne Erfolg. Ich könnte die Frontanschlüsse noch komplett im Bios deaktivieren.
Also wenn Du das Kabel als Fehlerquelle ausschliessen kannst, die SoKa auch an anderen Lautsprechern brummt (waren die passiv? Falls nein, probiere es noch mal mit nem Kopfhörer) und auch das Abstecken des Frontaudio-Kabels am Mainboard nicht hilft, dann hilft wahrscheinlich wirklich nur noch eine separate Soundkarte.
@hawx
Die konkurrenzieren sich aufgrund der verschiedenen Standorte kaum. ;)
Jedoch bin ich vom Tempo etwas überrascht, jetzt habe ich morgen oder übermorgen bereits die Monitore und die Quelle ist noch nicht bestellt.
Du hast es erkannt :d
Morgen muss ich auch noch die Erlaubnis dafür einholen (auch wenn es nur eine Formsache ist).
Die sehen für mich irgendwie ein wenig wie die Beats solo aus. :fresse:
