[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Achso bei 4,0GHz, dann kommt das schon eher hin. Die VID ist dynamisch und verändert sich je nach Taktrate, deshalb sollte man zum Auslesen den Standardtakt einstellen und sämtliche Stromsparfeature, sowie den Turbo ausschalten.
beim Mugen 2 (und Mugen 2 Rev. B) ist doch alles für AM3+ dabei?
Ja sache ist die ich bau für nen Kollegen grad nen Pc zusammen der hatte bis jetzt S.775 und dort den Mugen 2 montiert.
So jetz hat er Sockel AM3+ und er möchte den Kühler wenns geht gerne behalten hat aber die Verpackung und das Zubehör dass dabei war nicht mehr ^^
Hmm, dann muss ich die vierte SSD irgendwo anders deponieren. Habe seit ewigkeiten keinen HDD Käfig mehr drin.
Wo hast Du denn Deine Festplatten dann jetzt gelassen?
An andere Kollegen ohne Käfig, die gleiche Frage !
Ich hab bei dem einen Lian Li (Lian Li PC-A71FB) den Käfig gedreht (zur Befestigung wurden oben zwei Setzmuttern in zwei neue Löcher gepreßt, unten ist in neuer Richtung alles schon vorhanden) , sodaß die Platten wieder wie früher üblich, in Längsrichtung drin sind und nicht quer. Ganzer Käfig hat zugleich noch etwas mehr Abstand zu den Frontlüftern bekommen.
In Längsrichtung sollte nun doch bedeutend leichter die Luft durchströmen können.
Trotz Genesis und Asus Extreme-Z Board, wo der Prozi ja nach rechts verschoben sitzt, kann man oben trotzdem noch gut die Platten ein und ausschieben. Man dreht sie etwas von unten oder oben kommend rein. Geht und reicht daher vollkommen aus. Unten lasse ich so weit wie Möglich alles frei.
Denke so ist das erstmal so optimal wie Möglich. Oder hat noch jemand bessere Ideen?
Ich nutze nur noch SSDs, und die lassen sich im Lian Li PC-V1020 sehr fein verstauen.
Da brauchts nicht mal den HDD-Käfig ;)
Nur noch SSD´s nutzen, des is bei mir noch Luxus ;)
Kann es sein, dass es neue Modelle von den T. B. Silence 150 gibt?
ENERMAX.DE - T.B.Silence
Auf dem Bild sehen die 140er aus wie die 120. Meine 140er sehen aber so aus:
Welches Belüftungskonzept ist besser?
Ja, ein neues Modell. Erkennbar am B: UCTB14B. Soll dank anderer Lüfterblätter leiser sein und gleichzeitig mehr fördern.
Ich werd mal versuchen, mit dem Prolimatech Genesis den I7-3820 passiv zu kühlen, ob das möglich ist? ^^
Dank dir... alles ziemlich verwirrend. Zum Beispiel bei Alternate... dort ist der mit B am Ende der mit dem alten Modell. Bei einem Modell mit A am Ende wird das neue Modell dargestellt.
Das wäre dann eher ein Lüfter, den ich im Laden kaufen sollt, wenn ich sicher gehen will, dass ich den richtigen bekomme.
Meinst nicht das sehr langsam drehende Lüfter mehr bringen wie rein passiv? Und wenn langsam drehen hört man doch eh nichts von... oder?
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
Oder vor Kauf mit dem Händler abklären, was nun wirklich was ist.... Verwechslungen in Beschreibungen sind ja nun keine Seltenheit...
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
Hast Du vorher die Öffnung oben und den Rest in der Front dicht gehabt? und bei der nachher Lösung auch wieder restliche Öffnungsfläche verschlossen?
Ich habe mir eben das Gehäuse angeschaut, ich denke ich würde eine leichte Zwangsbelüftung der Festplatten in der Front drin lassen, also Lüfter langsam drehend, und wenn es Dir nichts ausmacht dann auch in der Decke einen Lüfter reinbauen.
Alle Restlichen Öffnungen würde ich verschließen. Lüfter in der Front so weit wie möglich nach unten, Öffnungen darüber dichtmachen, Hinten und im Deckel restliche Öffnungen ebenso.
Lüftkonzept daher von Front unten nach schräg hinten oben... so wie die warme Luft eben auch nach oben steigt... Festplatten würde ich wohl eher nach oben legen, mußt Du mal genauer schauen wo genau die am besten Luftstrom vom Lüfter abbekommen. Wenns geht den Käfig unten raus vielleicht... oder eben umgekehrt... probierst einfach mal was besser erscheint.
Auch würde ich in die Heckwand wohl einen 140er setzen, wenns im Deckel auch geht, ebenso. Die kannst Du langsamer drehen lassen und schaffen dann mehr wie die 120er. Außerdem schauts auf dem Bild für hinten so aus, als wenn der Lüfter rings um sich herum schon wieder Frischluft reinziehen kann.... der soll aber ja möglichst viel der warmen Luft von drinnen rausbefördern! und sich nicht, weils einfacher ist, die Luft von draußen gleich ums eck ziehen...
Lüfter für waagerechten Betrieb mußte ein wenig schauen, weil mein Eindruck ist, die allermeisten klackern dann.
Die einzigsten die ich jetzt habe, denen die Lage ihres Betriebes völlig egal ist, sind die Be Quiet SW1 (PWM 140mm) die in jeder Lage so gut wie gleich leise sind.
So, ich habe mal eine Frage bezüglich der neuen Noiseblocker E-Loops.
Momentan betreibe ich runtergeregelte Noiseblocker XL2 (im Idle bei knapp 600-800 u/min) und unter Last etwas höher, nun sollen die E-Loops ja leiser und leistungsstärker sein, daher reizen mich die E-Loop mit 800u/min Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland, aber reichen die aus für die Gehäusebelüftung + CPU/GPU-Kühlung (via EKL K2 / MK13) ?
Mein Ziel ist nämlich meinen Rechner noch leiser zu machen (obwohl er schon sehr leise ist).
Warum sollten sie nicht reichen?
Na ja, weil unter Last meine XL2 er noch aufdrehen können und die B12-1 einfach weiterhin mit 800 u/min drehen müssen.
Ja dann Kauf dir halt PWM Lüfter dann können die Eloop's auch höher drehen. Leiser als vergleichbare Lüfter sind sie allemal
Und wegen 1-2C° viel Geld aus den Fenster zu schmeißen klingt vernünftig? Tut mir Leid, das ist Blödsinn. Bleib einfach bei deinen alten Lüfter und wenn sie dir zu laut sind,d ann lasse sie nur so weit aufdrehen, wie es dir recht ist. Dein Rechner wird wegen 2-3C° nicht gleich sterben.
Wenn die Grafikkarte mit 4000 Touren dreht und enrvt, kann ich nachvollziehen, das man etwas anderes möchte, aber dein Verlangen ist schon sehr merkwürdig.
Bei mir drehen sich alle Lüfter mit 400rpm, auch unter Last und es gibt keine Temperaturprobleme. Klar, mit 1000rpm hätte ich bei der GPU 10C° udn bei der CPU ebenfalls, aber die Werte sind immer noch völlig im grünen Bereich, von daher, belasse es dabei..
Na ja, mein Rechenknecht steht bei uns im Wohnzimmer und da ist die bessere Hälfte umso besser gelaunt, wenn der Rechner leiser wird ;).
Werd mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber PWM-Lüfter kommen nicht in Frage.
Lüftersteuerung, 700rpm fest und gut ist, das dürfte aus mehreren etern entfernung keinesfalls zu hören sein, auch nicht bei nächtlicher Ruhe, außer du hast eine magnetische Festplatte im Rechner, der ist natürlich lauter als der Rest. Da du ein leises Netzteil besitzt und scheinbar nur eine SSD verbaut hast, dürfte es reichen nur die Lüfter weiter runter zu regeln, zwischen 600 <-> 1000rpm liegen auch keien Welten in der Kühlleistung, erst ab 600 abwärts verlierst du merklich an Leistung, je nach CPU&GPU Kühler. Würde mir da echt keinen Kopf machen, rpm runter und gut ist, alles weitere ist pure Geldverschwendung.
Ok, werd mal die Temperaturen während einer BF3-Runde beobachten und danach entscheiden.
Ja, NT ist sehr leise und die beiden SSD's sind auch ein Segen ;).
Hab grad auf CB ne News zu Silverstones neuem HE02 gelesen... passiv (je nach Case) bis 95W TDP möglich Oo
Würd ich ja gerne mal auf meine CPU (die genau 95W TDP hat :d) schnallen ^^
Einen neuen Top Blow Kühler wird es vermutlich auch noch geben von Silverstone.
In der Montage Anleitung zum HE01 ist merkwürdigerweise eine Skizze davon zu sehen.
Dafür fehlt aber die Skizze zum HE02 (Universal Anleitung für HExx Modelle).
Mal gucken was da noch kommt :)
Der skizierte Top-Blow könnte n guter passiv-Kühler für mITX/mATX Systeme werden wenn er kommt.
Er wird vermutlich höher sein als der Nitrogon NT06-E ... so dass der Lüfter ähnlich wie beim Noctua NH-C14 ohne Gefummel unter den Fins angebracht werden kann.
Allerdings, kommt es drauf an, wie Du das mit der Spannungsabsenkung machst.
Machst Du es mit einem Kabeladapter, der 7Volt ausgibt, ist das eine fest Spannung, die zwischen zwei Potentialen besteht, nämlich zwischen 5 und 12 Volt, was also 7 Volt ergibt. Da wird die Leistung nur vom Lüfter verbraten.
Gehst Du hingegen bei und reduzierst die 12V mit einem Wiederstand, dann ist der Lüfter mit einem Wiederstand in Reihe zwischen den 12 Volt. Somit Teilt sich die Spannung dann auf, in einen Teil Wiederstand und einen Teil Lüfter. Der Lüfter zieht einen bestimmten Strom und somit wird dann auch eine bestimmte Leistung am Wiederstand verbraten! Du verteilst damit grob gesagt die Leistungsaufnahme dann nur. Die gesammt Leistungsaufnahme verändert sich dabei aber auch schon etwas.
Ein Mittelweg ist, den Spannungsabfall mit Dioden Stromunabhängig zu "erzwingen", so wird es bei einfach "Lüftersteuerungen" gemacht, wie sie z.B. in Lian Li Gehäusen manchmal drin sind.
An Dioden fällt dann weniger Leistung ab da sie mehr oder weniger konstant einen festen Spannungs Abfall haben, unabhängig von der Stromstärke. Somit ist nur noch ein kleiner Leistungsverlust an den Dioden zu verzeichnen. Und man kann durch kaskadieren der Dioden unterschiedlliche Spannungen erreichen.
Beim Wiederstand bzw. noch mehr bei einem Potentiometer muß auch mehr drauf geachtet werden, das die zu verbratenden Leistung auch vertragen wird.
Bei Dioden sind die typischen Vertrehter in der Regel robust genug.
Jippa, Rechner leise und kühl....
Die temps entsprechen in etwa dem was beim gamen so abgeht +/-
Bei Amazon wird gerade der alte Megahalems rev. a [Sockel 775 und 1366] für 28€ inkl. VK verkauft: KLick Sind noch ein paar auf Lager. Das Sockelkit für 1155 kann man für rund 5€ kaufen.
