Hab sie mal mit den Enermax T.B. Silence verglichen. Mehr Vergleiche folgen irgendwann noch, sofern ich genug andere Lüfter noch hier find *g*
Die kleine Rand der bei den Lüfter überlappt erzeugt bereits ein Geräusch? oO
Da muss man sich dann echt Gedanken machen wenn man wirklich absolute Lautlosigkeit haben möchte.
Gut zu wissen dann lege ich die Lüfteröffnungen für die anstehende Casecon nen gutes Stück größer aus damit so etwas nicht passieren kann ;)
Ich vermute das blos. Und unter 600 rpm ist es nun wirklich garkein Problem. Und bei 600rpm sind sie zumindest schonmal leistungsstärker als die T.B. Silence bei 900. Hmmmm. Das sollte ich vielleicht nochmal ausprobieren welche Drehzahl die gleiche Leistung wie die 900 der Enermax Lüfter erreicht :)
Achja und nebenbei, wo bekomme ich preisgünstig noch HD6850 Fullcover her? Die passen nämlich als einzige Fullcover auf meine 2 HD 6950er -.-'
Sicher dass du 6850er meinst? Auf meiner 6950 ist ein 6870er Kühler.
Und es passt nur der von EKWB.
WC und AC haben keine abgesetzen Ramkontaktflächen und schließen bei 6950ern daher Widerstande kurz.
Bei mir geht ein Masterkleer 10/13er in nur ~4mm Entfernung über dem vorne-obersten Eck des Heatspreaders eines Corsair Vengeance (die große Version) vorbei - kann dieser Heatspreader kann so heiß werden dass ne Gefahr für den Schlauch besteht?
löl...rams wurden noch nie relevant heiss
p.s. über die vengeance liest man nix gutes, gibt wohl öfters mal fehlerhafte chargen
Hab auch 2 4gb riegel davon drin. Nicht mal lauwarm. 1,5 Volt auch kein Prob...
Halt doch einfach mal nen Finger dran. Wenns dem Finger zu heiß wird, wirds wohl dem Schlauch auf dauer auch nicht gut tun ;)
Braucht man noch Lüfter im Gehäuse, wenn der Radiator extern steht und man Ram mit Heatspreader hat?
Was kühlst du alles ?
Ich würde mindestens hinten einen Lüfter lassen, der Luft raussaugt, muss ja kein schneller sein, nur für den kleinen Luftzug.
Nur GPU und CPU Fullcover für mein Mainboards gibts nicht.
Dann solltest du auf keinen Fall ohne Lüfter machen, könnte sonst die Lebensdauer der elektrischen Teile auf dem Mainboard beeinträchtigen, gerade unter OC.
Hier könnt ihr 2 Kühler gewinnen, man muss imo aber User in dem Forum sein:
Swiftech Giveaway
Kann man eigentlich 2 Schlauchsorten mixen in einem Kreislauf ?
Die Hauptarbeit will ich mit 16/10 Masterkleer machen, aber an 2 Stellen würde ich gerne mit Tygon 15,9/9,5 machen, weil ich da zwangsweise 10 mm Tüllen drin habe.. Passt das oder stören sich da die chemischen Zusammensetzungen ?
Den ganzen Kreislauf will ich weniger mit Tygon machen, da kostet mich der Meter so viel wie bei Masterkleer das ganze System :d
Bräuchte mal kurz euren Rat zwecks ver-Rohrung.
Wird Verchromtes Kupferrohr, 10mm Außendurchmesser.
Anschlüsse sind: http://www.aquatuning.de/product_in...1-4-Steckanschluss---komplett-vernickelt.html
Würdet ihr die Rohre anders Verlegen?
(Jaja, das Rote links unten ist extrem gebogen, wird am ende so wie ein ? ausschauen. Also ?-Form ^^)
Dann solltest du unbedingt was im unteren Abteil ändern - die Pumpe sollte aus dem AB versorgt werden. Wenn du direkt in den AB pumpst hast du nur noch wenig Druck im Kreislauf und die Befüllung wird zum Geduldsspiel. Edit#2: Außerdem würde ich den CPU-Kühler um 180° drehen, so das der Auslass oben ist, denn es wird bei dem Aufbau auf die Reihenfolge CPU -> GPU hinauslaufen.
Edit: Für enge Biegradien solltest du auf jeden Fall ne hochwertige Biegezange da haben. Hab das Problem auch einer Stelle gehabt allerdings nicht auf der Sichtseite:
Schon solche Radien mit Mehrfachbiegung sind mit ner Biegefeder kaum noch sauber hin zu kriegen.
Viel Spielraum zum kurzfristigen ändern bleibt mir leider nicht, siehe Foto.
Übliche Vorgehensweiße von mir ist oben bei der Grafikkarte und AGB das einfüllen zu beginnen, dann den Stöpsel bei der Graka reinzudrehen, und den Rest im AGB nachzukippen. Zwar umständlich, aber es funktioniert. irgendwie.
Rohrbiegezange hab ich ne Virax für 10mm Rohre hier. Rohrbiegefeder hatte ich auch schon in der hand, aber kam damit überhaupt nicht zu recht...
Dann wird das Ganze aber ziemlich suboptimal laufen. Du komprimierst mit der Pumpe hauptsächlich Luft im AB und wirst so z.B. nur einen relativ lausigen Durchfluss erreichen.
Wenn die Pumpe auf die Seite legst, kriegst du das aber auch richtig rum verschlaucht ;). Im Notfall ist die Reihenfolge AB->Radi->Pumpe->Kühler->AB immer noch besser, als das was du jetzt geplant hast.
So würd ich´s auf keinen Fall so lassen, denn wenn du mit jetzigen Konfiguration im oberen Abteil irgendwie einen brauchbaren Kreislauf hinkriegen willst, sieht das ziemlich verhaut aus.
Für ein TJ07, in dem ja wirklich massig Platz ist sieht mir das btw alles bisschen chaotisch aus - das lässt sich doch auch von der Verkabelung her besser machen ;). Außerdem würde ne bessere Entkopplung der Pumpe auch nicht schaden (geht auf die Seite gelegt auch besser). In meinem Gehäuse ist weniger Platz und selbst da hab ich´s noch recht aufgeräumt hingekriegt: Klick
Vielleicht kannst du dir da oder bei anderen TJ07 was abschauen, damit dich das Verhau da unten nicht weiter behindert.
Ja, das ist in der Tat noch etwas "chaotisch"... :) Verkabelung usw werd ich gleich noch mit Kabelbindern etc zusammenzurren, damit das zumindest etwas schöner aussieht.
Das Platzangebot würde ich nicht überschätzen, die Pumpe kann ich zb nicht quer reinlegen, da mit 90° Winkel fehlen. Die Option fällt somit leider im Moment flach. - Und ein Paar Flitzmatten werden fürs erste als Entkopplung reichen müssen.
Wenn ich dann im beim nächsten Aufrüsten das Wasser rauslasse, werd ich aber an dich denken und das dementsprechend ändern ;D (+ Nen Abfluss einbauen..)
Mit einem 45° Adapter den ich hier noch rumliegen hatte ging es dann doch noch, jetzt kann er schön aus dem AGB ansaugen.
Hätten wir das also auch geschafft.
CPU-Kühler wurde auch umgedreht, mal ausprobieren ob das mit den Rohren hinhaut.
Hat schonmal wer bei frozencpu.com bestellt ? Gibts da irgendwie Probleme mit dem Zoll oder so. Ich kenn mich da nicht so aus und wollte da demnächst bisschen was bestellen.
Wenn es dumm läuft, zahlst du den gleichen Artikelpreis wie in einem EU Shop oder sogar mehr ! :fresse:
Frag mal cloudstrife81, ich glaube der hat da schon mal etwas bestellt
---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
das ist echt nice :)
PCIe Käbelchen wären auch ne feine Sache.
..gibt es auch, sind nur noch nicht im Shop eingetragen :)
