Die eloops sind nicht sooo toll, Drehzahl aufm Radi fällt ab und die sind ohne Zubehör nix für den Pullbetrieb.Und das wären??
Ich vermute Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2
Sind die denn besser als die neuen eloop ?
Will die Karte halt jetzt verkaufen, da die Nachfolgerin heute angekommen ist.
In den neuen Rechner muss auch was mit angemessener Leistung rein
Werd den Kühler aber sowieso nochmal demontieren um ihn vorm Verkauf zu putzen und das
Kupfer bzw. Edelstahl zu reinigen. Das ist leider angelaufen bzw. hat Fingerabdrücke.
Was kann man denn noch ca. für ne HD5870 inkl. dem Aquagratix verlangen?
100-120€ sind realistisch und dabei sogar eher die 100€Gut Frage.. vielleicht 150€, wenn es viel ist.
Je nach Config. passt in das Bitfenix Prodigy ein 180er Radi in die Front UND zusätzlich noch nen 240er ins Dach UND ins Heck kann man auch noch nen Radi verbauen![]()
Ich baue mir da gerade was zusammen auf Basis vom Prodigy. Gestern habe ich mal testweise den 180er Magicool Radi an mein Testsys. gehängt (S1366 i7 920@4Ghz + EVGA OC GTX680 @ Aquacomputer Kühler) und 2 Stunden BF3 gezockt. Der Phobya 180mm Lüfter lief auf leisen ~ 650 U/Min. und ich hatte bei ca. 24° Raumtemp "nur" um die 37-39° Wassertemp. Allein der 180er Radi würde also bereits für ein aktuelles Gamer Sys. ausreichen !
Willkommen im Club!Frag mich eher nicht nach Lukü Geschichten, da bin ich nicht ganz up to date - besonders bei den Grakakühllösungen div. Anbieter![]()
Und das wären??
Die NB ELoops bringen bei gleicher Drehzahl etwas bessere Werte
Ich hab unter 100% Last ( Prime/Linx ) auf Kern #0 rund 7-8°C weniger als auf den anderen drei Kernen ( 3770K ). Die anderen Drei sind ungefähr auf einem Niveau. Normal oder kann ich davon ausgehen, dass es unter dem HS ziemlich dürftig aussieht was die Anbindung des Kerns angeht ?
oops, die neue serie habe ich ja fast verpasst. aber 800-2400rpm sind keine brauchbaren wakü-rpm-bereiche![]()
Dafür sind die Ivys doch bekannt. Ich würde mir da gar keinen Kopf machen. Erhöhe mal leicht den Anpressdruck...
Wie kommt man zu dieser Erkenntnis?![]()
Es wurde ja bereits erwähnt, das die Lüfter für den Push Betrieb aufgrund der Bauweise nur bedingt geeignet sind und man mind. 10mm Abstand zum Radi braucht (Shrouds) um das Betriebsgeräusch zu reduzieren. Im Pullbetrieb funzen die Lüfter tadellos und sind leise. Mit dem XSPC EX Radi hast du dir zudem einen relativ engmaschigen Radi ausgesucht, der natürlich etwas mehr Durchsatz braucht, um seine Leistung voll entfalten zu können. Ich hätte da eher zu nem anderen Modell gegriffen, wenn es sich unter 1000 U/Min. abspielen soll, z.B. zum Alphacool ST30.
). Aber trotzdem danke für den Hinweis
Dann hast du wahrscheinlich die BL3 oder BL4 Version gewählt![]()
ganz normal, die Sensoren sind idr nur schätzeisen.Ich hab unter 100% Last ( Prime/Linx ) auf Kern #0 rund 7-8°C weniger als auf den anderen drei Kernen ( 3770K ). Die anderen Drei sind ungefähr auf einem Niveau. Normal oder kann ich davon ausgehen, dass es unter dem HS ziemlich dürftig aussieht was die Anbindung des Kerns angeht ?
