VDC
Legende
Mehr Wasser in den AGB, da scheint das Steigrohr zu kurz zu sein und deshalb gibts Blasenbildung und somit auch Luft im System.
Ist mit der Nenndrehzahl eigentlich immer die Maximal mögliche Drehzahl gemeint ?
Bin nicht sicher aber ich glaub ich hab 2,4l bei mir im System mit MoRa 2 + 240er Radi + 2x GPU + 1 CPU und 400er AGB.
Die Koolance sind die besten was den durchfluss angeht, es gibt keine vergleichbaren aufem markt. Sie bremsen also kaum.
EDIT: 800 Beiträge ^^
Vielleicht kannst du durch eine Midplate, die mit dem NT udn dem ersten unteren Lüfter abschließt was erreichen. Machst du Pumpe drunter und montierst den AGB liegend auf der Midplate.
Die Idee würde mir glaube ich gefallen. Die Frage ist nur, kann ich den AGB wirklich liegend montieren? Kommt da nicht ständig Luft in das System?
würde ne zentrifugal entlüftung möglich sein wenn ich einen agb haetteähnlich einem ek röhren agb? wo ich seitlich oben in den agb rein und unten raus gehe? Bei mir kommt die luft ja von oben ueber nen winkel in den ausgleichsbehaelter. Oder kann man nen zentrifugalentlüfter irgendwie praktisch ins system einbauen? habe in meinen 2.5" schächten noch platz falls möglich
.bundy hat da meine ich mal was getestet, ich würde aufgrund der einfacheren Anforderungen an Kabelchaos und Lüftersteuerung auf die 4x180 setzen, Leistung hat man so oder so genug.Was bringt eigentlich bessere Kühlleistung am MO-RA 3. 9 x 120 oder 4 x 180 ?
Der Wert ist OK, aber mehr auch net.Hey weis nicht ob das hier rein gehört aber wie sollten die temps sein mit einen koolance Kühler auf der 680? Hab bei einer Wassertemp von 28 eine temp von 53 beim Furmark burn in Test.
Welche Schlauch/Tüllen Kombination hast du denn? Nutze seit Jahren 13er Tüllen mit 15,9/11,1 Schlauch und mir ist sowas noch nie passiert. Ist zwar ne Plackerei die Schläuche wieder abzubekommen aber es hält
Hab die auch in Gebrauch. Sind von der Verarbeitung sehr hochwertig. Rate dir aber zur Version mit Innengewinde. Ist einfach flexibler
Und vor allen Dingen sind die Koolance dicht, was ich von meinen Phobya-Schnellis nicht behaupten kann ...
