Ist es tragisch wenn ich nen 90° Winkel ausgerechnet am Einlass der Aquastream XT verwende?
kann mir wer sagen, ob man über die aquasuite 2012 mittlerweile die LED's ausgänge regeln kann? also so das ich LED's an und abschalten kann?
Nochmal kurze Frage zu Mora3 an Gehäuseseitenwand
Freundin hat ein Bitfenix Colossus den ich umbauen könnte. Die Seitenwand wirkt auch ziemlich stabil (dickes Blech)
Allerdings hat das ja auch so Ausnehmungen für diese zick-Zack Beleuchtung. Gibt's irgendwo schon Erfahrungen/Projekte wo sowas schonmal durchgeführt wurde?
Wo bringt ihr eigentlich eure Wassertemperatursensoren an?
Hatte eigentlich vor die an die Radis zu schrauben aber wenn man sich den Innenaufbau mal anschaut misst son Teil ja eher die Temperatur vom Anschluss (bzw. Radi) als vom Wasser wenn man sie wo dran hängt wo zu viel Masse im Spiel ist.
Habe heute ebenfalls mein colossus mit MoRa zusammen gebaut. Allerdings den MoRa extern. Aber ich hatte das Gehäuse komplett auseinander. Die Leisten in der Seite haben einen gewissen Abstand. Du kannst also versuchen genau dazwischen die löcher für die Halterung zu bohren.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hi leute habe mal einpaar Fragen. Habe einen Aquaero 5 XT gekauft und wollte mal wissen ob das Display Weiß oder Blau ausstrahlt? Auf den Bildern ist er Weiß, in videos Blau. (Gibt es filterfolien? Möchte ein rotes display).
Ich möchte (wenn möglich) meine Alphacool D5 und 19 Lüfter anschließen (über ein Y kabel). Schafft der Aquaero das? Wenn nicht sollen es nur die Lüfter sein. Was bräuchte ich denn genau um das zu verwirklichen?
Ich habe mal doch noch eine Frage. Und zwar ist der MoRa an der Wand. Allerdings sind die Heizrohre doch etwas nahe.
Nun hatte ich überlegt, ihn in den Schreibtisch zu bauen. Genauer gesagt hier rein:
Das Fach ist 30cm hoch und 45 cm breit. Zwischen Schreibtisch und Wand sind ca. 4 cm luft. Würde das funktionieren? Oder bekommt der MoRa da nicht genug frische Luft/die Wärme raus?
Der Mora wird da drinne ersticken ;). Habe es selbst mal so gemacht gehabt und kann es absolut nicht weiter empfehlen.
Alleine schon bei mir unter dem Tisch staut sich totale Hitze an, wenn ich mal paar stunden zocke ;).
Neben der Heizung ist er voll kommen gut aufgebracht.
Im schlimmsten fall, allu Folie an die Heizung oder so.
Siehe links unten.
Ok, dachte ich mir ja fast. Also lasse ich das besser :)
Ich werde um den Schlauch mal noch ein wenig "Isolierung" machen, damit der halt keinen Schaden nimmt. Hach, ich brauch ein größeres Wohnzimmer :d
Welche Alternativen zum aquaero 5 LT gibt es, um vier Lüfter zu regeln?
Der Aquaero erscheint mir da etwas zu überdimensioniert.
Hat hier zufällig einer das Maximus V Formula im Einsatz und kann mir sagen, welche Größe die dortigen Tüllen haben ?
Merci, ewig in Google gesucht, aber auf die Idee mal hier nachzuschauen.. Nunja... :fresse:
Nur bei direkter Draufsicht würde ich das Display als Schwarz/Weiß bezeichnen. Die Produktbilder sind allesamt massiv geschönt. Mit schrägem Blickwinkel wird daraus schnell ein Hellblau/Dunkelblau und der Kontrast zwischen Hell und Dunkel geht auch sehr schnell in die Knie. Hier gibts vom User Cosmos1000 Bilder von Draufsicht und Schrägsicht.
Meinem PRO hab ich Filterfolien verpassen können, hab sie einfach mit etwas Übergröße zwischen Display und Blende geschoben. Ich nehme an, beim XT ist das ähnlich einfach machbar. Folie: z.B. die von 4 x Farbfolien Farbfilter 11,5 x 11,5 cm für PAR-30 / PAR30 - freie Farbauswahl | eBay Diese Farbfoliengröße passt gerade so in einen Briefumschlag, daher sehr kostengünstig verschickbar. Aus einer der 11,5cm hohen Farbfolien konnte ich 3 Exemplare schneiden und die Farbintensität so nach Gusto verstärken. Und Dank Auswahl von 4 aus X Farben war viel Spielraum drin.
N Spottpreis, wenn man bedenkt, dass eine einzelne Aquaero4-Folie vom Aquaero-Hersteller schon über 2,40 € plus Porto kostet (und übrigens zu klein ist).
Förderhöhe bei 12V: 3,7m
also bitte...so flach war das niveau schon lang nicht mehr...:eek:
Wenn du 20m Schlauch zum Befüllen flach hinlegst kannst du den zu einer 10m hohen Schlaufe aufstellen und mit einer DDC durchpumpen.
Solang eine derartige Erhöhung geschlossen wieder auf Pumpenhöhe zurückkehrt ändert sich global am Druck nichts.
Die Laing Heizungspumpen beispielsweise haben 6m Förderhöhe, was glaubst du warum man die trotzdem in mehrstöckigen Häusern nutzen kann?
Unendlich geht übrigens trotzdem nicht denn an der obersten Stelle der Druck dem Dampfdruck der Flüssigkeit annähert, es entstehen Blasen und die Flüssigkeitssäule reisst ab.
Aber damit kämpft niemand in der Pc-Wakü.
