Intel Core i7-3770k
theKingJan
Frankfurt
Mein intel core i7-3770k wird sehr heiss im Normalverbrauch liegt die Temperatur bei konstanten 70 Grad. (gemessen mit Core Temp)
Ich habe als CPU Kühler den Alpenföhn Brocken im Einsatz. Der Lüfter des Brockens zeiht die Luft raus (normalerweise sollte er ja die kalte Luft durch die Lamellen blasen), da kein Platz mehr da war(die Corsair RAM-Module nehmen zu viel Platz ein)
Meine Fragen.
1. Kann die Temperatur darher kommen, weil der Alpenföhn die kalte Luft nicht in die Lammellen bläst, sondern die warme Luft rauszieht?
2. Kann man bei den Corsair DIMM 8GB DDR3 Ram Modulen (2) irgendwie die riesigen Kühlkörper abmachen?
MFG
Jan
Hi ertsmal sollte so eine Frage das nächste mal hier hin: http://www.hardwareluxx.de/community/f11/der-prozessor-temperaturen-sammelthread-2-a-709634-69.html
Das erste macht bestimmt einen Unterschied, aber keinen gravierenden würde ich tippen. Zum zweiten hättest du dir LP RAM von Corsair kaufen sollen, die sind niedriger. ;) Wieviel RAM hast du denn? Wenne s nur zwei Riegel sind kannst du dir normalerweise auch in die rechten Dual-Channel-Plätze stecken, dann sollte das mit dem Brocken passen.
Ich würde mal CPU-Spannung, WLP, Anpressdruck und Lüfterdrehzahl prüfen.
Nein im Standardtakt finde ich 70 Grad als etwas sehr warm, es sei denn du hast 40 Grad Raumtemperatur. :d Ich würde mal die Spanung nachgucken, dann wie schneller der Lüfter läuft und wenn das alles "normal" ist mal gucken ob zu viel oder zu wenig WLP drauf sitzt und ob der Kühler festgenug sitzt. :)
Ich wollte vorher nur sagen, dass ein saugender Lüfter ja immer noch kühle Luft ansaugt und deswegen bestimmt keine 10 Grad Temperatur-Unterschied zustande kommen würden. ;)
Es war vorher auf Normal.
Jetzt habe ich mal auf 1,5 WLP gestellt. -> keine Veränderung
Wie 1,5 WLP gestellt? WLP ist die Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler und sollte dünn aufgetragen sein. ;)
Also wenn Du hier Hilfe haben willst, rück mal mit mehr Infos raus, diese 1,5 was auch immer hört sich eher nach einen schlechten scherz an :d
Edith:
1. Warum stellst Du den Lüfter auf absaugen wenn keiner da ist der drauf bläst ?
2. Welche version von Core-Temp
3. Welche Spannungen zeigen CPU-Z im idle/Last an ?
4. Welches Gehäuse mit was für einer Belüftung ?
5. Kühler hat festen Sitz, Anpressdruck ?
etc pp....
Vielelicht läuft die WLP per Tropf nach. :d
zum 1: Er hat sich Corsair RAM mit hohen Heatspreader gekauft und wenn man die in den ersten und dritten Slot steckt, kollidiert der erste RAM-Riegel mit dem Lüfter des Brocken.
Nehm ich auch mal an, aber wir wollen uns nicht zu sehr lustig machen, wir wollen ja helfen. ;)
Hab ich gelesen, hatte den Brocken selber, den könnte man aber auch etwas höher setzen damit er nicht kollidiert mit den RAMs, oder mit Spagetti´s festmachen -
Aber er sollte schon Luft auf die Lamellen blasen ...
Mein Brocken kühlt jetzt meinen alten q6600 bei meiner kleinen Schwester^^. :d Einfach die RAM-Riegel in zwei und vier stecken, dann sollte der Platz auch reichen.
Edith:
etc pp....
1. wurde erklärt... :d
2. Ich habe die Version 1 RC3
3. 0.800 bis 1.020 Volt
4. Sharkoon t28 2x 120 mm Lüfter vorne /1x 120 mm Lüfter hinten
5. Jup Kühler sitzt Bombenfest ;)
Zu der Wärmeleitpaste:
Ich hab den PC mit nem Kumpel zusammengebaut, der liess sich nicht davon abbringen nochmal mehr Wärmeleitpaste drauf zu machen. Es waren ca. 2 Reiskörner.
Außerdem hatten wir erst den Boxed Lüfter verbaut. Danach (ca. 5 mins später) haben wir diesemn wieder abmontiert und den Brocken draufgemacht. Die Wärmeleitpaste vom Boxed haben wir nicht vollständig entfernt.
So hat sich anscheinend erledigt.
CoreTemp deeinstalliert und installiert schon sind die Temeraturen auf ca. 34 Grad... :d
Deinstallier nochmal und installier wieder, ich will nur wissen ob die Temps sich nochmal halbieren... :d
Würde ich dir eigentlich nicht empfehlen. Teilweise sind die auf die Speicherbausteine geklebt, die du dir dann mitabziehst. Allerdings geht es bei manchen auch Kinder einfach.
du reinstallierst eine Software und hast die Temperatur halbiert? Das erste, was ich machen würde, wenn ich sehe das meine CPU auf 70°C im IDLE sein soll, mach ich das Gehäuse auf und fühle.
LOL was ein Trollthread :d
Gefühlt laufen Minimum 95% der weltweit im Einsatz befindlichen PCs ohne Temp-Tools, warum auch die laufen sofern fachmännisch gebaut problemlos und das sogar mit Boxed-Kühler ;)
