Hat jemand bitte den Link zu dem Thread mit der Liste der freiwilligen Waküzusammenbauhelfer? Hab ihn bei den Stickies nicht gefunden, danke.
@VDC
Was ist wenn ich nicht so viel Platz im Gehäuse habe?
Welche Pumpe mit AGB würdest du mir dann empfehlen?
Laing mit z.b. Phobya Metall Deckel und dazu nen Swiftech MCRes, das bekommt man immer verstaut :)
Aber von den Alphacool, Bitspower & Watercool Lösungen mit AufsatzAGB bin ich einfach nicht überzeugt, die XSPC Version ist doch was anderes.
http://www.hardwareluxx.de/community/f84/die-pc-zusammenbauer-und-supporterliste-512347.html
Moin!
Wenn ich das richtig sehe, sind die Koolance Schnelltrennkupplungen zu empfehlen?!
Ich hab 11/8er Schlauch, und bei aquatuning steht jetzt nicht explizit bei den VL3N irgendwo meine Größe, kann ich da den 10mm, ID 3/8 verwenden?
Oder wär eventuell jemand so nett mir nen warenkorb link mit den benötigten Teilen kurz zusammen zustellen, damit ich weiß was ich brauch?! :)
Dankeschonmal für Antwort und/oder Link
Nimm am besten direkt welche mit g1/4" IG, dann kannste beliebige Anschlüsse reinschrauben und brauchst nie neukaufen :)
Für 11/8er wäre 8mm richtig.
Naja gut, wenn der unterschied wirklich nur 0,5° ist, dann ist das noch für mich im Toeranzbereich. Aber eigentlich dachte ich, das die dinger genau sind :d.
Genau ist immer relativ :d
Ich weiß nicht wie toll die Aquaero Sensoren sind aber da kannst du ja sowieso kalibrieren, von daher macht etwas rumgebastel nix.
Am besten aber nicht mit einem unverbasteln Sensor kalibrieren sondern alle Sensoren kalibrieren.
Auf 0°C kannst du kalibrieren indem du ein Glas mit Eiswürfeln füllst, so viel Wasser rein dass das Eis bedeckt ist, 15 min warten und dann Sensoren auf 0°C einstellen.
Solang noch Eis in der Mischung ist hat diese 0°C.
100°C mit kochendem Wasser ist prinzipiell ok aber der Siedepunkt ist eben Luftdruckabhängig,
der Schmelzpunkt zwar auch aber für 1K Smp.-Änderung braucht man etwa 100 bar mehr/weniger Druck.
Beim Sdp. reichen da schon einige mbar.
So heute sind die beiden D5-Pumpen + 2 Stck. AC Poweradjust2 angekommen. Morgen sollen noch schwarze Schrauben angeliefert werden und dann kann ich endlich weiter machen in meinem Rohbau und die Midplate hoffentlich fertig stellen.
;), soviel wollte ich net wissen mein Lieber aber danke für deine super erklärung. Denke die Sache mit dem Eis werde ich mal ausprobieren :d.
Ich hab mich im Shop schon wieder verklickt: braucht zufällig jemand 13/10er Bitspower (Schwarz/Matt) Schraubis?
gnaaaaaaaarrrrrffffff :fresse:
@DrProctor: Womit kalibriert man denn? Aquaero?
Ich muss mal doof Fragen. Der Bitspower Multi Z AGB (250er) hat ja oben 1 Gewinde und unter 3. Nun die Frage. Oben würde ich meinen Filport an schrauben und unten Ein/Ausgang. Dort gibt es einen Verteiler (3 kleine öffnungen) sowie ein steigrohr. Nun die frage, was nehme ich davon optimal als einlass und was als Auslass?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ein Normaler 10k NTC hat bei 25°C einen Widerstand von 10k Ohm, bei 26°C bereits nur noch ~9,6k Ohm. Um dein Messergebnis um 1K zu verfälschen, müsste dein Kabel einen Widerstand von 400 Ohm haben. Ergo: Wenn du den Sensor vor der Verlängerung nicht unbedingt kalibrieren musstest, dann musst du es danach auch nicht ;)
HAbt ihr eine Ahnung, ob man iwo die Tube vom EK WB RES 250 X2 Advanced einzeln bestellen kann? Meine ist mir gestern am Gewinde eingerissen, nachdem ich sie über nach mit etwas DP Ultra am Gewinde hatte stehen gelassen.
BTW, das Zeug ist echt heftig. Während des Betriebs alles Super und lässt du es nur eine Nacht stehen, weil du nicht jeden Tropfen abgewischt hast und es trocknet, fängt das POM gleich an spröde zu werden und die Gummis von den Dichtung werden auch weiß und porös...-.-
der Basteldrang hat mich wieder eingeholt und es gibt nen paar neue Komponenten + Wakü. Hab hier schonmal meine Auswahl soweit getroffen. Das Ganze wird auf einen 2500K mit 4,4 Ghz geschnallt und eine EVGA SC+ 680er die auf ca 1150-1200 soll.
Aquatuning Bestellung
Habt ihr noch eine Idee für vernünftige Radi Lüfter, kann meinetwegen bis ca 14 € das Stück kosten.
Hätte jetzt erstmal so aus dem Bauch herraus an den beiden Interesse:
- Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1
- Enermax T.B.Silence 140
Dange schonmal :)
Noiseblocker BlackSilentPro, allerdings scheint mir der PK-2 geeigneter da sich der PK-1 wohl nicht so toll regeln lässt und recht schnell auf max. Drehzahl läuft..
Ah ok das ist ein Argument, Preis passt auch, werd ich erstmal ins Auge fassen. Danke
Jo womit du den Sensor eben ausliest. Mit der AS XT kann man auch über die Aquasuite die Sensorkennlinien anpassen,
Heatmaster und Konsorten sollten das auch können denk ich mal.
Im Openhardwaremonitor kann man immerhin einen fixen Wert abziehen/draufrechnen lassen für die HW Sensoren.
Aber wie will man schon groß kalibrieren, selbst wenn man die gesamte Kiste in eine Badewanne mit Eis werfen würde
wären die Kerntemperaturen in der HW unbekannt.
Daher lässt sich das nur bei den kleinen Widerstandsfühlern machen die man extern hantieren kann,
um die auszulesen braucht man sowieso etwas wie Aquaero etc. und da kann man dann per Software die Kennlinie anpassen.
Du hast doch eins oder nicht? Dann klick dich mal durch die Aquasutie.
Steigrohr = Einlass
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - INT Tube 200mm V2 EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - INT Tube 200mm V2 46126
Dange schonmal :)
1.Eine Laing weniger
2.kauf ruhig die T.B. Silence, die sind auch ordentlich.
3.Dir fehlt noch eine Röhre um den EK Link zu benutzen.
4.Kauf einen Heatmaster 1, der 2 ist Schrott
Ne, ich steh da nicht so drauf. Hatte nur immer wieder gelesen, dass vereinzelt User ihre Sensoren "kalibrieren". Da war mein Wissensdurst recht hoch :d
Mal was anderes: Hat jemand zufällig zwei BitsPower 16/10er Schraubis übrig, die er mir gegen Cash überlassen könnte?
Hab ich doch auch so: Lüfter und Wasserpumpe werden über das BIOS geregelt. Sämtliche Temperaturen werden über die G-19 ausgeworfen. Zudem habe ich nicht so nen "Kabelsalat".
Ich kann Deine Argumentation sehr gut verstehen, nur brauch ich dafür keine Aquaero :d
Na endlich hat das einer mit Praktiker mal kapiert.....vor jeder Aktion ne Preiserhöhung :bigok:
Hat eigentlich sonst noch jemand fehlerhaft produzierte EK-Backplates für die 7970 rumliegen? :fresse:
Hallo Leute,
habe mal ne Frage bzw. hätt ich gern ein Problem :lol:, und zwar hab ich die 4 originalen Rändelschrauben von meinem Kryos vernickeln lassen, und eben bemerkt das sich nur eine der 4 Schrauben noch von Hand eindrehen lässt, die anderen 3 lassen sich nur wenige Gewindegänge mit Hilfe einer Zange eindrehen und mittlerweile gibts dabei laute Knarrgeräusche..... Irgendjemand ne Idee was ich auf die Schnelle mit den 3 Schrauben anstellen könnte um die ohne Probleme wie vorgehesehen einschrauben zu können ?
Du kannst es mit einölen probieren oder mit einer Drahtbürste die Gewindegänge reinigen.
