Die D5 bringt mehr Durchfluss, wenn du viele Kanalkühler oder allg. Komponenten im Kreislauf hast, die wenig restriktiv sind und hat zudem eine andere Geräuschcharakteristik. Das von Usern oftmals beschriebene Betriebsgeräusch im Hochtonbereich hast du bei einer D5 im Vergleich zur DDC 1T Serie nicht. Fassen wir zusammen: Die DDC 1T Serie bringt in der Regel mehr Durchfluss mit halbwegs aktuellen Kühlern, wird aber oftmals als lauter empfunden. Mit guten, sprich leisen Deckeln wie dem Phobya Metalldeckel, oder dem Zern Deckel ist aber auch die DDC Pumpe angenehm leise. Vorteil bei der D5 (Vario, bzw. baugleichen Alphacool 655 Pumpe) Du hast direkt an der Pumpe nen Poti und kannst die Leistung darüber regeln. Meistens reicht Stufe 2-3 aus, sodaß die Pumpe leise ihren Job macht, besonders mit Acetaldeckel im Schlepptau. Für die kleine DDC 1T gibt es hingegen die größere Deckelauswahl und sie lässt sich größenbedingt einfacher verbauen. Generell ist zu sagen, das man nicht zwingend eine (teure) Laing Pumpe benötigt. Für die meisten Waküs reichen Pumpen wie z.B. die Phobya 220, XSPC 450, oder Eheim Pumpstation !
Wenn du z.B. einen hochwertigen Koolance 5,25" AGB mit Pumpenmontagemöglichkeit + Laing Pumpe nimmst, bist du direkt 160 € los ! Eine kleine Phobya 220 + AGB kostet gerade mal um die 60 €
Habe das jetzt mal getestet, den AGB andersrum anzuschließen. Hat nicht wirklich funktioniert, da der Kreislauf dann nur Luft gezogen hat, egal in welcher Stellung der PC war.Also ich würde das anders rum anschliessen.
8*0,09A = 0,72A < 1,65A Belastbarkeit pro Kanal, sollte also selbst mit den einfachen Kühlern kein Problem sein.Moin allerseits,
kurze Frage jmd. hier der schon mal 8 NB PK2 an 1 Kanal des Aquaero 5 betreibt oder betrieben hat? Mich würde die Temperatur des Lüfterkanals bei 6 V interessieren. Da neues Projekt ansteht, Selfmade Case mit 2 560er Radis, wäre es gut zu wissen.
Thx
So wie er jetzt angeschlossen ist läuft es ohne Probleme, das plätschern stört halt etwas
Das geht aber meistens komischerweise nach ner Stunde oder so weg...
Ist das dann eigentlich schlimm, wenn am AGB leichte Bläschen auftreten und die dann durch die Pumpe gelangen?
Man hört die immer an einem leichten klackern im Kreislauf, weißt sicher was ich meine^^
Also man sieht keine Blasen oder so, man hört halt nur, dass etwas Luft in den Kreislauf gelangt.Macht erstmal nix, nen paar sind ok, richtige dicke fette Oschis solltens aber nicht sein, da dann die Pumpe auch mal trocken laufen könnte.
Wie stark beeinträchtigt das denn die Kühlleistung?Also Sorgen musst du dir keine machen, kleiner Blubberblasen haben noch niemandem geschadet. Ich würde mich aber evtl. nach nem anderen AGB umschauen oder einfach mal die Pumpe drosseln.
habe hier drei neue NB BlackSilentPro PL2 und bin unschlüssig ob sie einwandfrei funktionieren. Wie hier im Forum seitens NB empfohlen lasse ich die Lüfter gerade vertikal einlaufen.
Was mich wundert ist die Tatsache, dass die Lüfter (vielleicht momentan noch?) sobald ich die Spannung durch meine billig Lüftersteuerung reduziere stehen bleiben. Die minimale Spannung der Steuerung beträgt 5V (gestern gemessen), die Lüfter bleiben aber schon bei über 7V stehen. Ein solches Verhalten hatte ich bisher bei keinem Lüfter, daher gibt es mir zu denken.
Meine Frage an Euch: Müssen die Lüfter noch einlaufen oder ist das Verhalten einfach nicht normal?
Grüße
nechen
Ich habs mal von einem Kollegen für 5€ gekauft, woher er es hatte weiss ich nicht.
