Habe mir gerade die Aquaero 5 Pro mit Fernbedienung und Durchflusssensor gegönnt - kann's kaum erwarten bis das Zeug ankommt :)
Allerdings musste ich gerade feststellen, dass ich keine 11/8er Überwurfmuttern mehr für den Durchflusssensor habe - hat noch jemand welche günstig abzugeben?
ein paar würden ihm schon reichen denke ich :d
@ VDC dein Postfach ist voll
Hat jemand noch 2x Alphacool Plexi Beleuchtungsmo​dul G1/4 übrig, die er gerne loswerden würde?
Würde mich über ein PN freuen
Hallo...
Ich wollte mal fragen wie so die Erfahrungen mit RMA im allgemeinen und mit caseking im besonderen sind.
Den Tipp mich direkt an AC zu wenden habe ich leider nicht befolgt, jetzt hat caseking mein aquadrive an AC weitergeleitet und schreibt das es 2-3 Wochen dauern kann :(
Eigentlich hatte ich gehofft das ich sofort ein ersatz aquadrive bekomme... war wohl zu viel erwartet :(
Michael
Welche 140mm Lüfter sind eigentlich wirklich leise und drehen so max. 1200rpm?
Ich habe hier 6x Noiseblocker XK2 (1100 max.) und zwei der Lüfter schleifen wie sau...
Hab mir 6 neue bestellt und davon schleifen nun 3!!! :(:(:(
Kein Bock mehr auf den Müll, die gehen alle zurück jetzt.
Sollten halt bezahlbar sein!
leise und 1200 rpm widerspricht sich.
Und du schreib doch mal den Noiseblockersupport an, dann kriegste auch for free neue.
Die lassen sich doch so schlecht regeln. :(
Ich schreibe ja max. 1200rpm. Die laufen im Schnitt so mit 600rpm bei mir.
Gibts nichts anderes? NB will ich nicht mehr!
Evtl. auch Scythe Slipstream.
Wobei die PK2 eigentlich nicht schlecht sind...hab hier 9 Stück am Mora hängen und davon schleift keiner. Lediglich 1 PL2 (also die 120er Version) hats bei mir auch erwischt. Aber der wurde von mir auch nicht sonderlich gut behandelt ;)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Probier doch mal die "Revoltec Air Guard 140x140x25mm, 1200rpm, 96.1m³/h, 19.8dB(A)". Die sind eigenlich relativ leise und lassen sich schön runter regeln. Der Stromverbrauch ist auch relativ gering. Und das Beste, sie sind schön billig. Ich habe schon 3 Lüfter in einem PC auf 5V laufen und weitere 9 Lüfter liegen hier für den 1260er Radi. Meine 9x 120er Revoltec Dark Blue laufen jetzt schon bestimmt 7 Jahre ohne merklich lauter geworden zu sein. Die betreibe ich so zwischen 5-9V, wobei im Idle meistens nur 4 Lüfter laufen und die restlichen 5 Lüfter schaltet das aquaero bei Last zu.
ohne jetzt groß was nachrechnen zu wollen; macht es sinn ein manometer in den wakü-kreislauf zu integrieren oder beträgt der temperaturbedingte überdruck nur wenige millibar?
Hi Leute,ich habe mal ein Frage und zwar habe ich mir letzte Woche eine HD 7950 gekauft und gestern kam noch meine Wasserkühler für die Karte an.
Heute wollte ich das Umbauen und da habe ich gemerkt,das der Kühler nicht passt.
Jetzt ist meine Frage welcher Kühler denn jetzt raufpasst,weil ich von dem ganzen Kühler wirrwarr mit V2 usw. verwirrt bin.
Ich habe folgende Karte + Kühler hier rumliegen.
PowerColor Official Website - Graphics, Cases, Power Supply -- PowerColor HD7950 3GB GDDR5
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 Serie - Edelstahl poliert - Schwarz Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 Serie - Edelstahl poliert - Schwarz 12544
Und diesen hier wollte ich mir jetzt bestellen.
Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » VGA-Kühler für ATI » EK Water Blocks EK-FC7950 - Acetal
Passt dieser Kühler jetzt auf mein Layout,weil es auf der Seite von EK so gelistet ist,ich mir aber unsicher bin.
Gruß,
Dennis
@Mr LJ:
Der einzige messbare Druck in einem Wakü-Kreislauf ist der Pumpendruck und selbst der beträgt im normalen Betrieb nur wenige mbar. Selbst der Staudruck der stärksten Wakü-Pumpen (Sanso mal ausgenommen) ist kleiner als 0,5bar (nur mit Durchfluss = Null erreichbar). Schon für diese geringen Drück ist es gar nicht so leicht passende Manometer zu finden. Am ehesten geht das noch mir einem elektronischen Differenzdrucksensor.
Die Druckunterschiede durch temperaturinduzierte Dichteveränderungen sind im normalen Temperaturbereich von Waküs so minimal, dass man Laborequipment bräuchte um sie zu messen.
2x AS 3.5 @ 74Hz ;)
Vielen Dank für die Infos. Das Bild gefällt mir, aber für meine Laing DDC kann ich mir das dann wohl sparen.
BTW: für die fehlenden11/8er Überwurfmuttern habe ich nun ein paar 10/8er abdrehen lassen.
Wieso sind die Aquaeros derzeit nirgends lieferbar - haben die schon Urlaub?
Gruß,
Dennis
Kauf ne Karte, die im Referenzlayout ist, der Sammelthread könnte ganz hilfreich sein.
Hat jemand auf seinem Asus Rampage Formula IV X70 den EK Mosfet RF4 montiert? EK-MOSFET ASUS RF4 - Acetal+EN (Nickel) zum Vergleich EK-FB KIT RE4
Problem: original Kühler demontiert Spulen und Spannungswandler sind mit wärmeleitpads bestückt! Bei EK sollen nur die Spannungswandler mit Pads bestückt werden. Beim rampage extreme ist es der gleiche Block nur das dort in der Anleitung auch die Spulen mit Pads versehen werden sollen. Was ist denn jetzt richtig?
gruß
dirk
Ich hab mir mal den Bilderthread angeguckt: Sag mal, kann man sich ne Wakü zulegen, ohne gleich süchtig danach zu werden? Ist ja schlimm, was manche so für abnormal krasse Systeme haben!
Leider nicht möglich! :d
Nach paar Jahren lässt aber die Suchtwirkung bisschen nach ;) - wirklich los kommt man davon allerdings nicht mehr :d
