DrProctor
Könnte ihr mir einen bestimmten Zusatz empfehlen, hatte zuletzt immer das Feser Base im System. Die Kühler sind aus Kupfer und Aluminium.
Inno Protect z.B.
Warum hast du Alukühler?
ähm ja nettes bild, nur kann ich damit nichts anfangen, wenn du so nett bist darfst du mir eine pm zukommen lassen was das ist.
Wenn von euch noch jemand das CF IV hat und davon noch den MB kühler hat also den originalen und ihn nicht mehr braucht, bitte bitte eine pm an mich ich würde ihn gerne nehmen.
Mahlzeit!
Ich hätte mal eine kleine Frage: bin gerade dabei einen Heatkiller 3.0 mit Backplate für Sockel 1155, den ich hier im Forum erworben habe, zu installieren. Die Anleitung von Watercool spricht von einer Isolierung zwischen Mainboard und Backplate. Allerdings war keine dabei und der Lieferumfang auf der Watercool Homepage erwähnt auch keine. Ist das ein Fehler in der Anleitung oder fehlt die mir jetzt tatsächlich?
Besten Dank für Eure Hilfe,
Mike
Frag mal bei smatter oder such seine alten Beiträge durch. Er hat allerdings nicht ohne Grund davon wieder Abstand genommen ...
Anhang anzeigen 197297eine Möglichkeit wäre diese! Würde aber nach möglichkeit nächstes mal andere wählen. Aber der Vorteil von diesen ist halt, dass du beim Boardwechsel nicht gleich andere Kühler brauchst sondern dir einfach nur andere Halterungen holen musst.
Doch,da gehört eine Isolierung dazu.Hab jetzt leider kein Bild davon,aber diese Kunststoffisolierung ist quasi ein Abbild der Backplate.
Warum hat er denn Abstand genommen, von ihm kaufe ich nämlich gerade das Set ab![]()
und hatte dann keine Verwendung mehr dafür.
Einfach stumpf ne Verlängerung und Y-Kabel von der Lüftersteuerung?mir ist gestern die eine hälfte meiner lüfter stromversorgung abgeraucht es gehen nur noch 4 von 7 lüfter, hab da so ne platine die mit nem 4 pin stecker 12v versorgt wird und ja jetzt wollt ich mal fragen was ihr so nutzt wenn ihr eure radis extern habt und die lüfter strom brauchen. link zu dem was ich habe Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Multi-Power Port fr LED & Lfter Multi-Power Port fr LED & Lfter 83001
Es sieht aus wie Kraut und Rüben und schon die vorherige FC-Linkversion war einfach nur blöd.Wahrscheinlich haben sie jetzt auch erst gecheckt, daß einseitige Ein-/Auslässe fail sind und haben inzwischen den Lieferumfang um den nötigen FC-Link erweitert.![]()
Schreib mal Shoggy hier im Forum an, der wird dir wohl schnell + einfach helfenDas Plexirohr sieht gut aus aber ich habe mal Wasser eingefüllt, es läuft zwischen dem Kupfer und dem Delrin raus, wird also ein O-Ring im Seitenteil sein... Ich werde mal caseking anschreiben... (noch weiter zerlegen will ichs nicht wegen Garantie)
Die 180er sind einfacher zu regeln und günstiger als 120er. Und der Lautstärkevorteil liegt wenn dann auf Seite der 180er, da die für die selbe Luftmenge weniger Umdrehungen brauchen. Nur ist die Auswahl bei den 180ern geringer und die Serienstreuung bzw. überhaupt nebengeräuschefreie Lüfter größer.ok, aber gibts da einen lautstärkeunterschied? ich hab im internet verschiedene seiten besucht und da gab es unterschiedliche meinungen, wobei ich auch zu den größeren tendiere (allein wegen weniger zu verlegenden kabeln)
Zu voll sollte nicht der Grund sein, eher ist zu wenig ein Grund, haste mal nen besseres Bild?Gibt es außer einem Schwamm eine Möglichkeit, das blubbern in einem AGB zu unterbinden? Ich hab kein ständiges Blubbern, aber alle paar Sekunden hab ich unregelmäßig ein kurzes blubbern wie im Aquarium. Hier kann man den AGB sehen, er ist rechts im Gehäuseschacht. Kann es auch daran liegen, dass ich ihn zu voll gefüllt habe?
3000K wird schwer, 3K schon eherDu willst garnicht wissen, was andere (mich eingeschlossen) da unterm/auf/neben dem Tisch stehen haben. Würde mich nicht wundern, wenn hier so einige 3000K Mods rumstehen. Ist ja auch nicht schwer ... ... viell. sollten wir nen 3000K Club Unterforum aufmachen. Eintrittsbedingung: AT Warenkorb usw. über 3000K. Ob man darauf stolz sein muss, weiss ich nicht. Für mich ist das lange nurnoch Hobby ... und hin und wieder Freude über die leise Kiste![]()
, allerdings glaube ich, das viele bei der Wakü nicht auf die 3K kommen, höchstens fürs ganze Sys.
Raumtemp? Und was ist daran nicht normal?hey, ich hab jetzt nen Jahr ne Wakü..hab jetzt bei den schönen Außentemperaturen eine Wassertemp. vom 28-31.5 °C im Idle. Das ist doch nicht normal? Wakücomponents: Phobya 360 mit Enermax Cluster Phobya DC 260 250 ml AGB Alphacool HF 14 Yellowstone gruß
3000K wird schwer, 3K schon eher, allerdings glaube ich, das viele bei der Wakü nicht auf die 3K kommen, höchstens fürs ganze Sys.
Seit nem Monat vielleicht, da wurde der GPU-Kühler getauscht, der Rest ist gleich geblieben. Vielleicht nicht richtig entlüftet?@Marvin
Wie lange läuft die Wakü schon?
Von was genauere Bilder? Den Radi kann ich nicht weiter rausziehen, als auf dem Bild. Der ist halt ziemlich voll gefüllt, das Wasser macht die Geräusche beim reinfließen in den AGB.
Es ist dieser von XSPC. Aus der Sicht vom 3. Bild ist links der Eingang, und rechts der Ausgang, der direkt zur Pumpe darunter geht.Damit man vlt. erkennen kann, welchen AGB du genau hast? Einige AGBs sind halt blöd aufgebaut und neigen zum Plätschern.
Inno Protect z.B.
Denke so werde ich das auch machen, welcher Schlauch ist das?
Also ich würde das anders rum anschliessen.Es ist dieser von XSPC. Aus der Sicht vom 3. Bild ist links der Eingang, und rechts der Ausgang, der direkt zur Pumpe darunter geht.
Anscheinend herrscht im AGB aber eine starke Verwirbelung, da das Wasser nach dem AGB deutlich trüber ist als davor.![]()
Sorry! Klar: 3K und wenn dann Gesamtsys
Hab mir gleich gedacht, dass der falschrum istAlso ich würde das anders rum anschliessen.
Gibt ja auch keine Anleitung, in der drinsteht, wie er eingebaut werden muss.
Allerdings wird das vom Schlauch her ziemlich schwierig....
