Ich hatte die MCP35X auf den TJ-07 Boden geklebt, also vorher schön mit Schnellreiniger alles entfettet, dann den mitgelieferten "Shoggy" aufgeklebt.
Nach 2 Wochen stellte ich fest, dass mir die Pumpe an der Stelle so nicht gefiel. Dann wollt ich sie abziehen ... das Ding hat wie die Pest festgeklebt.
Tja, dann ein wenig "Gewalt" und es hat knack gemacht. Riss im Gehäuse.
Wie gesagt, die Pumpe läuft nach wie vor einwandfrei. Ärgerliche Sache. Noch ärgerlicher ist die Tatsache, dass sich Swiftech nicht meldet. Hatte denen ne Mail mit meinem Problem (inkl. Foto) zugesendet.
Möchte die Pumpe halt gern wieder aufbauen und dann verkaufen, da ich mir ne Ersatz-MCP35X gekauft habe und auch verbaut habe.
Vielleicht hat ja noch jemand ne defekte Laing/MCP und möchte gerne tauschen. Natürlich gegen einen kleinen Aufpreis an mich.
VDC, das sind die Laing DDC's oder?
Sowas hier mein ich:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W 49119
Der Gehäuseboden sieht der MCP schon recht ähnlich.
Die Laing DDC und die Swiftech MCP sind "gleich", die Böden sollten normal problemlos passen. Und die Laing kannste auch so noch verkaufen, vorrausgesetzt, die ist als solches noch dicht, der Boden ist egal.
Hey, du hast die Verarschungsversion der Laing gefunden :fresse:, genau die gleiche Pumpe kriegt man für 10€ weniger als 08/15 DDC-1T+ :shot:
naja einfach Laing direkt ne Mail schreiben! die schicken sicher den Boden einzelnd..
Wie gesagt: technisch ist sie einwandfrei. Da gibt es keinerlei Probleme. Hab halt die Kabel gesleevt und die weissen Stecker gegen schwarze Stecker getauscht ;)
Hab jetzt mal AT angefragt zwecks eines Ersatzteils. Wenn ich die nicht losbekomme, bau ich mir halt noch ne zweite Pumpe ins System.
Wer lang hat, lässt hängen, wer länger hat, lässt schleifen :d
Alternativ: Was kann man denn für so ne Pumpe ohne Gehäuseboden noch nehmen? 40 Euro?
Hab da null Plan von :fresse:
EDIT: Laing sitzt ja in Fellbach, wusst ich gar nicht, hab denen auch mal ne Mail geschrieben.
EDIT2: Laing verweist an die Großhändler (z.B. AT)
Wie verbinde ich am besten 2 Grafikkarten über mehrere Slots ? z.b. beim Asus Rampage IV Formula X79 ? 1 und 3 roter PCIe Slot http://www.asus.com/websites/Global/products/TvwPHZg2grqAwg59/3G5M5PlQlUjNcnKT_500.jpg Habe die EK kühler von daher würde sich EK `s verbinder Block anbieten...dazu brauche ich wohl noch 2 zusatzblöcke die auf die Grafikkarte geschraubt werden.
oder gibt es gute lösungen mit schlauch oder Rohr die wirklich dicht sind und funktionieren?
Über Alltagstipps würde ich mich freuen! evtl. mit verlinkten Bildern da wir ja hier im Quatsch thread sind ;)
gruß
dirk
Ich habe bei mir (auch R4F) 13/10 Schlauch genommen. Beim x58er Board hatte ich zwar einen SLi-Verbinder drin, aber beim R4F sind die Karten so weit auseinander, dass die sich gut mit Schlauch verbinden lassen. Ich habe eine feste SLi-Brücke montiert, damit die Abstände der Karten gleich sind und mir dann den Schlauch passend zugeschnitten.
Allerdings musst dann bedenken, das du dadurch eine höhere Wärmeabgabe ans Wasser hast.
Und wenn du ihn schleifen lässt wirds nach einer gewissen Zeit auch ziemlich warm ;)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Denkt ihr der Phobya Extreme 200 mit einem SST-AP181 reicht für eine GTX 480 und einen i7 2600K @ 4,5Ghz aus? Ich denke mal leise wird das dann nicht mehr sein oder? :/ Die GTX 480 ist ja leider ein ganz schöner Hitzkopf... Im Moment hab ich nur mit dem 2600k max. so Wassertemperatur um die 27 - 28 °C, wenn ich den Lüfter auf niedriger Stufe drehen lassen...
Es wird nicht leise sein, aber funktionieren.
PS: Wassertemp alleine hilft nicht, da gehört auch die Raumtemperatur dazu.
Ich weiß, gehört eigentlich nich hier rein aber: Weiß jemand wo ich blaue Rippen für die Dominator bekomme?
Hmmm..ich meine die Dinger mal im Corsair Shop gesehen zu haben :hmm:
?? müsste es noch geben, da noch Dommies mit blauen Rippen verkauft werden !? (1600er)
€dit: ach nee... die sind ja jetzt schwarz. Nur der Aufkleber hat noch den blauen Schriftzug
ansonsten: selbst ist der Mann :d
Nabend zusammen,
kann mir jmd. mal kurz den Thread Link schicken in dem Erfahrungen zu den verschiedenen AGB's mit Rissen gepostet wurden?
Gab doch mal so ein Fred in dem jeder mit einem gerissenen AGB mit Fotos aufgenommen wurde. ...hoffe ihr wisst was ich meine.
Mit der Suchfunktion finde ich da leider nicht das richtige...
Grüße
Kevin
Was haltet ihr eigentlich so von dem GPU-Kühler? Ich schwanke zwischen diesem und dem EK acetal EN.
Hab mir vor kurzem ne MSI 7970 bestellt und befürchte, dass es eine mit rotem PCB ist :( und dann würde der Swiftech das etwas "vetuschen" :d
Naja, hatte die MSI morgens um halb acht für 339€ bestellt :)
Und habe deinen schönen Test auch schon ergoogelt, aber irgendwie gefällt mir das Design von WC und AC nicht.
Aber ich hab noch n paar Tage zeit, wenn ich mal drüber schlafe siehts vielleicht wieder ganz anders aus.
Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird, dadurch kann mit der gleichen Energie ein größeres Volumen an Wasser bewegt werden, da dieses weniger dicht ist. Somit ist es ganz normal, dass der Durchfluss mit der Temperatur ein wenig sinkt/steigt.
Sorry VDC aber nein, das ist nicht der Grund dafür ;).
Der Grund ist im Wesentlichen die relativ starke Temperaturabhängigkeit der dynamischen Viskosität des Wassers (Tabelle der Stoffdaten von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur - Spalte η zeigt die dynamische Viskosität)
Ist das Wasser kühler hat es eine höhere Viskosität. Die Pumpe wird also stärker beansprucht und kann weniger Volumen umwälzen.
Ist es wärmer sinkt die Viskosität und der Durchfluss steigt.
Bin auf der Suche nach den roten Anschlüssen von Bitspower (Deep Blood Red). Jemand ne Idee ob es die in Deutschland zu kriegen gibt? Aquatuning, AC und Caseking hab ich schon geschaut.
Wichtig wären mir auch angewinkelte Anschlüsse.
Also ich geh mal von Raumtemperaturen von um die 20-22°C aus. Ein Thermometer hab ich leider nicht da. Werde ich mir dann wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen müssen...
Wobei lauter als die GTX 480 mit Luftkühlung wird es denke ich ja nicht werden :fresse:
