@CyberdyneSystem01 Das problem ist ganz einfach, zum einen hat die GTX260 kein Soundchip der den Sound über HDMI ausgibt, also bist du ja Quasi gezwungen mit nem Kabel das Spdif Signal von der Soundkarte oder Onboard in die Grafikkarte zu geben wo es wiederum über HDMI raus geht.
Um Dolby Digital oder DTS zu haben über SPDIF bei Games brauchst du aber zwingend eine Soundkarte welche Dolby Digital Live oder DTS-Connect beherscht, Onboard Sound fehlt diese Lizenz zu 99% und kann das nicht, ne Creative X-FI Titanium wiederum hat diese DDL und DTS-C lizenzen schon und kann daher auch das PCM format in ein Dolby Digital oder DTS signal umwandeln.
Kurzum ohne Soundkarten kauf wird das alles nix, und um dann noch den Sound über HDMI auszugeben brauchst du auch noch ne Soundkarte mit internen SPDIF ausgang um das an die Graka weiterzuleiten, und da wirds scheitern.
@Diskussion über Aktuelle AVRs und PMBO die brauchen nichtmal PMBO anzugeben 90% der erhältlichen Receiver tricksen mit der Watt Angabe einfach dahingehend das sie nach IEC Norm nur einen einzelnen Kanal testen, Wenn also dabei steht 5*100W dann sind die 100W nur erreichbar wenn lediglich ein Kanal ausgelastet wird, wenn dann alle 5 ausgelastet werden kommen da meist nur 15-25W pro Kanal raus.
Einer der gründe warum ich auf nen älteren Harman Kardon setze, der gibt 7*85W an bei auslastung aller Kanäle, und bringt in Wirklichkeit wenn man 5 Kanäle auslastet 100W pro Kanal RMS an 8ohm. Sieht man auch meistens an der Aufnahmeleistung, wenn da steht 5*100W aber das ding 300W aus der Dose saugt kann da umöglich 500W rauskommen, mein H/K zieht bei vollauslastung 1000W aus der Steckdose ...
Und ferz wie HDMI und diese ganzen neuen Soundformate brauch ich nicht.
