[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Jepp sollte passen der Airflow in dem Gehäuse ist schon recht gut.
Zu Not CPU untervolten
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
@ Mecki HH: Mit einen Phanteks kannst du aber auch, im Gegensatz zu einen Genesis, einen i5 2500K bzw. i5 3570K default Takt semipassiv sehr gut kühlen. Ergo, kann der, wenn er schon semipassiv den Genesis überlegen, mit langsam drehenden Lüftern gar nicht schlechter sein.
edit @ IronNike: Das HAF X hat definitiv den beseren Gehäuse Airflow gegenüber einen Fractal Define XL. Ich muß das wissen, da selbst in Besitz dieser Gehäuse:
Cooler Master HAF X
Fractal Design - Define XL
Also Grundsätzlich denke ich das die sich eh nicht all zu viel tun..
Aber wenn ich das von Tests so richtig im Kopf habe, ist es tatsächlich so, das der Phanteks Passiv ein oder zwei Grad besser ist als der Genesis, jedoch bei langsamer Lüfterdrehzahl ist der Genesis effektiver. Ich meine da steht er alleine an der Spitze. Bei der MAx Leistung kann er sich irgenwann nicht mit weiter steigern, vermutlich weil die Kühlkörper zu schmal sind. So hab ich das als Erklärung in Erinnerung.
Der Phanteks kann da einfach noch ein kleines bissel oben drauf setzen...
Aber letztlich denke ich ist das ganze ohnehin relativ, weil höchstwarscheinlich die Einbausituation einen viel größeren Einfluß auf die Endleistung eines Kühlers hat. Und wie das dann als Vergleich bei den beiden unterschiedliche Konzepten letztlich ausschaut, ist halt die Frage...
Ich denke die Kühler sind auch einfach ein wenig Geschmackssache.
Ich hab mich in den Genesis verguckt, und will den auch noch ein wenig pimpen, das er effektiver arbeiten kann. Also das er wirklich nur frische Luft und keine schon angewärmte von Grafikkarte oder so ziehen kann... Aber das ist dann mein ganz persöhnlicher Perfektionismus... ;-)))
Mal sehen was ich da realisiert bekomme.
Hi
auch ist der Zalman cnps12x sehr sehr leist und semi passiv mit guten Temps unterwegs, nur der Plantex ist einen deut besser aber auch lauter ;)
lg
Was ist denn aktuell so in der 10 € Klasse an 140mm-Lüftern zu empfehlen? Ich hätte gerne vier Stück für ein Fractal Design Arc (1 vorne, 1 unten, 1 hinten, 1 oben). Hardware wird ein 3570k plus GTX670, zwei HDDs, eine SDD. Lüftersteuerung von Sunbeam ist vorhanden. Wobei die vom Gigabyte Z77X-D3H ja auch sehr gut sein soll.
Schaut gut aus. Hatte ich auch schon im Visier, nur hatte ich bisher keinen Test entdeckt, danke. Bin aber weiterhin auch noch für andere Vorschläge offen.
Die selbe Frage hätte ich zu 120ern. Am besten schwarze und eventuell mit einer Led in jeder Ecke. Kann auch Richtung 15€ gehen wenns sein muß. Und einer der so schon normal auf 12V unter 1000 Touren hat. Die Bquiet kommen leider nicht in Frage da scheiß Design. (Passen wohl nicht bei Kühlern die Klammern zum befestigen haben.
Auf einem HR02 muß für mich einer mit eckigem und kantigen Lüfter sitzen wie man es kennt.
Die Blacknoise von Noiseblocker?!
What else?!
Enermax UCTB14 750rpm
Ich hätte mal eine Frage, bei der ich dachte, dass es sich nicht lohnt einen Thread zu eröffnen.
Ich habe ein Corsair 400R Gehäuse. Von Haus aus sind vorne zwei 120mm Lüfter verbaut, deren LED ich mit Hilfe eines Knopes auf dem Frontpanel aus und an machen kann. Die zwei Dinger sind aber vergleichsweise sehr laut und ich würde die gerne Wechseln wollen. Meine Frage wäre jetzt, wenn ich wieder zwei Lüfter kaufe, die leuchten, werde ich die auch mit den Knopf an und aus schalten können oder geht das bei meinen jetzigen nur, weil der Hersteller es so gemacht hat?
jungs ich suche für 2011 sockel nen leistungsstarken cpu kühler, könnt ihr mir was schönes empfehlen ?
gruß
was willst du ausgeben?
Bis 70 €
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Sollen gute Lüfter dabei sein? Was für eine Rolle spielt die Lautstärke entwicklung?
Lüfter wäre gut wenn welche bei wären . Lautstärke nicht so wichtig. Nur nicht so laut wie nen Flugzeug ^^
Wie wäre es mit einem Thermalright Silver Arrow SB-E? Bietet sehr gute Lüfter, eine ausgewogene und dabei sehr gute Leistung und ist erstklassig verarbeitet.
Die Leistungsspitze in Form des Phanteks PH-TC14E fällt auf Grund mangelhaften Lüfter (Klackern etc) wohl aus der Wahl.
kennt jemand diese Lüfter?
Zaward Golf Fan GI weiß, 92x92x25mm, 1500rpm, 49.7m³/h, 18.3dB(A) (AFNS-9225L-R080) | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Zaward Golf Fan GII weiß, 140x140x25mm, 900rpm, 105.02m³/h, 10-20.3dB(A) (ZG2-140C) | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Lassen die sich gut drosseln? Sehen recht interessant aus. Laufruhe, schleichern, klackern? Habe kaum Reviews mit Angabe zur Drehzahl gefunden :-/
Mich würde die Minimaldrehzahl interessieren!
Insgesamt sollen es vier werden. Einer hinten, einer Decke, einer Front und dann entweder noch einen in die Front oder einen nach unten vors Netzteil.
Hat hier wer ein 115X-Board mit Scythe Grand Kama Cross? Nur zwecks folgender Frage: den Kühler kann man montieren "wie man will", oder? Ich hatte den mal, kann mich aber nicht mehr erinnern. Geht darum, dass wenn die Schräge Richtung RAM ausrichte, passen RAM mit Heatspreader drunter - anders nicht.
@Peace,
gut, dann hinten, oben, 2x vorne, dann kommt die Luft aus der Front gleichmäßiger und es staut sich nicht die Hitze bei Festplatten&Laufwerke, weiß aber auch nicht, was du alles verbaut hast.
Schau in meinen Scythe CPU-Kühler Round Up (siehe Sig) da findest du deine Antwort ;)
Laut deinem Thread aber ist es wohl nicht das klügste, den Kühler 90° zu drehen... Hmm... das ist ein Problem, dann passt mein RAM nicht drunter :<
Ich hätt da mal ne Frage... wie laut ist eigentlich ein 230mm Lüfter? Nach der Vorstellung des BitFenix Prodigy hab ich mir mal Gedanken über Belüftungskonzepte in dem Ding gemacht, und das hat ja vorne Platz für einen 230er.
Ein kurzer Blick auf Geizhals ergab: es gibt eigentlich nur einen einzigen Hersteller von 230mm-Lüftern, und das ist BitFenix selbst. Und die haben zwei Serien am Start:
1.) "Spectre" mit 700-900 rpm, 20 dB, 195 m³/h
2.) "Spectre Pro" mit 900 rpm, 26 dB, 264 m³/h
Hatte schonmal einer von euch so ein Ding in Betrieb? Mich würde sehr interessieren wie die sich genau verhalten. Vor allem weil die ja anscheinend recht hohe Minimaldrehzahlen haben. Normalerweise sagt man ja, je größer ein Lüfter desto leiser, aber wenn diese Riesenschaufeln erst bei einer Spannung anlaufen, bei dem der Lüfter deutlich hörbar ist...
Deswegen würden mich Erfahrungswerte sehr interessieren, gerne auch bei ähnlichen Größen (220mm / 250mm).
