Ok, hab anscheinend schon lange nichtmehr geguckt...
Zimmertemp 21°, beim PC vielleicht 19...
Aber Idletemp laut HWMonitor liegt bei 43° o_O
Nun gut, das ist aber unabhängig von dem trüben Wasser in seinem System
Also CPU Temp ist 43° im Idle, Coretemp im Idle ist ca 32°...
Last kann ich euch in ca 15 Min sagen...
EDIT:
Aber ist es bei den Phenom II nicht so, dass man bei den Coretemps noch min. 10° mit dazurechnen muss?
Für den Prozessor und den 240er Radiator sind die Temps in Ordnung.
Seit wann hast du die Wakü schon in Betrieb? Welche Kühlflüssigkeit verwendest du? Wie stark ist die Trübung?
Das wollte ich auch gerade fragen... bitte Admiral General VDC, sagen sie es uns!
Trübung heisst, es könnte weniger Durchfluss geben, da was verstopft, aber wenn der Kühler verstopft wäre, würdest du ganz ganz ganz andere Temps haben, von daher sollte man mal irgendwann die Kiste säubern, der Grund für die "hohen" Temps sollte es aber nicht sein.
bei nem heizkraftwerk wie dem x6 muss man sich doch nicht über temps wundern die 25°C unter last höher sind als ruamtemp
mein i7 3930k hat sigar meist was im bereich 30°C und mehr über raumtemp und der hängt an nem nova^^ (aber dafür stehen die lüfter auch mehr als das die arbeiten^^)
Genau so ists
Also mit Prime Blend komm ich nach ca 10 min auf 62° CPU Temp und 47-50° Core temp... das geht aber noch höher...
Die Trübung ist so stark, dass man nichtmehr durch die Schläuche sehen kann... was ich anfangs noch konnte...
Achja, was ich noch erwähnen sollte...
Einmal bin ich mit ner Hantel auf den Tisch gestoßen (also richtig fest) und als ich dann in den AGB gesehen habe, schwamm so staubartiges zeugs auf dem Wasser... es hat sich aber nicht mit dem Wasser vermischt... wie ÖL...
Dann haste Dreck im Sys, Schläuche trüben sich aber so oder so immer mit der Zeit. Aber Temps sind doch OK, wenn mein Maximus II Formula mal so nett auslesen würde.
Ich weiß, ich bin noch Laie auf dem Thema der Wasserkühlung (auch wenn ich mich gut in den Foren, etc. informiere...Praxis unterscheidet sich doch oftmals von der Theorie und nicht jede Aussage in einem Forum ist zu 100 % glaubwürdig)...aber ich würde mal sagen du solltest vorsorglich trotzdem die Flüssigkeit erneuern und die Komponenten reinigen. Bevor sich die Temperaturen noch weiter verschlechtern (was ich jetzt so vernommen habe, da lt. deiner Aussagen die Temps unter Last schon mal bei 50 ° C lagen)
Oder meintest du Anfangs auch die Core Temps und nicht die CPU im Gesamtpaket?
so (schwarz) sieht mein Sys derzeit aus...
Könnte ich einen 480er Radi (rot) dazu einbauen, ohne dass sich mein Durchfluss dabei verschlechtert?
Wenn die Lüfter vom 480er in den PC blasen, was die Lüfter von 240er auch gerade tun, verschlechtern sich dann die temps bzw ist der 240er dann unnötig?
Muss ich mir Destilliertes Wasser für die Reinigung kaufen?
Mfg, Rurdo
Zzt. bläst du also deine warme Luft vom Radiator ins Gehäuse? Ich würde an deiner Stelle mal probieren die Lüfter rausblasend zu installieren (auch wenn du dadurch die warme Luft vom Gehäuse rausbläst...aber so verhinderst du einen Luftstau und der Radiator wird dadurch auch nicht zu warm). Hast du vorne und hinten noch Lüfter installiert?
480er+240er für CPU-only? Total oversized, dann lieber den 240er anders positionieren (90° zum Gehäusedeckel oder so), das bringt auch schon was.
Ja so ists derzeit richtig...
Aber wenn ich die Lüfter umdrehe, pustet es mir doch die ziemlich warme luft der Graka (Im Idle 50°, Last ca 70°) durch den Radi...
Ein Be Quiet Lüfter saugt die Warme Radiluft im Gehäuse sowieso raus, und vorne pustet einer kühle luft von draussen (pc steht direkt neben fenster) rein...
EDIT: leider kann ich den 480er nicht intern unterbringen... weils 2x2 reihen und nicht 1x4 ist...
Wie soll ich wo und warum den 240er unterbringen? Nur zur info, Nieten ausbohren kann ich nicht...
Ein Teil der warmen Luft von der Grafikkarte wird schon von dem BeQuiet hinten rausgesaugt. Probiers mal aus...Evtl. werden sich sogar die Temps von der Grafikkarte bessern.
Kann ich ja dann probieren...
Wisst ihr ungefähr was Dest. Wasser kostet?
Bitte diese Fragen noch beantworten ...
Destilliertes Wasser (bzw. eigentlich deionisiertes Wasser) bekommst günstig im Baumarkt. Kostenpunkt ca. 1-2 Euro (für 5 Liter)
Bekommt man doch auch auf der Tanke oder? Ist das dort wesentlich teurer? Tanke ist nämlich viel viel näher als der nächste Baumarkt!
Keine Ahnung ob deine Tanke destilliertes Wasser führt^^. Ich denke, da musst einfach mal vorbei schauen.
Zu dem Radiator:
Ich vermute mit 90 ° drehen meinte er, dass du den Radiator evtl. in der Front verbaust. Aber probier einfach mal die Variante mit Lüfter drehen. Wie bereits gesagt wurde: Für CPU-only reicht dein 240er
Aber falls du noch die Grafikkarte dazu nehmen möchtest würdest natürlich noch einen benötigen (falls kein Platz im Gehäuse ist gäbe es als Alternative auch die Möglichkeit einen Radiator extern neben das Gehäuse zu stellen, bzw. aussen an das Gehäuse zu montieren)
1,5€/5l kostet des. Wasser
90° = senkrecht zum Gehäusedeckel, der Radi steht somit auf dem Case und bläst links/rechts drüber.
Theoretisch müsstest mit deinem Gehäuse den 240er auch in etwa so verbauen können (würde sich anbieten wenn du zusätzlich einen 360er unter dem Deckel verbauen möchtest) : IMG_0118.jpg
Ich könnte ihn wie Dmaster verbauen, dazu müsste ich aber Nieten vom HDD käfig ausbohren, und dazu fehlt mir Der Bohrer und die Zeit...
PS: ich hab jetzt 3€ für 2L Dest Wasser gezahlt... Frechheit OMV...
Soll ich jetzt einfach das Wasser ablassen, alle Komponenten mit Dest Wasser durchspülen (ggf CPU Kühler aufmachen und reinschauen) und dann wieder zusammenbauen und mit Innoprotekt auffüllen?
Hab schon oft gehört dass z.b. der Radi nur richtig mit Cillit Bang sauber wird... habe zwar kein Cillit Bang zuhause, dafür aber Danchlor... also ein Reiniger basierend auf Chlor...
Kann ich damit auch reinigen?
Wenn das so gemeint ist, hab ich aberangst dass es mir wenn ich mal wieder unabsichtlich hart am tisch haue, der Radi umfällt und die schläuche abreisst...
Hab das HAF X.... so eben ist der Deckel nicht!
Naja ich denke den solltest schon noch fixieren...vllt. nicht unbedingt mit nem Tixo, denke da gibts auch bessere Methoden^^
