Hmm,
also kaputt machen möchte ich natürlich nichts, habe da allerdings keine Ahnung von. dachte mir nur, ok, weiß/rot wäre eine tolle Kombi, die Caps könnte man sauber machen, muss doch sicherlich möglich sein... Mit Isop. bekam ich den einen Cap aber schon nicht sauber, egal wie sehr ich die Q-Tips auch in der Suppe ertränkt habe, brachte nichts.
Ich probier dir Aceton kurz aus.
Hab noch 'ne alte Graka rumliegen, da kann ich eh nix mehr kaputt machen ;)
Okay, es geht mit Aceton. Einschmieren, kurz warten und dann abrubbeln.
Allerdings ist über der Beschriftung noch Klarlack drauf, der geht natürlich mit weg.
Müsstest schauen dass die Ränder gut aussehen.
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen :
Moin Leute,
brauche 13/10 Sleeve (13mm) um meinen Schlauch zu sleeven.
Jedoch weiss ich nicht welchen Sleeve ich kaufen soll, bei AT gibts momentan nur den mod/smart Flexsleeve im angebot (1 Meter = 1€ irgendwas..) und bei Caseking haben sie den Techflex Clean Cut.
Gibt es noch Alternativen bei denen das P/L stimmt oder sollte ich einen von den beiden nehmen?
Caseking.de » Modding » Montage » Sleeves » Techflex Clean Cut Sleeve 13mm - black, 1m
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - mod/smart Flex Sleeve 13mm (1/2") schwarz 1m mod/smart Flex Sleeve 13mm (1/2") schwarz 1m 93032
Welchen brauche ich eigentlich genau wenn ich 13/10 er anschlüsse und nen 3/8er Schlauch habe? 1/2 oder etwas anderes?
Werde wohl heute noch bestellen, deswegen wäre eure Hilfe nicht schlecht und wenn ich einen neuen Thread aufmache gibts direkt eine auf den deckel ^^
Danke für den Test :d
Da scheint ja auch die silberne Schicht mit abzugehen, dachte das es nach dem Entfernen einfach nur Silber aussehen würde, oder trügt das Foto und es wurde noch nicht abgewischt? Klarlack ist ja nicht silberfarben :)
Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch.
Wenn die silberne Schicht nicht abgetragen werden kann, dürfte es drunter doch nicht gelb sein, oder habe ich nen Denkfehler? Wenn es nach dem Entfernen so gelblich aussieht, wäre das schlimmer als es blau zu belassen, aber ich habe irgendwo schon mal rein silberne Caps gesehen.
Nee wenn du gründlich wischst wirds nicht gelb sondern eben das metallische Silber.
Ob das mit der Zeit anläuft weiß ich nicht, ganz grundlos wird man die sicher nicht lackieren.
@proctor
das mit dem agb säubern, der terra hat keinen normalen plexiröhrenagb wo das aceton echt gut kommen würde XD
sondern nen metallbody weswegen ich gesagt hab aceton drüber und weg ist die farbe ;)
das man da dann keine dichtungen und scheiben inner nähe hat sollte klar sein
Sacht mal ... passen auf den Phobya Metal Deckel auch 16/10 Anschlüsse? Überleg, meine zweite Pumpe in Ruhe zustand zu schicken. Ist einfach unnötig ... selbst bei den ganzen Kühlern im Mod hab ich mit einer auf 70 % noch über 80 L/h
Moin Leute,
Puhh, jetzt habe ich wirklich ein Problem :(
Zu was würdet ihr mir raten?, habe sogar schon aus not nen such Thread im MP danach gemacht.
Denke nicht dass ich Small Sleeve gebrauchen könnte!
Was hälst du davon wenn ich dir den regulären Preis für mein Produkt + die hälfte der Versandkosten bezahle? - Wäre sicher lukrativ wenn noch mehr leute mitmachen :P, bräuchte sie bis nächste Woche Dienstag.
Ich wäre ab Morgen für 8 Tage unterwegs, von daher wäre es grundsätzlich kein Problem, aber der Zeitfaktor wäre hier das Problem..
...gesendet vom SG IV <6core@4,4Ghz>.. :P
Hmm, müsste mal nachfragen wie lange mein Onkel noch braucht um mir die Schläuche zu fertigen :P.
€:Wird wohl noch eine gute Woche dauern.
Also würde es theoretisch für mich passen wenn sie etwas später kommen würden.
Hallo zusammen; ich suche: Eine einfache luftkühlung, die Lüfter an (bei erreichen einer bestimmten Wassertemperatur) - Lüfter aus steuert. Kein BlingBling, keine Anzeigen, (-->"Fire-and-Forget") und am besten mit Thermometer das einfach zum reinschrauben in den Kreislauf ist. Ansonsten gäbe es das bei Conrad, aber ich habe nicht so viel Lust auf die Bastelarbeit. Gibts sowas von den einschlägigen Lieferanten? Ich habe bisher nur zeugs mit Anzeigen und komplizierten Steuerrungsmodulen gefunden.
ich suche: Eine einfache luftkühlung...
du meinst sicher lüftersteuerung oder?
um die wassertemp abzugreifen nimmste einfach Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 Phobya Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 71170 und schließt das an nen aquaero5 lt, heatmaste (nicht! heatmaster2, der ist mist) oder poweradjust2 ultra an
einmal alles inner software einstellen und usbkabel abziehen und fertig ists ;)
So können Winkel aussehen :)
@Bundy: Mittlerweile nen BP-CPU Kühler bekommen? Im Shop in Taiwan sind die schon gelistet, ich kann aber nirgends nen Test oder sowas finden ?
