terra ... kann man die ddc frei mitm schlauch unter dem agb baumeln lassen ?! die karre vibriert einfach zu krass oO
gehört hier net hin, mclane
ja ich möchte die kaze master kaufen und darüber meine 4 radi lüfter, phobya 220er pumpe und 2 gehäuselüfter laufen lassen. die 4 radi lüfter lass ich auf einem kanal laufen. klappt mit meiner jetzigen scythe q wunderbar. auch das pumpen regeln funktioniert super
klar kast du das nur solltest du den schlauch mit kabelbindern oder ähnlichem fixieren gegen abrutschen
---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
ok
hehe, ich hab schraubtüllen in verwendung :)
wasn los mit deinem ladekabel ? ... is ja schon 0 uhr oO da is keiner mehr in dem forumteil unterwegs ...
Klar kannst Du sie baumeln lassen, ist quasi wie entkoppelt, nur sollte der AGB dann ebenfalls entkoppelt sein, da dieser sonst die Vibration überträgt ;)
@Muffl,
wenn Du die Funktion einer Heatmaster/Aquaero nicht benötigst udn lediglich regeln möchtest und die Leistung deiner jetzigen Steuerung reicht, brauchst Du doch nichts neues kaufen, oder verstehe ich etwas falsch?
@Muffl,
glaube doch...will doch eine anzeige der rpm und die temp des wassers am Gehäuse ablesen und nicht im Windows. und man kann mit der kaze master auch die lüfter komplett abstellen, was sehr praktisch ist.
naja --- ich muss ermstla rausfinden, wie ich die kühlflüssigkeit ausm system rausbekomme oO :d
Leute, ich habe ein Problem:
Und zwar habe ich hier eine Alphacool Heatmaster. Habe es extern USB versucht sowie intern, beides Ohne erfolg - es leuchtet eine orangene LED auf der Platine des Heatmasters. Wenn ich die Software öffne bekomme ich eine Meldung:
"Initialisierung des Geräts fehlgeschlagen oder Benutzerabbruch"
Ich bin echt ratlos, hatte jemand von euch das gleiche Problem und für zufällig eine Lösung für mich parat?
Danke und Gruß, Ninja
leutz mal ne Frage,
ich müsst mal wissen, was ich brauche wenn ich die Anschlüsse am Gehäuse befestigen will, also dort wo meistens die Gummierungen für die Öffnungen sind?
Ich seh das immer wieder...was ich mir vorstellen könnte ist, das man die überwurfmutter von innen an die Anschlüsse dran schraubt und so das Ganze hält?
Oder gibts da extra was für? :fresse:
Du hasts noch gut ^^
Muss die Pumpe/Radi usw reinigen damit sich das rote Kühlmittel nicht mit dem Destillierten klaren Wasser vermischt, sonst wirds leicht rot.
das is doof, wobei ich da einfach den einlauf zum agb hin abmachen würde und in nen eimer und die pumpe anlassen würde -> beständig klares wasser nachkippen, damit du alles rausspühlst ausm system ... irgendwann is dein eimer zwar voll, aber auch deine leitungen frei von rotem schmodder :d
jungs, ich lad nachher mal ein bild hoch vom leeren gehäuse und brauch eure tips, was ich wie und wo einbaue ... da muss was anders werden!
Hmm, nach nervenaufreibenden Stunden des zusammenbauens, wollte ich nun endlich Wasser fließen lassen, aber es tut sich nichts mehr. :hmm: Die Pumpe pumpt und pumpt, aber das Wasser bewegt sich nicht wirklich weiter obwohl die Pumpe Wasser hat?! Was ist da los?
iPhone 4S ? ^^
Kenne den Lichtspot rechts oben sehr gut :d
Hast du denn den Radiator ordentlich ausgespült, und aufgepasst dass sich kein Schmutz darin gesammelt hat?, falls nicht nochmal aufschrauben und unter der Dusche spülen!
mhm ... kanns sein, dass noch luft in der pumpe ist? der agb is ja nur marginal über der pumpe ...
also so schauts momentan aus bei mir und die einzeichnung wäre eine idee!
hier nochmal das nackte bild, wenn einer nen vorschlag einzeichnen will!
http://img6.imagebanana.com/img/p793sna3/WP_000333.jpg
btw.: der festplattenkäfig soll komplett raus, da ich ne ssd habe die echt keinen käfid braucht!
EDIT: auf den bildern sieht man doch, dass überall noch luft drin ist!
@DR0PB0SS
eine Traveler DC 6900, der Lichtspot ist etwas anders, aber auch markant *g*
@SturmGhost
Sieht es nur so aus oder läuft da wirklich etwas aus, bei dem unteren Bild an den Anschlüssen oben.
ah ne, verdammt, genau hinschauen, das ist ja der Kühler der Grafikkarte :P
Ich würde es so machen wie du es da eingezeichnet hast. Habe es genauso ja lange im sehr ähnlichen CM 690 betrieben. Du musst du den AGB über die GraKa kriegen.
Aber so wie es jetzt ist, ist doch gut? CPU only entsprechend ... mein/dein Aufbau bringt doch nur was, wenn du die Karte mit einbinden willst.
Ich würde einfach etwas Ordnung mit den Kabeln machen (paar Kabelbinder würden da schon wunder helfen).
Heatmaster 1? Schau mal im Gerätemanager ob das Teil von Windows überhaupt richtig erkannt wurde(unter USB Geräte), zur Not noch mal entfernen und neu erkennen lassen...
Ja, natürlich ist da überall noch Luft drinn... Die Pumpe hat Wasser... Habe das Case schon gedreht, gewendet... etc. Da lässt sich keine Luftblase mehr aus der Pumpe rauskitzeln (scheint auch keine mehr drinn zu sein)... Aber die Pumpe drückt das Wasser einfach nicht durch den GPU Kühler (das steigt bis zum Anschluss und am anderen Anschluss kommt nur minimal etwas raus)... Vill. verstopft? :hmm:
kabelbinder sehe ich ein ;)
kabel verstecken versuche ich, aber die sind eben sehr kurz =(
der jetzige aufbau belegt alle 5,25" slots! UND die pumpe bringt mein case ins schwingen ;) ... deswegen muss ich eh kürzen ... zudem liegt der schlauch von pumpe zu cpu auf der graka auf und wird momentan vom pci-e stecker 3 mm auf abstand gehalten :d
oh man :d kloppt euch einfach ma drum ... sagt mir lieber, wie ich das wasser aus meinem system bekomme, ohne alles zu fluten :d
Nach dem GPU Kühler kommt der Radiator oder?
Wenn da noch Luft drin ist, dann schafft es die Pumpe nicht, die Luft da rauszudrücken.
Deinem Aufbau nach gehst du oben in den Radi rein und unten wieder raus.
Luft nach unten drücken ist ein enormer Kraftaufwand für die Pumpte.
Dreh das Gehäuse mal so, dass die Luft besser aus dem Radiator raus kann oder lös den Anschluss am Radiator und befüll den manuell mit einem Trichter.
