H
HW-Mann
Guest
terra ... kann man die ddc frei mitm schlauch unter dem agb baumeln lassen ?! die karre vibriert einfach zu krass oO
gehört hier net hin, mclane
hi leute kann ich mal grade hier ne frage zu einem laptop ladekabel stellen ???
@Muffl,
wenn Du die Funktion einer Heatmaster/Aquaero nicht benötigst udn lediglich regeln möchtest und die Leistung deiner jetzigen Steuerung reicht, brauchst Du doch nichts neues kaufen, oder verstehe ich etwas falsch?
naja --- ich muss ermstla rausfinden, wie ich die kühlflüssigkeit ausm system rausbekomme oO![]()
Du hasts noch gut ^^
Muss die Pumpe/Radi usw reinigen damit sich das rote Kühlmittel nicht mit dem Destillierten klaren Wasser vermischt, sonst wirds leicht rot.
Such mal nach Schottverschraubung oder Fillport. Sowas hier z.B.:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Schott
Die Fillports mit G1/4" innengewinde für den Stopfen kann man auch als Durchführung verwenden.
Die Pumpe pumpt und pumpt, aber das Wasser bewegt sich nicht wirklich weiter obwohl die Pumpe Wasser hat?! Was ist da los?
Leute, ich habe ein Problem:
Und zwar habe ich hier eine Alphacool Heatmaster. Habe es extern USB versucht sowie intern, beides Ohne erfolg - es leuchtet eine orangene LED auf der Platine des Heatmasters. Wenn ich die Software öffne bekomme ich eine Meldung:
"Initialisierung des Geräts fehlgeschlagen oder Benutzerabbruch"
Ich bin echt ratlos, hatte jemand von euch das gleiche Problem und für zufällig eine Lösung für mich parat?
Danke und Gruß, Ninja
Ich würde es so machen wie du es da eingezeichnet hast. Habe es genauso ja lange im sehr ähnlichen CM 690 betrieben. Du musst du den AGB über die GraKa kriegen.
Aber so wie es jetzt ist, ist doch gut? CPU only entsprechend ... mein/dein Aufbau bringt doch nur was, wenn du die Karte mit einbinden willst.
Ich würde einfach etwas Ordnung mit den Kabeln machen (paar Kabelbinder würden da schon wunder helfen).
... deswegen muss ich eh kürzen ... zudem liegt der schlauch von pumpe zu cpu auf der graka auf und wird momentan vom pci-e stecker 3 mm auf abstand gehalten
kloppt euch einfach ma drum ... sagt mir lieber, wie ich das wasser aus meinem system bekomme, ohne alles zu fluten
Ja, natürlich ist da überall noch Luft drinn... Die Pumpe hat Wasser... Habe das Case schon gedreht, gewendet... etc. Da lässt sich keine Luftblase mehr aus der Pumpe rauskitzeln (scheint auch keine mehr drinn zu sein)... Aber die Pumpe drückt das Wasser einfach nicht durch den GPU Kühler (das steigt bis zum Anschluss und am anderen Anschluss kommt nur minimal etwas raus)... Vill. verstopft?![]()
