So,
habe mir noch fix die Laing D5 Alphacool+3Pin Mod und Alphacool Plexideckel geschnappt, sollte Samstag eintreffen, werde es dann mit den kleinen Alphacool Ceramicpumpen vergleichen.
Sollte die D5 deutlich leiser sein, was ja laut den Aussagen hier und Reviews nicht stimmen dürften, müssten ja gleich beide Pumpen defekt sein, ich berichte dann, wenn es soweit ist :)
Man beachte unter positive Aspekte den Punkt "immens leise", bekam bisher keine Pumpe ;)
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlung/pumpen/400-test-alphacool-dc-lt-ceramic-.html?start=4
Kannst du ein Video von deiner kleinen Alphacool Pumpe machen, oder haste die schon retoure geschickt ?
Ich finde gerade die SD Karte für meine Videocam nicht, Handy hat nicht genug Speicher dafür, kann also leider kein Video drehen :(
Sie ist heute übrigens etwas leiser geworden, nachdem ich massenhaft Winkel und auch noch Shcnelltrenner ins System eingebunden habe, aber immer noch viel zu laut, vor allem nervt der helle Klang der Pumpe.
Hat sich gelohnt komplett auf Highflow zu setzen, 8 zusätzliche Winkel + Schnelltrenner kamen hinzu, von 100l/h auf 95l/h gefallen :fresse: Ich hatte eigentlich mit 60l/h oder so gerechnet, dachte zuerst es wäre ein Auslesefehler, weshalb ich den PC neu gestartet hatte...
Bin schon gespannt, was Du von der Pumpe halten wirst, mich konnte sie zumindest lautstärketechnisch nicht überzeugen, was ja das wichtigste Kaufargument neben der Größe war :)
Langsam zweifle ich an G48.
Hab nun schon zum zweiten mal Schleim in der Wakü. Zuvor war ich mir sicher das die "neue" Wusitta Farbe schuld war.
Aber jetzt war nur G48 drin. Außerdem sind die Schläuche neu, MK 16/10 Schwarz Retail. Hab noch nichts darüber gelesen das es damit Probleme gibt?
Das ganze lief Jahre lang problemlos :(
Ich hatte bei mir anfangs auch etwas Schleim im CPU Kühler, da sammelt sich etwas Weichmacher vom Schlauch.
Wie es jetzt, nach 2,5Jahren Dauerlauf aussieht, kann ich in ein paar Tagen posten.
Werde das komplette System zerlegen und reinigen, da der GTX 680 Wasserkühler schon unterwegs ist.
PS: nutze bei mir G48 : Wasser -> 1 : 15
welcher ist unterwegs???
von wo?
kann eigendlich nur der auagrafx sein, oder?
Jup, der von Aquacomputer.
EK hat ja schon seit ein paar Tagen lieberbare Exemplare.
würde mich interessieren ob die auch auf die SC(+)passen.
Hi leutz, mein 1. Post:) und gleich geht die Fragerei los, hehe;)
Hab jetzt eine Kleinigkeit bei aquatuning bestellt und dazu hab ich mal 2 Fragen:
1: kann ich die Phobya DC12 - 260 am Eingang aufhängen? (Also ->AGB-Ausgang unten->Schraubtülle->kurzer Schlauch->Schraubtülle->Phobya Eingang)
2: habe mir einen Temp.-Sensor mit Display bestellt, um Soft-/Hardware - unabhängig zu messen, kann ich den einfach im (2. 1/4") Radiator Ausgang von z.B. dem Phobya G-Changer 240 einschrauben, oder gibt das später irgendwelche Probleme?
Auf Weichmacher hätte ich auch getippt. Aber oben im AGB schwimmt ne richtige Schleimschicht. Werd wohl auch mal wieder zerlegen dürfen :-/
Hab auch 1 :15 angemischt. Aber halt immer mal was nach gefüllt.
Kannst du mal ein Bild machen? wenn's oben schwimmt, kann das durchaus was "öliges/Schmiermittel" sein, also evtl. Rückstände von einer früheren Flüssigkeit/Mischung(/Kühler-Schutzbeschichtung)?!
Hallo Leute,
brauche mal eure Hilfe. :d
Ich will eine Schnellkupplung an meinen Mora3 anschrauben. Welche soll ich mir den kaufen. Blicke da nicht so ganz durch. :confused:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Stecker (High Flow) - VL3N Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Stecker (High Flow) - VL3N 65148
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss Schott G1/4" auf Stecker (High Flow) - VL3N Koolance Schnellverschluss Schott G1/4" auf Stecker (High Flow) - VL3N 65158
Soweit ich das richtig sehe, unterscheiden sich beide nur in der Länge des Gewindes und der Verfügbarkeit.
Auf die Seite des Schlauchs wollte ich mir folgende Kupplung kaufen:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss 13mm Tlle (1/2") Kupplung (High Flow) - VL3N Koolance Schnellverschluss 13mm Tlle (1/2") Kupplung (High Flow) inkl. Schottverschraubung - VL3N 65163
Oder ist das komplett falsch? Wenn ja, wie schließe ich sonst so eine Schnelllupplung an einen Mora3 an?
Schonmal danke für die Hilfe.
Habe vor Primochill 16/11 zu nutzen.
Spielt hier jemand mit dem Gedanken in nächster Zeit was direkt bei Bitspower zu ordern?
Ich bräuchte 2x G3/8" Stopfen in shiny silver, BP-WTP-C49, und dafür lohnt sich die 28$ Versand nunmal nicht wirklich.
Mit Glück kommt der Kühler heute noch, mit Pech erst Montag.
Werde auf jeden Fall morgen anfangen das System zu reinigen ;)
Dann gibts auch mal Bilder, wie so ein langer Dauerläufer von innen aussieht.
so fast fertig aber nu muss das ding wochenlang dastehen bis mir jemand hilft. haben mir leider schon 2 abgesagt die helfen wollten ;(
Aloha,
ich habe heute den 3Pin Mod bei meiner Koolance INS-FM17N endlich vollzogen und in den Kreislauf zusammen mit dem Aquacomputer HighFlow eingebunden, obwohl dieser unbeliebt ist und völlig unbrauchbar sein soll.
Nun, die Werte sind beinahe deckugnsgleich, der Unterschied ist gering und liegt im Bereich der Messtoleranz von +/-3l/h.... zumal der Koolance keine Ausschläge nach oben/unten hat, sondern konstant die Werte angibt.
- AC HighFlow+Pumpe@12V - 81-85l/h
- Koolance DFM+Pumpe@12V - 83-87l/h
- AC HighFlow+Pumpe@7V - 49-52l/h
- Koolance DFM+Pumpe@7V - 43-46l/h
Nur bei extrem wenig Durchfluss scheint es Schwächen zu geben, aber das teste ich nochmal, wenn meine D5 eintrifft, die Damen im Haushalt haben es wohl verschlafen dem guten Zusteller die Tür zu öffnen, während ich außer Haus war.
Binde ich den Koolance einzeln in das System ein, habe ich minimal mehr Durchfluss, da dieser weniger als der AC HighFlow bremst, der Unterschied ist aber in normalen Kreisläufen eher zu vernachlässigen.
Ich bin froh mal wieder selbst getestet und den Koolance DFM nicht gleich aufgegeben zu haben. Bei mir liefert dieser seit 2H nämlich genau die selben Werte wie der AC HighFlow absolut zuverlässig.
Da fällt mir beim WaKü säubern doch glatt ein NB XL2 Lüfter auseinander ...
Zum Glück guten Sekundenkleber griffbereit ;)
Wie auseinander, werde genauer? Ein Lüfter fällt doch nicht einfach in seine Einzelteile?!
Naja, der Lüfter mit den Flügeln ist aus dem Gehäuse gefallen.
Das Innere ist nur auf die Achse geklebt.
Habe leider direkt wieder rangeklebt und danach erst an ein Bild gedacht, der Kleber hält schon nach 2 sec fest...
soo, genug Pause gemacht, nu muss ich verschlauchen.
:fresse: also Lüfter dahin? Das wäre ärgerlich, kosten a auch 5-8€ oder so/stk?
Im Übrigen sind die Phobay Slim White 180mm 700rpm Lüfter, welche ich hier auf dem Mora verwende, spitze. Laufruhig bei 400-700rpm, kein schleifen, klackern, nichts und mehr verlange ich auch gar nicht von einem Lüfter. Weit genug gedrosselt laufen sie auch leise.
