Wenn ich die Grakas Parallel einbinde ist es dann egal wo ich den ausgang der Wakü habe ?
Oder sollte dieser möglichst auch dor sitzen wo der Eingang sitz ?
Ich habs versucht hier zu veranschaulichen:)
Wenn du genauer hinsiehst, bemerkst du, dass alle Ein bzw Ausänge miteinander verbunden sind.
Auf einer Seite hast du den Eingang, wobei das Wasser durch alle Grakaeingänge gleichzeitig wandert, und auf der anderen Seite kommt es dann bei allen die Austrittsöffnungen wieder raus.
Es gibt jedoch auch andere Lösungen für eine Parallelschaltung wie zB. dieses kleine Utensil hier:
images
Hier kannst du so eine Quad SLI Wakü Brücke kaufen:http://www.aquatuning.de/product_in...-Water-Blocks-EK-FC-Bridge-QUAD-Parallel.html
Also wenn ich mir die Lösung mit der Aquacomputer Brücke ansehe ist es nur wichtig das alle eingänge und ausgänge verbunden sind ob ich das wasser jetzt an der ober seite einleite in die graka und unten ableite spielt demnach keine rolle verstehe ich das so richtig ?
Du hast gefragt von welcher Seite, und das ist vollkommen egal, ja:)
Du hast ja nur 2 Seiten zur Auswahl, ob dus von links nach rechts oder rechts nach links machst ist scnnurz.
Hey Leute,
hab mal ne Frage bezüglich Radiatoren. Reicht ein 280mm Radiator ( egal welcher, also auch egal wie dick und wie teuer ) im Sandwich mit 4 Lüftern für eine leicht übertaktete GTX 570 und einen i7 2600 @ 4,3 GHZ ? Welcher wäre da zu empfehlen? Oder brauche ich dafür dann auch noch einen 120mm Radiator?
Danke für eure Antworten im Vorraus!
Viele grüße!
Philipp
Meine Definition von "reichen" ist es nicht!
Aber wenn die Lüfter auf 12V laufen, solltest du das Wasser bei etwas über 40° C unter Last halten können, was dann Chip-Temps in den 60ern ergibt. Also ähnliche Werte wie LuKü ... nur dass es auch länger dauert, bis sich alles wieder abkühlt ... ein 120er mehr oder weniger macht da wenig aus.
habe mir hier so ein Dings bestellt --> Phobya DC12-400 & EK-Reservoir Combo DCP 4.0 Bundle
Das Problem ist nur das an der unteren Schraube die eigentlich dicht sein sollte wasser rausläuft.
Wie auf dem Bild zusehen rechts unten bei der Schraube läuft bei mir Wasser raus.
Kann man da noch was machen oder ist der Ausgleichsbehälter schrott ?
Fester als jetzt bekomme ich die Schraube nicht mehr, oder sollte man wirklich mit der Zange nachziehen ??? könnte aber das Gewinde zerstören.
Oder habe ich irgendein Abdichtungselement vergessen ? Dachte einfach die silberne Schraube reindrehen und gut ist ?
Hey Leute,
Viele grüße!
Philipp
Reicht dicke.
Ich hab einen 2500K + eine 5850, beide ordentlich übertaktet, an einem 240+120er Setup hängen, beides 30mm Radiatoren. Mit maximal 650rpm hatte ich bisher ni mehr als 12K deltaT.
Reicht dicke.
Hmm da gibts jetzt verschiedene Meinungen. Kann noch jemand was dazu sagen?
Ich würde wahrscheinlich einen 60mm 280er mit 4 Lüftern nehmen.
Der 26K ist ein kühler Chip.
Er ist rated für 95Watt TDP.
Dein eher milder OC wird diese Aufnahme nicht übersteigen.
Unter einer leicht übertakteten GTX 570 würde ich mal ca. 5-9% verstehen.
Ein 280 Radi würde reichen, aber ich bin nicht sicher ob das wirklich ein Zustand ist welcher angestrebt werden sollte, besonders wenn man schon ne Wakü betreibt.
Der Sinn sollte ja ein ruhiger Betrieb im guten Verhältnis zur Kühlleistung sein.
Und wenn dein Budget bzw. der Platz das erlaubt, würde ich eher zu nem Phobya G Changer 360 1.2 raten.
Der hat ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis, ist ausgelegt für Low RPM, und wird dir super Performance liefern.
Diesen würde ich für dieses Setup eher empfehlen, weil dadurch eine wirklich gute Schiene zwischen ruhigem Lüfterbetrieb und Kühlleistung geschaffen wird :wink:
@Doerk,
ich hatte mal in einem Lian Li 351 eine GTX460@OC und einen i5-750@OC an einem 240er Only am Laufen mit 2Lüfter@1000rpm, das gab unter Last (Spielbetrieb, nciht Prime+Furmark) eine Wassertemperatur von über 45C° bei 24C° Zimmertemperatur, im Sommer wäre das in einer Katastrophe geendet ;)
GPU -> 60C°
CPU -> 71C°
Mal so als Vergleich kann ich die mit identischer Übertaktung an einem Mora 3 passiv betreiben und kommen kühltechnisch sogar leicht besser weg :fresse:
Da dein i7-2600K jedoch weniger Stro als mein i5-750 verbrät und die Grafikkarte selbst mit 50C° Wassertemperatur weiterhin ihren Dienst anstadnslos verrichten wird, wäre ein 280er Raditor ausreichend@800-1000rpm, aber leise ist das nicht, weshalb ich eher eine Luftkühlung empfehlen würde. Beide fast lautlos möglich und stark genug um alles im Griff zu behalten, nur im Sommer musst Du hoch auf 800-1000rpm, evtl.
Spielst Du allerdings mit fps Limitierung, wird keine unnötige Energie verschwendet und der 280er dürfte definitiv reichen, macht aber mit Wasserkühlung noch immer keinen Sinn, solange Du ne Singlekarte hast. Luft ist günstiger, außer du hast schon alles für eine Wakü da? :)
Ist da ein O-Ring auf der Rückseite der Schraube? Falls nein einfach irgeneinen Verschluß-Stopfen mit O-Ring nehmen ;)
Jo da war zwar eine drauf aber der saß wohl nicht richtig, habs mal gerichtet bis jetzt ist es dicht juchu ^^
ich brauche schwarzen Schlauch und wollte mal wissen, ob sich der Norprene genauso gut verlegen lässt, wie der schwarze glänzende Tygonschlauch (R3400)?
@Doerk:
Ein 60mm 280er reicht dicke, besonders mit Doppelbestückung. Und wenn dich 1000rpm unter LAst nicht stören, ist ja alles in Butter...
Und wieder trennen sich die Meinungen :lol:
Die Wasserkühlung habe ich aufgrund eines Projektes mit einem Lian Li Q08 geplant, da wird ein Tripple Radi kompliziert :fresse:
Dann komme ich wohl nicht um einen externen Radiator herum, wenn ich es leise haben will....
Aber ein 480er schafft auch im Silent Betrieb alle Probleme aus der Welt oder?
Ansonsten ein schicker Mo-RA 3 mit Blenden und Füßen sowie vier 180er bzw 200er :fresse2: Problem ist dabei nur der Kostenpunkt :(
Mora3+Füße im MP bekommst Du sicherlich schon für 120€ inkl. Dazu noch ein Lüfterpaket für 37€ bei AT und Du bist versorgt.
Aber die Meinung ging doch nicht auseinander, JoJo&Ich schrieben beide, das es klappt, es jedoch eine Traumwerte werden udn ein 2600K auch kühler als meine CPU ist. Nur finde ich die Ausgaben astronomisch hoch und unsinnig, wenn man dies genau so gut mit Luft bewerkstelligen kann, was temperaturtechnisch kaum schlechter sein wird und ultrasilent möglich ist.
Tower +Lüfter 50€ im MP Alternativkühler+Lüfter für GPU im MP 50€ und passende Kabelverlängerungen und ne Lüftersteuerung 40€, also 140€, wenn es teuer wird. Der Mora 3 alleine koste beinahe so viel, mal das komplette Geraffel nicht mitgerechnet.
Ich nutze Wakü wegen Multi GPu und weil ich die Optik toll finde, mit SIngle GPU gibt allerdings keinen Grund danach zu greifen, außer man benötigt die ganzen PCI Slots, womit ein Alternativkühler wegfällt, da solch einer gleich 4-5Slots frisst.....
@Doerk:
Sorry, aber was ist das bitte für ein Rat?
Mit nem 280 Radi werden hier sicher mehr als 1000RPM benötigt um das System kühleffizient zu halten.
Und ich glaube nicht, dass das angenehm ist, besonders im Sommer wird sich die Lage da nochmal verschlechtern.
Es ist immer besser mehr Radifläche mit weniger RPM zu haben als umgekehrt, insofern es das Budget und der Platz erlaubt natürlich.
@Doerk: Glaub mir, im Sommer willst du nicht Bange haben müssen ob die Lüfter auch schnell genug drehen.
Und ständig warmes Wasser mit saulauten Lüftern zu haben ist auch kein schönes Gefühl, besonders im Sommer.
Der 280er wird reichen aber ich rate dir nach wie vor zum 360er.
Ein 360er gibt dir die Option leise Lüfter zu benützen und zusätzlich die Fähigkeit bei deiner 570 in Zukunft noch paar Mhz draufzuhauen, wenn dich die GTX 680 frustriert:)
Wenn es dein Konto erlaubt und auch der Platz reicht rate ich dir stark, nie bei Radifläche oder Lüftern zu sparen, lieber mal beim AGB zurückschrauben oder nicht unbedingt Markenanschlüsse kaufen:p.
Es ist halt für mein Langzeitprojekt, da ich Lust hatte mal was größeres zu machen. Im Moment bin ich sowieso noch mit dem Bearbeiten des Gehäuses beschäftigt :)
Da hast du Recht, ich halte einen 280er trotz Sandwich und 60mm Dicke auch für unterdimensioniert und Abstürtze aufgrund hoher Raumtemperaturen im Sommer brauch ich ebenfalls nicht unbedingt.
Dann werde ich entweder die Pumpe + Ausgleichsbehälter + 480er Quad in einem Subwoofer verbauen (schon ausgemessen, das passt so gerade) oder ich werde gleich zu einem Riesen Radiator greifen und den Rest im Gehäuse platzieren. Allerdings werde ich das System auch mal transportieren , zum Beispiel auf Lan Partys, aber das schaffe ich schon :d
Nen 480er würd ich nehmen, falls noch eine zweite GTX 570 mal dazukommt, ansonsten ist der 360er wirklich mehr als genug um leise Lüfter zu betreiben.
Jojo hats sicher auch gut gemeint, aber hier würde ich wirklich stark zu ausreichend Radifläche raten um auch im Sommer ein ruhiges System zu haben!
Papperlapapp - einfach Mora3 - immer Mora3. :d
Mehr Platz im Gehäuse, man muss nicht jedes Mal den ganzen Kreislauf entleeren beim basteln und er kühlt immer silent .. immer gut.
Für mich... nie wieder intern.
Klar will man das. Ein gefüllter 480 im Case wiegt auch..
So läuft man halt zwei mal, was soll's.
Dafür hat man viele Vorteile.. und die Blicke der Lan- Besucher auf seiner Seite. ;)
Duu mit deinem Mora:rolleyes::)
@Doerk: Mora3 ist für Leute welche die Kühlleistung auch benötigen;)
Wenn du dir mal Dozer´s System anguckst, verstehst du warum er den hat^^.
Meine Philosophie ist soviel Radifläche wie möglich intern, weils meiner Meinung nach einfach kompakt und gut aussieht.
Natürlich ist das nicht ratsam wenn der PC oft bewegt werden muss, in so einem Fall ist ein externer Radi sogar wirklich klüger.
Den klippst du einfach mit zwei Schnellkupplungen an und kannst ihn einfach abknippsen, solltest du das Case mal bewegen müssen, dadurch wird es leicht und handlich.
Und den Radi nimmst du dann halt dazu immer mit.
Muss ja kein riesiger Mora3 sein, es gibt auch kleinere Standvarianten.
Wenn alles intern ist, bleibts auch so, und der Transport des Cases ist eher umständlich und eher unfallgefährdet.
Wenn du wirklich denkst es ist notwendig, dann nimm dir einen 480er in Quadratform und kauf dir einen Stand dazu, mit 2x Koolance Schnellkopplung.
Die Kupplungen kommen an die Eingänge zum Case, und wenn du alles mal transportieren musst, knippst du den Radi einfach ab.
So ist das Case leicht, unfallgeschützter und transportfähiger.
Für die Kabel zum Mora muss man sich was löten oder den MP beobachten.
JojoTheMaster hat da auch mal für uns tolle Kabel gemacht, inkl. Anschlüssen.. Edel!!
Aber ob er noch welche baut?? Keine Ahnung.
@theGooch12,
oder fr Leute, die intern nichts mehr unterbekommen können, nichtmal nen 120er? :d
Und der Mora sieht einfach schöner aus als der Phobya, Optik war mir auch wichtig...
@theGooch12,
Lol, interne Überflutung ist mir auch bekannt:rolleyes:
Was für ein Case benützt du denn zurzeit?
Ich hab mein Little Devil auch voll bis zum Rand.
Man weiß, dass das Case voll ist wenn sogar der 120mm Exhaust als Radifläche missbraucht wird :lol:
Gebe dir Recht mit dem Aussehen des Mora.
Für Doerk würde ich eine externe Radi Lösung am geeignetsten finden, da er das Case ja oft bewegen will.
Dazu noch paar leisere und effizientere 140er Lüftis und die Show ist fertig:)
Denke mal dass es kein Riesen Radiator wird. Gibt für mich drei Optionen:
1. Watercool HTF4 3x140mm (Sandwich) mit Füßen und zwei Blenden
2. Irgendein 3x140mm im Sandwich mit einer Phobya Halterung
3. Irgendein 4x120mm (im Sandwich) mit einer Phobya Halterung
Der HTF4 sieht natürlich geil aus, aber ist leider auch ziemlich teuer...
Mal sehen :fresse2: Erstmal muss ich das Gehäuse herrichten ;)
@theGooch12,
ich benutze als Case einen Mini Benchtable von Danger Den aus dunkelgrauem/schwarzem Arcylglas.
So sieht das Case aus: http://rwlabs.com/images/articles/dangerden/torture_rack_2/005.jpg
So wirkt es in etwa bei meiner farblichen Wahl (mit echt saftigem Aufpreis -.-): http://dangerden.smugmug.com/Cases/...orture/Darkstorm5-small/789117711_759di-L.jpg
Allerdings habe ich keine Frontplatte. Bei mir ist das Netzteil rechts hinten verbaut, im unterem Fach, vor dem Netzteil dann die 2 Alphacool Minipumpen, welche Montag eintreffen müssten, zusammen mit dem anderen Krempel (das Paket wiegt über 6kg OHNE Radis) :fresse:
Links neben den Pumpen dann der Phobya Balancer 150, waagerecht, damit die kühlflüssigkeit schön zu sehen ist. Vom AGb geht nach hinten in eine Netzteilabdeckung, welche ich mir noch anfertigen lassen muss, ein Schlauch zum Schott, woran ich meine Koolance VL3N dran habe und von dort aus zum Radi usw. usf.
Ich muss noch schauen, ob ich die 2 Minipumpen auch ohne Wasserkühler an der Aquaero 5LT betreiben kann, oder ein Passivkühler nötig sein wird. Angeschlossen werden dann lediglich 4 Lüfter für den Mora, habe die 4x180mm Version. Wie Du in meiner Signatur sehen kannst, bin ich noch auf der Suche nach einem voll modularem Netzteil, da ich der Größes des Benchtables natürlich, leider sämtliche Kabel werde kürzen müssen, da es sonst fürchterlich aussehen würde und sleeven muss ich auch noch.
Also dunkelgraues/schwarzes Acrylbenchtable, schwarz rotes Asus Board, sämtliche Kühler, Anschlüsse und Verbindungen in Nickel/Plexioptik, auch Board&Ramkühler und weiß/roter Sleeve :d
Ich hoffe nur noch, dass das Mayhems Aurorazeugs was taugt, da ich mir insgesamt 3L gekauft habe, wehe das verliert seine Wirkung nach ein paar tagen/Monaten oder bereitet mir Probleme, dann drehe ich durch, teuer der Kram :fresse:
@Doerk
Watercool HT4 ist natürlich auch ein Schmuckstück, aber der ist ja wirklich abartig teuer!
