Sind in der Regel Kühler mit Kratzern oder anderen Macken auf dem Kupfer. Technisch aber einwandfrei benutzbar.was macht einen kühler bei euch zur 2. wahl?
Schade, dass auf den Swiftech überhaupt nicht eingegangen wird.
Auch taucht der in der Liste im Startpost nicht auf.![]()
Wie stehts denn mit Kühlern für die 78XX Serie?
Kann ich gut verstehen, so war es bei mir auch. Aber wenn man bei was größerem als 1080/1200 spielen möchte kommt man um eine 2. 7870 nicht drum herum und das war mir dann mit WaKü zu teuer (~800€+-), da war die einfache 7970 gut übertaktet doch attraktiver.Ich finde die 7870 preislich viel interessanter. 400€ ist mir für ne Karte einfach zu Fett.
Wie schon vom HD7950 Kühler bekannt gibt es ab sofort auch den HD7970 Kühler mit der 3D flow Technik. Hierbei wird ein Nebenstrom des Kühlmittels über eine Brücke zu den Spannungsreglern geführt. Um in engen Bereichen Vor-und Rücklauf zu ermöglichen wird der Kanal in zwei übereinander liegende Kanäle geteilt.
Der neue Kühler ist preislich identisch zum Alten. Wer bei uns noch eine Bestellung des alten Kühlers am laufen hat erhält automatisch die neue Variante.
Ein paar Bilder:
welche funktion hat denn der schwarze aufsatz rechts unten auf der alten variante?
Schönes Video 2 Fragen dazu habe ich
Ihr verstreicht die Wärmeleitpaste auf den Ram Chips nicht ist das nicht von nöten?
Den Kühler selbst montiert ihr ohne das Kreuz rund um den GPU Chip wird der nicht mehr benötigt?
Ich habe vor mir dann auch eine Backplate mit zu montieren, lasse ich das Kreuz um den Gpu Chip dann weg?
Und überhaupt ich werde mich wohl doch für eine ASUS 7970 entscheiden da ich hier bei euch mitgeteilt bekommen habe das Asus einen Kühlerwechsel tolleriert. Jedoch finde ich die Karte nur mit einem Roten PCB Hardwareluxx - Preisvergleich,
ist die dann noch im Ref Design also Passend für den aquagratix Kühler?
Hat jemand schon darüber nachgedacht wie man eine 7850/7870 GPU only kühlen kann? Hat die 78er Serie den selben Lochabstand der GPU wie die 4850? Welche Bauteile sollten bei der Spannungsversorgung noch mit passiven Kühlkörpern ausgestattet werden?
Tolle Sache. Ich hab das ganze mehrmals wiederholt, aber leider brachte das alles nicht. Also wieder Wasser raus, Grafikkarte raus, Backplate und Kühler runter. Danach hab ich testweise mal nur den Kühler ohne Backplate angebracht und siehe da, alles läuft einwandfrei. Kann es sein, dass die Backplate irgendwo einen Kontakt herstellt, wo keiner sein sollte? Immerhin steigt ja quasi instant das NEtzteil aus, wenn sie drauf ist. Hatte von euch jemand schon so ein Problem bzw. hat jemand eine Lösung parat? Eine genaue Kontaktstellt konnte ich leider nicht eingrenzen, der Abstand is eh schon super dünn!in nem leidenden material
Für die Meisten hier wohl eher uninteressant und daher mehr für die Statistik: gibt für den HD7970 Kühler jetzt auch ein Installationsvideo.
