Smatter
Urgestein
Meine martma Front kommt heute ... hmm ... Übungsklausur schreiben oder basteln?
...uhi, dann bin ich mal gespannt, wie die wirkt..
...Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
pumpe, agb und strom/usb-kabel verlegt, gleich kommt das board rein (dann kann ich ne gute stunde kein forum lesen
@anti: Ich habe deinen Admiral Radi gefunden![]()
Da ist NB wohl zu schnell auf den 180mm Zug gehüpft.
Ich hab ein riesen Problem mit meinem neuen Kühlkreislauf, irgendwie entsteht da ständig ein unterdruck / Luft im System.
Wenn ich den Rechner abschalte kommt aus der Pumpe jede Menge Luft in den AGB zurück und lässt den Stand steigen, beim Einschalten sinkt der Stand.
Könnte es daran liegen das die hintere Kammer meines 480er Radis stark eingebeult ist und dort so eine Art Engpass entsteht?
Was für eine Pumpe hast du verbaut?
Hat hier vielleicht irgendwer noch einen 480er Radi mit dem ich das mal testen koennte ob das die Fehlerquelle ist?
Weiß echt niemand bei meinem Problem zu helfen?
Nochmal zusammengefaßt: Ich hab irgendwo eine dicke Luftblase im Kreislauf, wenn die Pumpen anlaufen sinkt der stand im AGB, beim Abschalten steigt der stand im AGB rapide an.
Entlüftet wie ich das sonst immer mache + an der Entlüftungsschraube am Radi habe ich schon, hilft nichts.
Hab die Pumpen auch schon auf halber Kraft laufen lassen, hilft auch nichts.(ist ja auch sehr unwahrscheinlich)
Man hört das sich noch Luft im Dualtop befindet.
Derzeit sieht mein Kreislauf so aus :
Ich bin nun auf der suche die "T-Line" durch einen kleinstmöglichen Röhren AGB zu ersetzen.
Einen EK 150er hab ich schon leider ist der vieeel zu groß.
Gesammthöhe um die 60mm und 40-50mm Durchmesser würden mit so vorschweben.
von BP gibts die kleinen nur in Rot, habe dafür nicht die seitlichen Anschlüsse die mich dazu bewogen haben den EK zu kaufen.
Der AGB sollte an der Rückwand des cases im bereich zwischen Radiator und dem Lüftungsgitter platz finden
Also liegt das daran das ich nun deutlich mehr Durchfluß habe?
In allen anderen Kreisläufen die ich bisher hatte (3 Radis, 1 Pumpe) war das nicht so, da war der Stand immer gleich, zumindest nachdem vollständig entlüftet wurde.
Der jetzige Kreislauf hat 1 Radi + 2 Pumpen.
Was ich auch beobachtet habe ist das der Stand im AGB abnimmt wenn ich den Poti an den Pumpen hochdrehe.
