nur mal am rande erwähnt, bei evga gibts aktuell wieder den hydro copper 2 wb für die gtx 580. ;)
luefter sind ein spannendes thema. welche sind konkret laufruhig, egal, wie sie ausgerichtet sind? meine noiseblocker sind extrem laut, schon von anfang an, auch bei <500rpm. wenn ich sie ein wenig schraeg verbau, ist das schon als laerm zu bezeichnen. bin uebrigens grad am basteln, falls es wen interessiert :d pumpe, agb und strom/usb-kabel verlegt, gleich kommt das board rein (dann kann ich ne gute stunde kein forum lesen :(( )
Unabhängig von der Einbaulage warn bei mir bislang nur die Enermax T.B. Silence und die BeQuiet SilentWings völlig Nebengeräuschfrei.
Die Scythe Gentle Typhoon sind wirklich noch nen Level vor Enermax TB. Wobei die auch schon sehr gut sind, aber es besteht eher eine Schleifgefahr, aufgrund der abnehmbaren Rotoren.
von den 7 die ich hab schleift keiner ;)
Die GT find ich aber schon sehr lange interessant, vor allem der hohe Druck ist sehr gut für Radiatoren. Wobei ich bislang bei gleicher (= niedriger) Drehzahl von ~450rpm praktisch keinen Unterschied feststellen konnte zwischen den Lüftern. Auch auf dem Papier wesentlich bessere (Prolimatech vs Enermax z.B.) bringen bei der Drehzahl auch nicht wirklich mehr.
Guten Abend suche einen Wakü Experten aus Raum Nürnberg, Erlangen der mit seinen know How bei mir vorbei kommen könnte und bei mein bestehendes System helfen könnte gegen Sprit Ausgleich und viel Kaffee natürlich komme nicht weiter genau Details per PM bitte nur ernste Anschreiben.
Scarface
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Scarface Marketplace reinschauen Lohnt sich...
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=878212
@anti: Ich habe deinen Admiral Radi gefunden :fresse:
wow, das ist sogar ein GENERAL!!! :fresse:
nun habt ihr mich in sachen Scythe Gentle Typhoon schon angefixt, und dann muss ich feststellen, dass es die dinger nur in mini-mouse-grösse gibt. schade, chance vertan :p
...oooOOO....wenn du den bei dir hast reicht aber eine "oma" Decke für die Beine nicht mehr aus, abgesehen von dem Loch in der Wand...
...das wäre dann angebracht beim BF3 daddeln...;)
Ich hab ein riesen Problem mit meinem neuen Kühlkreislauf, irgendwie entsteht da ständig ein unterdruck / Luft im System.
Wenn ich den Rechner abschalte kommt aus der Pumpe jede Menge Luft in den AGB zurück und lässt den Stand steigen, beim Einschalten sinkt der Stand.
Könnte es daran liegen das die hintere Kammer meines 480er Radis stark eingebeult ist und dort so eine Art Engpass entsteht?
Habe ich bei meinem jetzigen Kreislauf auch bemerkt und ich habe keine Beule im Radi. Bei mir hat es jetzt sogar ein wenig Wasser zwischen das sLight gedrückt :-(
Was für eine Pumpe hast du verbaut?
Hat hier vielleicht irgendwer noch einen 480er Radi mit dem ich das mal testen koennte ob das die Fehlerquelle ist?
Also bei mir ist wohl eindeutig Luft im Dualtop, irgendwie bekomme ich die aber auch nicht raus (bei meinem anderen Top hat es immer geholfen, einfach mal kurz die anderen beiden Oeffungen leicht aufzudrehen, damit die Luft entweichen kann, aber bei dem BP Dualtop keine Chance, da ist ständig Luft drin.
Ich habe ein LAING verbaut. Am Anfang war alles OK, dann habe ich bemerkt das ich immer wieder Platz im AGB war und habe Wasser nachgefüllt. Es war alles Dicht. Ich denke das war der Fehler, am Schluss konnte wohl die Luft nirgends entweichen und hat beim AGB rausgedrückt.
Ich habe den im Zusammenhang mit einer Phobya DC12-220 Pumpe. Es ist massives ~ 5mm dickes POM was zum Einsatz kommt. Vom Gefühl her hällt das einen Hammerschlag aus. Ich verstehe ich nicht, warum du den AGB entkoppeln möchtest. Oder meinst du die Pumpe? Der AGB wird auf jeden fall durch das Loch unten irgendwo verschraubt um zu stehen. Entkoppeln kannst du damit aber eigentlich nichts, denn der AGB selber wird ja weiterhin mit dem Gehäuse und der Pumpe in direktem Kontakt stehen und somit die Vibrationen übertragen. Wenn, dann müsstest du den AGB entkoppeln und die Pumpe an den AGB direktanschließen. Aber damit hast du nichts gewonnen. Oder verstehe ich dich falsch? :d
Wie gesagt, ich kenne das Material nicht. Und wenn immer geschrieben steht, dass es so extrem stabil sein soll, bin ich davon ausgegangen, dass es vielleicht minimal weich ist und dadurch auch Schwingungen etwas unterdrücken könnte.
Natürlich ging es ums Entkoppeln der Pumpe, nicht des AGB. Wie ich den AGB befestige, hab ich mir noch garniht überlegt. Ich wollte erstmal nur wissen, ob das Material das Gewicht der Pumpe aushält.
Gewicht hält es locher aus, aber da ist nichts weiches dran. Schwingungen sollten fast ohne Minderung übertragen werden und große Masse um Schwingungen zu schlucken hat der AGB auch nicht. Ich selber werde beim nächste Umbau wohl von der Doppelnippelverbindung weg gehen. Damit bin ich einfach nicht flexibel genug. Der Höhenunterschied zwischen Pumpe und AGB macht entkoppeln mit Shoggy und Aufstellen der Komponenten schwieriger ohne mir was zu vereinfachen.. :-)
Mach ziwschen AGB und Pumpe doch ein Stück Schlauch, dann hast Du Deine Entkopplung.
Weiß echt niemand bei meinem Problem zu helfen?
Nochmal zusammengefaßt: Ich hab irgendwo eine dicke Luftblase im Kreislauf, wenn die Pumpen anlaufen sinkt der stand im AGB, beim Abschalten steigt der stand im AGB rapide an.
Entlüftet wie ich das sonst immer mache + an der Entlüftungsschraube am Radi habe ich schon, hilft nichts.
Hab die Pumpen auch schon auf halber Kraft laufen lassen, hilft auch nichts.(ist ja auch sehr unwahrscheinlich)
Man hört das sich noch Luft im Dualtop befindet.
also das der wasserstand im agb beim einschalten abfällt das ist bei mir auch so. er steigt bei ausschalten natürlich auch wieder an. Ich habe definitiv keine luftblase im system mit meiner Tripple Laing DDC
Also liegt das daran das ich nun deutlich mehr Durchfluß habe?
In allen anderen Kreisläufen die ich bisher hatte (3 Radis, 1 Pumpe) war das nicht so, da war der Stand immer gleich, zumindest nachdem vollständig entlüftet wurde.
Der jetzige Kreislauf hat 1 Radi + 2 Pumpen.
Was ich auch beobachtet habe ist das der Stand im AGB abnimmt wenn ich den Poti an den Pumpen hochdrehe.
Derzeit sieht mein Kreislauf so aus :
Ich bin nun auf der suche die "T-Line" durch einen kleinstmöglichen Röhren AGB zu ersetzen.
Einen EK 150er hab ich schon leider ist der vieeel zu groß.
Gesammthöhe um die 60mm und 40-50mm Durchmesser würden mit so vorschweben.
von BP gibts die kleinen nur in Rot, habe dafür nicht die seitlichen Anschlüsse die mich dazu bewogen haben den EK zu kaufen.
Der AGB sollte an der Rückwand des cases im bereich zwischen Radiator und dem Lüftungsgitter platz finden
Ich hab nun den EK150 eingebaut.
Das steigrohr für die Rückleitung ist der Entlüftung letzter schluss, so easy ging das noch nie.
ABER Das teil ist immer noch zu groß.
Die Plexiröhre ist ca. 90mm hoch und der Deckel auch noch knapp 30.
Kann jeman solche Röhren herstellen oder soll ich mich gleich an EK wenden (Hat da jemand kontakt ??)
Würde einen flachen Deckel, eine ca. 50mm hohe plexi Röhre und ein gekürztes Steigrohr benötigen....
Das kann nur der höhere Durchfluss / druck sein der das Phänomen hervor ruft
nochmal zu lueftern, was ist denn nun sinnvoller? glaube, ich werde bald auf nen neuen radi umsteigen, dann wohl nen mora. 4x180 oder 9x120? geht mir jetzt um die lueftergeraeusche.
