Weil in Slowenien qualitativ minderwertige bzw. verdünnte Zusammensetzungen verwendet wurden mit vollkommen falschen Mischverhältnissen.:wink:
Ich hatte einen dieser Grakablöcke, oder besser einen unter vielen EK Nickelblöcken zu der Zeit.
Und jetzt glauben sie, dass mit EN alles wieder gut ist?
Das Verhalten EK´s in dieser Sache, besonders im Bezug auf die Übernahme von Verantwortung war mehr als enttäuschend.
EK, no way.
kurzes OT:
Kann mir wer sagen was der Unterschied zwischen diesen 3 SSD's ist?
nö - kein Unterschied - aber das ist der WaKü-Quatscher!!
@XxXPCFreakXxX gibt nen Unterschied weis aber nicht mehr welche. Ist aber hier ehh der falsche Platz dafür . ;)
Kann man ne SLI-Bridge mit ner Spraydose lackieren oder sind da leitfähige Partikel enthalten, die die Bridge bzw. die Karten zerstören könnten?
Mei oh mei - heute aber OT Abend oder wie?
ich würde die SLI Bridge eher folieren. Aber lackieren sollte auch gehen, da die Leiterbahnen im Harz liegen.. also nicht offen.. außer die Enden - aber Farbe leitet eher nicht.
Gibt aber auch spezielle Farbe die auf keinen Fall leitet.
Aber Folie ist echt besser - vor allem blättert nix ab.
Jaja ... Hauptsache Du machst keine Fehler ...
Hat ja im weitesten Sinne auch mit meiner WaKü zu tun.
Also calm down
hallo, mal 2-3 kurze fragen :)
1. ich bin das geplaetscher bei zu hohem durchfluss in der aquabox leid. ich kann doch einfach die beiden ausgaenge fuer ein/ausgang nehmen und den oberen zustopfen, oder?
2. moechte neu verschlauchen und hab noch 10/8er sowie 13/10er anschluesse. nach meiner erfahrung tun die sich nix, die dicken sehen nur haesslicher aus. reicht wohl masterkleer bei so duennen schlaeuchen?
3. ich habe meine wasserkuehlung bisher immer mit den fertigmischungen von AT befuellt. das ist jetzt aber schon mein fuenftes befuellen und so langsam laeppert sich das bei ~15eur/befuellung. kann ich auch einfach andere fluessigkeit nehmen?
4. diesmal hatte ich ekelhafte weisse ablagerungen im AGB. wo kommen die her und was kann ich vorbeugend dagegen tun?
sind wohl doch 4 fragen geworden :)
1.) Kann ich dir nicht beantworten, habe keine
2.) 13/10er knickt n wenig schneller. Beim Schlauch ist es eigentlich egal, Masterkleer in "Clear" ist halt nicht so "cleaR" wie andere.. Aber bei Masterkleer auf jeden Fall das Retail Pack nehmen.
3.) Du kannst z.B. Destiliertes Wasser und g30/G48 nehmen..
4.) Das sind die Weichmacher aus den Schläuchen. Was hattest du für nen Wasserzusatz? Farbigen? Wenn ja auch mal im CPU/GPU-Kühler nach gucken, der kann auch zu sein..
Grüße
Das "geplätscher" hat bei mir jetzt ca. 2 Wochen angedauert, bei ca. 150 L/h Durchfluss.
Gestern Abend war es endlich vorbei.
Nochmal tu ich mir das nicht mehr an. :shake:
Ich versteh auch nicht warum so viele zu diesen unsinnigen Laufwerkschacht AGBs greifen:wink:
Warum nicht der traditionelle klassische Zylinder AGB?
Handlicher, leichter zu verwenden, mehr Ausgangsmöglichkeiten, besser beim Blasen killen, erreichbarer, meiner Meinung nach auch schöner weil kein langer hässlicher Schlauch durch gehen muss wie beim Schacht AGB.
Einfach nicht so beeinflussen lassen von XSPC & Co ;)
Ich hab nen Schacht-AGB verbaut, da ich in meinem Case kein platz für einen anderen habe.
Geht nicht, gibt es nicht :d
Aber ich finde die Dinger auch eher nachteilig.
In meiner Frustration darüber, dass EK nur Kühler für den Dominator macht, hab ich mich gestern eben hingesetzt und meine RAM Lukü von Kingston ein bischen aufgemotzt damit sie meinem weißen Little Devil besser steht, und dabei dann auch schnell AGB Halterungen mit:)
also ich hab auch nen schacht agb von xspc und absolut keine probleme, auch nicht wenn ich die pumpe mit 100% laufen lasse was dann ca. 165l/h wären
Also calm down
Musst das nun auch nicht so persönlich nehmen...
Außerdem hab ich ja drauf geantwortet.
Warum nicht der traditionelle klassische Zylinder AGB? Handlicher, leichter zu verwenden, mehr Ausgangsmöglichkeiten, besser beim Blasen killen, erreichbarer, meiner Meinung nach auch schöner weil kein langer hässlicher Schlauch durch gehen muss wie beim Schacht AGB.
Weil diese AGB's keine Spannungsrisse bekommen.
Ich habe inzwischen 7 Zylinder AGB's und davon sind 4 total i.A. wegen Spannungsrisse, drei noch brauchbar, weil die risse oben sind.
Und: man kann die beiden Anschlüsse unten verwenden, wenn mann die Antibeschlagwirkung der Scheibe nicht braucht.
Moin zusammen
ich brauche mal ein Tip
ich habe zur Zeit Feser one Rot ind meinem Kreislauf
ich suche jetzt aber ein Fertig Wasser was unter UV Licht hell ROT leuchtet ?
welches kann ich nehmen !
würde schon gerne eins haben wo dsa Wasser selbst schon rot ist !
MFG
Farbzusätze:mad:
So siehts dann aus wenn man Zusätze verwendet :rolleyes:
Übertreib das ganze mal nicht. Dass es zu Komplikationen kommen kann, streitet keiner ab, aber dass es auf jeden Fall schief geht, ist so nicht richtig
Farbzusätze sind zwar schön aber mindern die Kühlleistung nach einigen Betriebsstunden, da können die Hersteller noch so tolle Angaben machen sobald Farbpartikel im Kreislauf sind leiden die Kühlstrukturen.
Natürlich kann man das in Kauf nehmen aber ich persönlich würde es nicht tun...wozu gibt´s farbige Schläuche :)
Ach Unsinn. Panikmache. Verwende seit Monaten EKoolant UV blau und weder Kühlleistung, noch Durchfluss noch Material hat gelitten. Und ich hatte das System schon ein paar mal auf seitdem. Phobya AGB ist auch noch ganz. Ggb. farbigen Schläuchen ist farbiges Wasser (gerade in Verbindung mit Plexi Kühlern) eindeutig die optisch bessere Wahl, finde ich.
Mir persönlich ist Optik auch wichtig und durchaus auch 1 - 2 ° C Verlust wert (den ich wie gesagt nichtmal feststellen kann).
