Kann mir einer sagen, welchen außendurchmesser die Sli Verbinder von Bitspower haben? sind das 12mm?
meinst du die crystal link tubes?
wenn ja sollten die 10mm id und 12mm ad haben
zur not lass das bitspower lager hier in deutschland einfach messen
aka bundy anschreiben^^
Wollte das nicht in den Lightning Sammelthread schreiben da es sich um ein Konkurrenzprodukt handelt^^
Hab mich dafür anstatt LE entschieden, da es eine Backplate gibt und es billiger ist als mir bei LE angeboten wurde.
Außerdem find ich das Zubehör und die zusätzlichen Features von BP einfach geil:)
Mein GTX 580 Lightning Block von bitspower kommt nächste Woche Montag an.
(Kein Zoll, 155€ inkl. Versand nach Ö + bitspower Backplate, Zubehör, Schraubis etc etc)
Hab mir diesen bestellt:http://www.bitspower.com.tw/index.php?main_page=product_info&cPath=6_20&products_id=2570
Also jetzt hab ich mir schon mal das Handbuch angesehen, und muss sagen, dass ich wirklich überrascht bin.
Ist die Lightning wirklich so eine komplexe Karte?
Der PCB bzw. die Areale welche Thermalpads benötigen laut der Anleitung, sehen wirklich brutal aus?:fresse:
Ich hab zwar schon verschiedene Referenz 580´s auf nen Kühler geschraubt aber das sieht sogar für mich etwas spanisch aus lol.
Ich mein ich könnte es installieren ohne Probleme, aber als Hardware Enthusiast wüsste ich schon gerne ganz genau auf was ich eigentlich Thermalpads mache?
Normalerweise hat man RAM, Mosfets, VRMs etc aber das sieht wirklich schlimm aus^^
Speziell mit Grafikkarten habe ich sehr viel Erfahrung, was es noch viel schlimmer für mich macht, dass ich nicht absolut jedes Areal auf diesem PCB identifizieren kann.
Ist zwar meine erste Non-Ref Karte aber das kann ja wohl nicht so einen gravierenden Unterschied machen.
Es sieht fast komplett überschnitten im VerGleich zur Referenz aus.
Vl kann jemand von euch alle Areale identifizieren auf die laut Anleitung was drauf gehört? (Derjenige der das schafft, erhält eine Belonung:))
Einfach hier bitte auf "Download Installation Guide", es ist ein PDF.
http://www.bitspower.com.tw/index.php?main_page=product_info&cPath=6_20&products_id=2562
Wow erstmal vielen vielen Dank dafür, wo auch immer du das gefunden hast? Ich hab sau lange nach sowas gesucht und nix gefunden:P
Also das sind doch Kondensatoren rechts?
Sehen aber überhaupt nicht danach aus, die sind normalerweise viel länglicher.
Auch die Inductors sehen normalerweise anders aus.
Auf jedenfall vielen Dank dafür!
Hättest du alle gewusst?:)
Er hat es Dir doch markiert?! :shot:
Die Markierungen hab ich selbst hinzugefügt ;)
Die von mir als Kondensatoren bezeichneten Bauteile könnten auch DIoden sein, ich hab auf die schnelle kein hochauflösenderes Bild gefunden.
Und die Induktivitäten sind normale 08/15 Standard SMD Induktivitäten, die waren in der Bauform schon auf der 8800GT drauf.
Was meinst du mit:
Das sind alle?
Edit: Willst du noch nen Bild der Komponenten auf der Rückseite?
Die Kondensatoren sind auch Kondensatoren, hab ein ~8MP Bild gefunden...
Edit2: Rückseite:
Edit3:
Highres-Front: http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/obermaier/msi_580_light/pcb2.jpg
Highres-Rückseite: http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/obermaier/msi_580_light/pcb1.jpg
Stimmt das sind 08/15er, hat für mich aber ganz anders ausgesehen, wahrscheinlich wegen dieser Übermenge:)
Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast?:eek:
Ich hab die Reviewbilder hier gefunden:��超频之利刃,微星N580GTX Lightning评测 - 超能网
Ist schon komisch, dass es keinen Reviewer gibt der schöne Bilder vom PCB hat, außer Japaner.
Wahrscheinlich durfte keiner die Karte öffnen und Kühler entfernen^^.
Die Anleitung von bitspower schreibt ja auch vor, dass auf der Rückseite des PCBs Thermalpads drauf sollen.
Ich denke aber, dass das einen abdeckenden Grund hat, da die Bitspower Backplate bestimmte Regionen auf der PCB-Rückseite nicht berühren soll.
Nochmals vielen Dank:)
Als Belohnung kann ich dir 3x Black Nickel 45Grad Winkel G1/4 auf 1/2" (OD19mm/ID13mm)
oder einen Apppolish-Lüfter blau 120mm oder UV-Kabelbinder anbieten^^..... denn das hat wirklich sehr geholfen!
Hab bei bitspower noch nen Satz anderer Waküteile bestellet, danach kann ich mehr anbieten:)
Danke fürs Angebot, aber das ist nicht nötig ;)
Die Karte zu markieren hat 5 min gedauert :d
Hast du die Lightning unter Wasser?
Noch ne kleine Frage am Rande:
Warum gibt dieser Typ Thermalpads auf die SFC Einheiten bei den VRMS?
Sollte doch eigentlich nicht notwendig sein?
Auf 02:30 kann mqns sehen, ist eine Referenz 580.
Die SFC Einheiten sind auch nur Induktivitäten, und die werden eben warm. Sollte bei der Lightning nicht nötig sein, weil A: der Block nicht dafür ausgelegt ist und B: weil die Induktivitäten weniger warm werden.
Ich hab keine Lightning, weil das eine höchst sinnbefreite Karte ist. ;)
Hallöle,
bin gerade dabei mein Quad-SLI zu komplettieren.
Nun brauch ich ja die SLI-Verbinder für die Wasserkühlung.
Dieses Mainboard habe ich:
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/11/msi-p67a-gd65-preview/msi-p67a-gd65-1.jpg
Würde gerne diese Verbinder nehmen:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Variabler SLI/Crossfire Verbindungsnippel G1/4" - 2 Slot - black nickel Phobya Variabler SLI/Crossfire Verbindungsnippel G1/4" - 2 Slot - black nickel 64096
Jetzt sehe ich aber, dass es die in 2, 3 oder 4 Slot-Ausführung gibt.
Meine Frage:
Welche ausführung benötige ich für die beiden PCI-E Ausgänge (blaue Slots) auf meinem MoBo?
2-Slot?
Ich hab noch nie gesehen, dass bei einem GrakaBlock für die SFC Einheiten aktiv Kühlung vorgesehen ist, und das vorgeschrieben wird auf diese Thermalpads zu kleben?
@Gooch:
SFC ist ein Marktetingname für MSIs "SuperSpulen" ;)
Brauchen nicht gekühlt werden, die können mehr ab als alle anderen Komponenten auf der Karte ;)
Induktivitäten können sich prinzipiell selbst entlöten wenn sie zu heiß werden. Das passiert aber erst bei knapp unter 200°C wenn das Lot seinen eutektischen Punkt erreicht. Bei heute eingesetzten Rohs-Loten sind die Entlöttemperaturen sogar noch etwas höher.
Da Induktivitäten keine Halbeiterbauteile wie Spannungswandler sind, haben sie hinsichtlich ihrer Funktion eigentlich keine gute Kühlung nötig - ihre Lebensdauer wird durch hohe Betriebstemperaturen nicht beeinflusst.
Die Abwärme der Induktivitäten fließt jedoch zu einen guten Teil ins PCB und ist damit wiederum eine zusätzliche Hitzequelle, die auch die in der Nähe angeordneten Spannungswandler betrifft. Es schadet also nicht wenn sie mitgekühlt werden - wirklich nötig ist es aber nicht. Die sind so dimensioniert, dass auch ohne Kühlung nichts passiert. So heiß, dass sie sich selbst entlöten werden sie in keinem Fall.
@Gooch:
Ich weiß deswegen sag ich ja, ich hab noch bei keiner 580 Lightning Block gesehen, dass Kühlung für die SFC Einheiten vorgesehen war, deswegen find ichs ja so komisch warum es bei Referenzkarten die für viel weniger Belastung vorgesehen sind, der Fall ist.
Bitspower, LE, FrozenCPU & HighFlow...alle diese 580 Lightning Blockhersteller, haben die SFCs nicht eingebunden ins Kühlkonzept.
Es ist doch auch sonst selten , dass inductors im Bezug auf VRMs gekühlt werden, nicht nur bei MSI.
Anscheinend schreibt EK aber zum Beispiel in deren Aneleitung vor diese bei der GTX 580 mit Wärmeleitpads zu versehen, deshalb gehe ich davon aus, dass der Block eben auch so konzipiert ist um die inductors mitzukühlen, was mir einfach komisch vorkommt, da ich ja auch der Meinung war, dass diese keine Kühlung benötigen.
Finds nur interessant:)
Freu mich schon wenn der Block morgen kommt.
2.5kg hat der Block!:eek:
Ich glaub da brauch ich zusätzliche Unterstützung für die Karte außer der PCI-Slot Schraube.
Es gibt ja bei allen 580ern an der unteren Vorderseite noch eine leere Schraubenöffnung, glaubst du ich könnte diese verwenden um mir eine kleine 2te Halterung zu basteln, für zusätzliche Unterstützung der Graka unter diesem fetten Gewicht des BlocKs?
Der Block wiegt auf gar keinen Fall 2,5 kg.
1,3 kg vielleicht..
1,3 kg vielleicht..
Und das weißt du woher?;)
Hier ein Member aus einem meiner Stammforen der den Block gekauft hat:
Unboxing the waterblocks for my MSI 580GTX Lightnings! - 56k warning!
Zitat:"Massive block!
It weights about 2,5 Kg" Zitat Ende :)
Ich habe ihn direkt auch gefragt, und er versicherte mir, dass nach mehrmaligem abwiegen der Block sogar um die 2.6kg haben könnte.
Deswegen muss ich wirklich versuchen den optimal zu stützen, damit mir der PCI nicht abbricht, wenn ich das Case mal bewege
Also der Kühler von L.E. ist nun wirklich nicht materialarm gebaut, wie will Bitspower das doppelte bei weniger Materialeinsatz hinbekommen?
Aber ok, Dein fundiertes Wissen wollte ich nicht in Frage stellen.
Bitspower VG-NGTX580MLT ICE Black Acrylic Top With Stainless Panel [BP-WBVGNGTX580MLTACIBK-SL] : Bitspower Taiwan On-Line Shop
Wenn du hier bei den Features des Blocks auf Punkt 10 schaust dann siehst du:
RoHS Compliant
Auf dem Block werden ja auch andere Induktivitäten für Kühlung vorgesehen, wie die Anleitung durch eine Vorgabe von Thermalpads zu schließen lässt und natürlich im Bezug auf den Leitsatz "RoHS Compliant".
Jedoch wenn du dir die Anleitung ansiehst (Gleich darüber "Download installation Guide"), dann werden dennoch nur bestimmte Induktivitätenareale für Thermalpads vorgesehen, und die SFCs der VRMs nicht.
Man sieht aber hier auch die Einkerbung im Block:
http://cdn.overclock.net/6/6e/6ef91de8_IMG_20120221_094324.jpeg
Es ist sowieso unerheblich und völlig egal, aber ich finds einfach interessant, es genau zu wissen.
Danke für die genaue Info:)
JoJo kennt sich auch sehr gut mit diesem PCB aus und hatte ja vorhin auch schon wichtiges zu den Spulen gesagt, ich kann mich damit abfinden, dass EK die einzigen sind welche der Meinung sind die inductors der VRMs brauchen Kühlung^^
@Dozer: Der Sarkasmus ist nicht notwendig.
Ich habe Bitspower diesbezüglich kontaktiert und sie meinen, dass das Gewicht der individuellen Modelle variiert aufgrund von Beschichtung, etc etc.
Dennoch kann man bei jedem Block für die Lightning von einer Untergrenze bei ca. 2kg ausegehen.
Laut MSI ist dieses Gewicht noch certified für einen normalen PCI Slot, jedoch sollte man trotzdem versuchen zusätzliche Verstärkung zu bieten.
Bei der Version wurde kein Acrylglas als Deckel verwendet (kannte nur die Bitspower Version mit Acryl), das könnte schon aufs Gewicht gehen, trotzdem halte ich 2,5 Kg für unwahrscheinlich, aber wenn Deiner da ist, kannste ihn ja mal wiegen.
Ich fand die 1,3 Kg von L.E. schon arg.
Das ist meiner:Bitspower VG-NGTX580MLT Acrylic Top With Stainless Panel [BP-WBVGNGTX580MLTAC-SL] : Bitspower Taiwan On-Line Shop
Alle Lightningblöcke von Bitspower haben ein Acryl Top und dann eben eine zusätzliche Frontplate, außer der Full Acryl Version.
Der Frontpanel bei meiner Version ist Stainless shining Nickel.
Der Backpanel ist shining Black Nickel.
(Bitspower hat komische Bezeichnungen der einzelnen Block-Abschnitte)
Mein Modell hat laut deren Testreihe, inkl. Backplate ca 2.5kg
MSI hat dieses Gewicht zwar mit ner normalen PCI Schraube begläubigt, trotzdem will ich auf Nummer sicher gehen und den zusätzlich stützen.
Daher wollte ich wissen ob es möglich ist dieses eine leere Schraubenloch das fast jede 580 hat, zu verwenden um die Karte zusätzlich durch eine kleine Halterung zu stützen.
Vl ist dieses Loch ja genau dafür gedacht?
Edit:Hier kannst du alle Bitspower Blöcke für die Lightning sehen:Search Results : Bitspower Taiwan On-Line Shop
Es sind 3 Seiten.
Edit2:Hier hat dann einer den Block den ich bestellt habe:
http://www.overclock.net/t/1209258/...s-for-my-msi-580gtx-lightnings-56k-warning/30
Wolltest du so einen BP Kühler evtl. haben für deine Karte @Tim, oder hattest du die Graka mittlerweile verkauft ? Ich hatte das dann nicht mehr verfolgt wegen dem vielen Spam im Thread
Also die Schrauben sind ja mal ultrahässlich^^
Hey hab ne kleine Frage bezüglich dieses Durchflusssensors von Koolance.
Der hat ja noch so ein kleinen kasten vorgeschaltet der den Durchfluss auf 1000Imp/liter "begradigt".
ich benutze einen Heatmaster und weiß gerade nicht ob ich da jetzt noch bei Imp pro Drehung 1 oder 2 machen muss. Eigentlich doch 1 Imp pro Drehung oder mach das Vorschaltgerät da irgendwas anders.
Wenn ich 2 Imp machen habe ich auf 100% mit meiner Laing ca. 110 Liter/Stunde
Wenn ich 1 Imp machen habe ich auf 100% mit meiner Laing entsprechend ca. 220 Liter/Stunde.
System aus der Sig mit noch 2 Schnelltrennkupplungen von Koolance. Welcher Wert kommt eher hin?
verwirrend: im test werden Impulsrate: 197 Impulsen pro Liter angegeben. wie kommt bei dir diese hohe zahl zu stande?
hast du die normale laing (ddc-1t) im einsatz? dann sind 2imp/u richtig.
ich habe die normale (ddc-1t)
Das ist das besagte vorschaltteil. Das soll angeblich 1000 Imp/Liter machen.
wenn man den direkt an ein Aqaero anschließt kommt halt was anderes raus aber so einen anschluss hat der Heatmaster nicht.
