@theGooch12
Das sich das Verhältnis verbessert, heißt nicht, dass die Abwärme sinkt.
@theGooch12
Richitg, nicht direkt.
Aber im Verhältnis zur Leistung, serwohl.
Wenn die Karte weniger Watt benötigt für eine bestimmte Leistungsstufe im Vergleich zu Fermi welche mehr braucht und daher auch wärmer wird, dann ist die Abwärme im Verhältnis sehrwohl verringert.
Wenn du uns noch weniger Infos gibst, kann dir noch effizienter geholfen werden ;)
sry war zu dem zeitpunkt mittem im battlefield stress ;)
I7 2600k @ 5,1 GHZ
2x GTX580 @ 950 MHz
wollen gekühlt werden. Das ist scheinbar nicht machbar mit nur einem MoRa und einem 280er Radiator. Denke da hilft nur noch mehr Radiatorfläche oder ?
mein system : http://www.sysprofile.de/id31696
Der Temperaturstand wird auf einem Level gehalten ja.(Thermi 4xx mal aussen vor) Deswegen sind die Temps dann weder besser noch schlechter für den Kreislauf. Die Karte an sich bringt entsprechend mehr Leistung bei gleicher Temp. Unter Luft könnten im Vergleich bessere Temps zustande kommen, da auch viel an den Kühlern gearbeitet wird, aber unter Wasser tut sich da nicht die Welt.
Je geringer die Abwärme desto besser die Wassertemp. Steigt die Wassertemp kribbelts in den Fingern mehr Radiatorfläche zu bestellen :d
I7 2600k @ 5,1 GHZ
2x GTX580 @ 950 MHz
mein system : sysProfile: ID: 31696 - K1nG-kRU$Ty
Ich hab grad nen Déjà-vu...
Natürlich ist das mit nem Mora möglich so ein System zu kühlen, ich versteh bloß nicht was ihre an 33° WT so geil findet? Der HW gehts bei 45° WT genauso gut...
öhm..mit einer Karte muß ich mal schauen, weil ich gerade eine verkloppt habe^^. Ich meine mit 2 Karten (5870) waren es 7-8°K im Load. Mora 3 mit 9x ScytheSlipstream"500" (120er)
Ich bin mir sicher das bei Krusty was nicht stimmt. Der hat alle Lüffies auf volle Pulle und sogar noch nen weiteren Radi :hmm:
Ist der Mora anständig entlüftet? -> Einlass unten - auslass oben ?
Ihr habt ja wirklich fasst alle nen Mora^^.
7K ist gut bei Crossfire in Load.
CPU hast du nicht drinnen?
Wäre vielleicht noch sinnvoll zu wissen mit wieviel VCore sein 2600k bei 5,1Ghz befeuert wird?
? :fresse: 980x@4,5@24/7 und Board@ EK Fullcover
€dit: ok...meine Karten waren @900 Core und Standardspannung.
zum einen das ist interessant, wobei das nicht sonderlich viel ausmachen dürfte vs dem Hexa, zum anderen frage ich mich welchen inlinetempsensor er nutzt.
4.5 ist super, aber damit 24/7 ist krank^^
Der einzige Grund warum ich den 980X gekauft habe ist mein Gigabyte X58A-OC und ich muss sagen, Highcookie hat nicht gelogen, die sind wirklich für einander bestimmt:)
Es ist aber schön, dass Leute noch an x58 glauben:)
Steckt noch ne Menge in dem Oldtimer:P
warum krank? :hmm: wozu habe ich das gute Stück!? Frag mal OX, der hat letztens auch ne geile Perle abgegriffen und schafft 4,6gig innerhalb der Specs -> 24/7
Ausruhen darf sich die Kiste wenn ich arbeiten bin oder im Forum aktiv bin. Sonst muß die Bude rocken :fresse2: Bei Lüffies @500rpm zudem noch sehr angenehm.
Wenn ich schonmal dabei bin... den Phobya Lüffie finde ich ja sehr passend zum DP Ultra rot, aber der nervt trotz 700rpm^^Sind die Anderen (gleiches Aussehen) leiser?
In wie weit kann ich mit Temperaturdifferenzen rechnen, wenn ich 'n 480er Radi + 360er Radi einbaue? :x
Könnte damit - so weit ich gelesen hab - fast 'n Kernkraftwerk kühlen *joke*
wenn du nur den 2500k kühlst, oder hast du die Phantom auch unter Wasser? Für das Bischen würde ich das schöne Case aber nicht zersägen :shake:
4.5GHZ so stabil dass dus 24/7 laufen lassen kannst ist krank mein ich:)
Hast gutes Silicon erwischt:P
Ich hab meinen auf nem 480 und muss sagen mit 800RPM gehts noch im Idle auf Delta 1 und Load Delta 5-6K
Hab aber auch nur 4.03GHZ zurzeit drauf.
Meine Lüftis sind Gentle Typhoons, die hörst du nichtmal bei 1000 RPM, wirklich gute Teile:)
Aber ab 1200RPM im unteren Bereich von meinem Little Devil hört mans dann schon.
Für HWBOT hatte ich einmal 4.58 auf paar kleine Bench challenges aber sonst, lol für 24/7 hab ich immer ein Non OC Profil damit er länger lebt^^
Das gleiche mit der Graka auch, sobald kein gamen oder benchen angesagt ist kommt die auf Stock:)
Kommt immer drauf an was gekühlt werden soll.:)
Werd mir 'ne GTX 580 zulegen, die CPU soll rein und dann soll halt 'ne Menge Spielraum nach oben sein, sofern ich darüber nachdenke mal mein eigenes kleines Kernkraftwerk zu betreiben.
Ich überlege auch nur optischhalber, ein leeres Fach im TJ07 sieht nicht so toll aus :)
Und zersägen muss ich da halt gar nichts.
Grüße
Grüße
Was für ne CPU?
OC bei beiden?
Also grob geschätzt sollte schon ein 480er mehr als genug sein:)
2500k - vorerst.
Bin momentan noch 'n bissl am Hadern mit mir.
Werd wohl bald 'n bisschen mehr Geld haben für mein Hobby (bisher immer nur gezeichnet und nie das nötige Kleingeld gehabt meine Wünsche und Ideen umzusetzen) und dann würd ich auch upgraden:
3930K (oder Ivy - je nach dem wie sich Ivy schlägt) + 2x HighEnd Kepler + Mainboard (welches ich dann nehme, wird sich zeigen) sind dann die angepeilten Wasserkühlkomponenten. Dafür sollte halt der Kreislauf schon ausgelegt sein und nicht anfangen rumzuzicken.
Einlass unten, Auslass Oben. So ist er angeschlossen. Das macht aber doch kein unterschied wen es anders herum wäre.
Kreislauf ist auf jedenfall entlüftet, die 3 Laings machen das in ein paar minuten ;). Man bedenke was die 3 sachen für eine abwärme produzieren. Die GPUs bekommen 1,15V das heizt auch deutlich.
bin aktuell mit 1,52V unterwegs, damit ist er 100% stabil. Ist vieleicht ein bisschen viel aber das muss ich mal genauer noch testen.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Thermosensor G1/4 Thermosensor G1/4 71006
müste der sein, ist schon ewig alt. Kabel wurde auch nicht verlängert. Würde ja ein anderen Ohm Wert ergeben. Achja das sind immer 33°C im AGB. Messe bisher nur eine Temp.
Ich glaube ich muss mich einfach mit 35°C Wasser Temp zufrieden geben wen ich den MoRa nicht auf 100% laufen lassen will.
2500k - vorerst.
Der 25K hat sowieso schon eine sehr niedrige TDP.
95Watt bei stock Settings und ca 110Watt bei nem ordentlichen OC, laut User Reviews.
Die GTX 580 ist eigentlich auch recht cooler chip:).
Also hierbei würdest du sogar mit einem 360 auskommen, und mit nem 480, es leise haben:)
Ivy/Bulldozer wird eine Generation sein die ich überspringe.
X58 bietet noch immer viele Vorteile und hat noch genug Power:)
Die neuen Generationen im Bezug auf GPUs & CPUs konzentrieren sich alle mehr auf Leistung per Watt Verhältnisse, Energieeffizienz und ausgeklügelte Funktionalität.
Ist auch nicht überraschend, wenn man die USA betrachtet, und deren Wirtschaft, da passt sich der Hardwaresektor einfach an.
Auch sonst sind die Amis arm dran und ziehen uns mit, alá ACTA.
Nicht mal den Kim Schmitz kriegen sie die armen Hunde:(^^
Also bis wieder mehr auf Power gesetzt wird bleib ich beim 980X und 580:)
Krusty, hast du die Lüffies saugend oder blasend am Mora montiert? 35°C Wassertemp ist trotz der extrem hohen vcore einfach zuviel, gerade wenn alle Lüffies volle Pulle drehen und du sogar noch nen weiteren Radi hast mit Lüffies @12v. Und dann auch "nur" im Spielebetrieb :eek: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hohe Temp daher kommt. Teste mal mit weniger Takt/vcore gegen, bitte.
An Durchfluss sollte es bei dir mit 3 Pumpen ja nicht scheitern*G* Wie hoch ist die RT ?
@Gooch
nice Case hast du da *sabber*, aber über 400 Lappen fürn Case ist mir dann doch too much. Ich finde die LianLi Preise manchmal ja schon frech.
Die Profile habe ich auch gespeichert...wenn nicht die Unlust da wäre diese dann zu laden :fresse:
Die Kiste tuts erstmal bis ende des Jahres. Vielleicht kommt nach Ivy was noch interessanteres und dann bekommt meine Frau den. Da darf er dann @ Stock laufen solange sie lustig ist :)
Ich betreibe die CPU jetzt ja innerhalb der Intel Spezifikationen..also :wayne: Wenn die CPU dann anstatt 10 nur 6 Jahre hält....bis dahin hat meine Frau/Kinder wieder nen Neuen da stehen :haha:
@Gooch
Bin nicht sicher ob du die Fotos von meinem Little Devil ein paar Seiten zurück gesehen hast, aber ich habs wirklich verschandelt mit dem UV-Green Theme^^
Es hat nie gepasst aber ich wollts nicht wahr habenxD
Jetzt kommt die GTX 580 Lightning aber auch in den Kreislauf und ich hab ein Case gerechtes Thema gewhält:) Hab mir den Lightning Block aus Taiwan bestellt von bitspower mit noch paar chrome 1/2" Schraubis, weils bei LE 60€ teurer wäre:P
Hab auch das ganze Case ausgeschlachtet, Festplattenkäfig wieder rein, etc etc, damits 100% mit dem neuen Build wird:)
Ivy wird auf jeden Fall interessant werden, aber ich denke nicht, dass sich was für den Extreme Overclocker ändern wird.
Ich persönlich hasse es zu overclocken auf 1155.
Auch wenn du viel höher kommst, es fühlt sich einfach nicht so "echt" und solide an wie bei X58:)
Wenn du auf nem i7 950 auf 4.6GHZ kommst ist es einfach viel aufregender, kA warum^^
Das einzige was mich im Moment interessiert ist wer den 1. Platz dieses Jahr macht, ATI oder Nvidia.
Auf wen tippt ihr?
Die 7970 sieht ja schon mal super aus.
Dann brauchst dich aber auch über die Wassertemp nicht zu wundern. Wenn 5.1Ghz wirklich sein müßten würde ich mal eine CPU gebraucht kaufen, die nachweislich weniger für die 5.1Ghz an Strom braucht, dauerbetrieb mit 1.52 kann nicht gesund sein.
pusten Raum luft durch den MoRa durch. Denke mal mein Spiele betrieb ist schon die Grenze des MoRas. Es sind immerhin 2 GTX 580 die jeweil mit ca. 40-45°C am Core das Wasser aufheizen. Der I7 ist auch nicht gerade Kühl mit den einstellungen sind auch mal schnell über 60°C die der hat. Was gestern ein Problem darstelle war wohl die Hohe Raumtemp von 24-26°C die hier angeblich waren ( Vertraue da dem Thermometer nichts so ganz). Werde nachher mal ein Test starten mit neuem Bios und "nur" 4,6 GHz.
@ Durchfluss: Das sind geringe 330-340l/h :d
Naja ob die 5,1 GHz sein müssen weis ich nicht ^^. Finde den wert einfach nur geil :d. Die 1,52V sind ja das was Intel maximal angibt in den Specs. Sicherlich sind weniger Volt besser für die Langlebigkeit. Aber wen hat Hardware schon lange im betrieb der LUXX User ist ;)
Geht ja nicht nur um die Langlebigkeit des Prozessors, schau dabei mal auf die Stromuhr :)
Ich finde beim 2600k eigentlich eher genial das er sich mit 1.6Ghz begnügt wenn ich mir ne Bluray ansehe oder kleine Arbeiten wie Downloads verrichtet werden und Leistung auf Abruf bereit steht.
5.1GHZ is super, aber für 24/7 wirklich nicht geeignet.:/
So einen hohen Wert verwendet man doch nur zum benchnen?
Bist du vl bei ein paar communities, wie HWBOT und Co?
Du kannst im BIOS doch einfach OC Profile erstellen, und wenn du keine Benchmarks machst oder Spiele spielst kannst du ja einfach ein weniger beanspruchendes OC Profil wählen.
Auch wenn 5.1GHZ auf 1.52Vcore stabil sind, diese wirklich konstant jeden Tag drauf zu haben ist auch für den Sockel, VRMs und das Board nicht ratsam, nicht nur die CPU.
Hobbys sind nun mal teuer ;). Denke mal es hält sich in grenzen was ich an strom verbrauche. Bin bis auf meine Urlaube eher wenig zu Hause durch mein Beruf. Da kommen am Abend maximal 4-5 Stunden am PC bei rum. In der zeit Spiele ich dann zwar aber das macht die Stromrechnung nun auch nicht so fett wie du es vieleicht denkst.
Auch wenn 5.1GHZ auf 1.52Vocore stabil sind, diese wirklich konstant jeden Tag drauf zu haben ist auch für den Sockel, VRMs und das Board nicht ratsam, nicht nur die CPU.
Ja ich bin in einigen Foren angemeldet wie zum bsp. HWBOT (seit gestern). Dennoch nutze ich den PC Hauptsächlich zum BF3 spielen. Ich bilde mir bisher ein das die 5,1 GHz einfach nötig sind um meine beiden GPUs bis zu 99% auszulasten. Ob es nun auch 500 MHz weniger tun habe ich bisher noch nicht getestet. Ich denke mal die der sockel ist von Intel für sowas schon ordentlich geplant worden und durchdacht. Mein Board ist für Overclocking ausgelegt daher ist auch das agument mit dem VRMs nicht gegeben. Eher die CPU wird über kurz oder lang schlapp machen. Bisher hat aber jede CPU die ich mit Wasser gekühlt habe locker ihre 3 Jahre gehalten.
