Habe gestern den Mora 3 geliefert bekommen, das Teil ist ja der absolute Hit! Wahnsinns Fertigungsqualität, extrem stabil, schwer, fühlt sich gut an und sieht schlichtweg hochwertig aus, das war eine gute Entscheidung!! Füße liegen hier seit Wochen rum, Lüfter udn der Rest folgen dann zum Ende des Monats. Bin dann echt gespannt, was der Radiator zu leisten vermag :)
hi terra123, welche version hast du gekauft bzw. welche bzw.wie viele lüfter (120/140/180/200?) sollen rauf?
Huhu,
da ich keine Armee an Lüfter&Kabel haben wollte und die Lüfter bei geringer rpm viel Luft schaufeln sollen, entschied ich mich für den Mora 3LT 4x180 black. Wollte anfangs die White Pro, hätte mir jedoch nur 1-2KC° Vorteil gebracht, was mir jedoch nichts bringt, da ich kein Übersystem mit 3-4GPUs nutze und darauf achte kein System aufzubauen, welches mehr als 700W unter Last verbrät. Und da mein Benchtable sowieso schon "luftig" und dunkel gehalten ist, entschied ich mich für die black/Whitekombination mit den Phobya Slim White 700rpm. Wäre zuviel gewesen, wenn alles weiß ist.
Bei mir kommen CPU, 2x GPU, Ram, Board und Aquaero unter Wasser.
Warum sind hier alle immer solche Mora Fanatiker?:)
Ein Phobya G Changer 1.2 hat ein super Preis/Leistungs Verhältnis und ist dazu nicht dicker als mein Case^^.
Normalerweise seit ihr Deutschen nicht auf der Tim Tailor "Mehr Power" Amischiene unterwegs!
Ein 26K hat sehr sehr niedrige Wattauslastungen, was der Grund ist warum viele den überhaupt nichtmal mit Wasser kühlen und trotzdem auf 4.8-4.9 GHZ kommen.
Die 570 hat ein wenig mehr, aber stellt auch kein großartiges Problem da.
Southbridge und Northbridge Blöcke sind extrem restriktiv, und weil sie zusätzlich kühltechnisch her wenig Sinn machen, verbauen sie die meisten nicht.
Aber es sieht halt geil aus, das geb ich zu und wenn sie sowieso dabei waren dann bitteschön:)
Ein 360 radi ist genug, es macht keinen Sinn zu viel Geld in Radis zu stecken weil du sowieso nicht niedriger als die Zimmerlufttemp kommst, und ein 360 radi kann mehr Watt auflösen als dein System ausspuckt.
Und wenn es dich nicht stört, dass die Lüftis ein wenig lauter drehen, dann gibts hier keine Frage.
Ich selbst hab einen 480 radi mit 2 x GTX 480 und i7 950 auf 4.6GHZ... Lüfter drehen nie höher 400-500RPM und meine Deltas bei Load immer im niedrigen Bereich.
Ein 360er is mehr als genug.
Danke Bundy :fresse:
PS: So ein Dreckmist, die 13mm Tüllen können nichtmal 16/10 richtig festding machen.... Sobald etwas am Anschluss "hängt" oder starke seitliche Belastungen vorherrschen, rutscht das Teil allmählich ab. Wird allerdings mit geraden Stücken verschlaucht oder von Board->Ram->Pu usw. in engen oder weiten Radien, ist alles bestens und es sitzt bombenfest.
Da der Schlauch am Mora runterhängen wird und beim seltenen Transport die Schnelltrenner unter Last stehen, werde ich mir wohl noch Schlauchschellen von Lamptron mit Imbus besorgen:
http://www.aquatuning.de/product_in...s-Schlauchschelle-16mm--5-8-----Deep-Red.html
Die sehen bombastisch aus, passt gut. Kann ich die für 16/11 Schlauch nutzen? Leider sind nur feste Angaben dabei, nicht sowas wie 15-17mm....
looooooool, danke. Naja war ja auch nicht realistisch genug. Ich habe gemerkt, das ich ohne mora unter 800rpm klar komme. Aber sobald die gpu OC´e, ist es vorbei. Da muss dann mehr als 100rpm. Probiert habe ich es nicht, aber kanns mir vorstellen. Dann ist auch vorbei mit silent system und wakü.
Es wurde zwar nicht erwähnt ob OC im Spiel ist aber selbst wenn würde ich da keinen Unterschied sehen.
Laut Hersteller hat ein 26K 95W Auslastung, und im Extreme OC Bereich vl 15-20% mehr maximal.
Die 570 kommt mit nem Core Clock von 950Mhz auf ca 250 Watt und bei max OC nicht höher als 370Watt.
Ein guter 360er Radi kommt auf 600Watt+ mit Leichtigkeit heran, besonders wenn die Lüftis ordentlich drehen und es eine gute Zimmerlufttemp gibt:)
360 ist genug.
Natürlich, für jemanden der es absolut leise haben möchte wäre ein 480er besser geeignet.
Aber es wurde klar gesagt, dass es den Fragesteller nicht stört, falls die Lüftis ein wenig höher drehen.
Dabei rede ich von 1200-1500 U/min.
Von den Wattauslastungen und Werten her, wäre ein 360 ausreichend.
Also zumindest am Papier würde es kein Problem darstellen, wies in Wirklichkeit aussieht is natürlich ne andere Frage:)
Huhu,
da ich keine Armee an Lüfter&Kabel haben wollte und die Lüfter bei geringer rpm viel Luft schaufeln sollen, entschied ich mich für den Mora 3LT 4x180 black....
danke für die info. :wink:
hab bei mir das "problem", dass die kühlung momentan (480er g-changer 1.2 und 4x120er enermax lüfter bei 500-700rpm) unter last folgendes bringen (sys info beachten, bitte):
cpu max. 58-60°c
gpu core (gpu only) max. 68-70°c
da ich es aber richtig leise mag, möchte ich die lüfter nicht unbedingt schneller drehen lasse und denke daher über zusätzliche radiatorfläche nach.
p.s.: eigentlich stört mich nicht die wärme, sondern die gerüche, die bei hoher wärme entstehen. kennt ihr das auch?
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
hast du das hier auch bedacht bzw. einberechnet? evlt. wärst du dann mit einem größeren durchmesser der schellen besser beraten.
Hinweis: Sollten sie diese Schlauchschellen mit Schlauchtüllen verwenden, beachten sie, dass sich der Außendurchmesser der Schläuche, je nach Wandstärke, um 1-2mm vergrößert.
@Buxtehude,
oh, so heiß die CPU? Komisch, die verbraucht weniger Saft @OC als mein i5-750, laut Reviews ca. 50-100W weniger unter "Vollast", also sicherlich 20-50W unter realen Bedingungen. Aber deine GPU ist ein Heizofen! Ich habe lediglich eine GTX460 im Kreislauf. Die verbaucht selbst mit heftiger OC und Spannungserhöhung wenig Strom!
Ich erreiche im "Spielbetrieb oder bei Benchmarks" ca. 30C° Wassertemperatur bei 18-19C° Zimmer T.:
CPU@4Ghz: 42-48C°
GPU@900Mhz: 32-36C°
Bei 24C° Zimmertemperatur wären es 48-54 bzw. 38-42C° und halt 36C° Wassertemperatur bei 900rpm, ebenfalls mit den Enermax TB Silence.
Beim Kumpel kommt demnächst ein Alphacool Copper UT45+Magicool Slim Dual 240 zum Einsatz mit insgesamt 8 Enermax TB Silence Lüfter, die meisten bekommt er von mir.
Für den Mora entschied ich mich, da ich über Kühlung nicht mehr nachdenken muss, aber auch gar keinen Platz für Radiatoren habe (intern) und 2GPU, CPU Board Ram und der Aquaero gekühlt werden müssen, demnächst. Nicht gerade wenig.... Und es soll halt auch bei mir leise bleiben.
Die restliche Wakü ist zu 100% auf Highflow ausgerichtet, Schlauch, Tüllen, alle Komponenten, damit ich mit 2 Alphacool Ceramicpumpen auskomme, hoffe das klappt, muss ich testen, wenn s soweit ist....
So jedenfalls die Idee :)
PS: Bei mir riecht es nicht Buxtehude?!
PPS: Was genau meinen die jetzt damit? Die Schlauchschelle dient doch nur dazu, das es dicht bleibt udn alles hält, wieso sollte sich der Schlauch dadurch im Durchmesser vergrößern? Es kann höchstens sein, dass es sich durch die "Quetschung" etwas wölbt und der Schlauch auf 2-3mm dicker wird, aber sonst? Verstehe nicht den Sinn dieser Info...
tja, keine ahnung, warum es so riecht.
ich habe einige gebrauchte teile im kreislauf und vermute, dass der geruch von einem ehemalig verwendetem farbzusatz kommen könnte. vorher hatte ich sowas noch nicht.
der externe radiator würde mich ein für alle male nicht mehr auf temps achten lassen müssen, daher die idee.
schellen: genau diese "quetschung" meinen die wohl damit.
Ich habe gerade meinen Heatkiller gereinigt. Der war tatsächlich so derbe zugesetzt, das ich keinen meßbaren Durchfluß mehr hatte, meine Radis waren teilweise leer, jetzt habe ich gute 85l/h mit einer Pumpe.
Nun überlege ich, einen Filter zu verbauen, am Besten in der Strecke zum Heatkiller hin, ich dachte da an so einen Mips Inline Filter, taugen die was?
der filter wird den durchfluss nur noch mehr hemmen, auch wenn die flüssigkeit dann vllt. sauberer sein sollte.
Ob du nun nen Filter oder einen Kühler reinigen musst, kommt fast auf's gleiche heraus.
Kenne Dein Sys jetzt nicht, aber ein Filter macht nur Sinn mit einem externen Radi. Dann kann man den Filter auch außerhalb vom Case öffnen und reinigen. Bei ner komplett internen WaKü kannst Du auch gleich den CPU-Kühler als Filter mißbrauchen. Der Mips ist gut, ebenso der Alphacool und der Magicool.
...Bei ner komplett internen WaKü kannst Du auch gleich den CPU-Kühler als Filter mißbrauchen...
genau das denke ich auch. warum einen extra filter einbauen, wo doch kühlflüssigkeit (samt verunreinigungen) durch kleinste öffnungen gedrückt wird? wie in einem filter halt :)
Das Problem ist aber das so ein Filter schneller mal demontiert und gereinigt ist als der CPU Kühler. Der lässt sich nämlich komischerweise jetzt nicht mehr richtig montieren,wo das Board im Gehäuse hängt,und von unten entsprechend gegendruck herrscht. Im ausgebauten Zustand ist das kein Problem. Also jedes Mal dann Mainboard rausmontieren um den CPU Kühler zum reinigen abzumontieren empfinde ich als umstand.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Lamptron Inbus Schlauchschelle 16mm (5/8") - Deep Red Lamptron Inbus Schlauchschelle 16mm (5/8") - Deep Red 68229
sach mal wie hasten das geschaft mit dem schlauch
ich hab meinen 16/10er mk von den 13er bitpower tüllen nichtmal runterbekommen nachdem ich den schlauch gekocht hatte
das einzige was geholfen hat war schlauch einritzen und nochmal richtig kochen o.0
und jetzt mit dem 16/11er primo bekomm ich den schlauch genausowenig runter, nur halt besser drauf
Hätte eine kurze Frage:
Es gibt viele Spekulationen zu dem Thema, aber ich wollte mal die Profis hier fragen.
Ist es möglich eine D5 und DDC in Serie oder in Folge ohne Probleme zu betreiben?
(Ich frage aus Sicherheitsgründen da ich gerne eine Versicherung hätte falls eine Pumpe ausfällt und weil natürlich eine DDC wesentlich billiger als eine zweite D5 ist.)
THX
@Lexel,
13Tülle ist nicht gleich 13er Tülle :d Außerdem habe ich die Schläuche schon so oft rauf&runtergenommen von den 10er Tüllen, dass es wohl kaum noch hält oder ausgelutscht ist? Keine Ahnung. Kumpel von mir hatte bei seinem Apogee XT Exreme Kühler auch 13 Tüllen dabei, dort haben wir MK Schlauch auch nur mit Mühe und Not rauf bekommen, es jedoch NICHT mehr runtergekriegt, mussten mit einem Cutter rangehen.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/cc218ae8ffface69db22aa30953a28d2
Das hier habe ich gerade bestellt, dort findest Du auch die Tüllen, die ich hier einsetze. Damit ich den Schlauch rauf bekomme, musste ich kochen heißes Wasser nutzen. Habe vorsichtshalber für den externen Radi+Schnelltrenner noch 5 Schlauchschellen mitbestellt (auch wenn die Lamptron irre teuer sind, sind die einzigen, welche mir optisch zusagen), hoffentlich hält das alles am Ende.
Der 16/12er Schlauch ist für Testverschlauchung mitbestellt worden. Wenn alles passt, zieht der 16/11 Schlauch ein. 16/12 wird vermutlich keine engen Radien mitmachen, aber mal schauen :)
THX
Natürlich ist das möglich, aber doch totaler Quatsch, da hast du dann 2 verschiedene Geräuschquellen. 2 gleiche Geräuschquellen lassen sich da viel besser in Einklang bringen, zudem kannst du dann einen Dualdeckel verwenden. Und der Preisunterschied von D5 zu DDC ist wenn man ausreichend sucht doch kaum vorhanden.
THX
Besorg Dir eine gebrauchte zweite Pumpe im MP und stell sie ins Regal... Sicherheit genug, viel leiser und nur unwesentlich weniger Kühlleistung.
Quatsch. Der Mips Filter macht absolut keinen Wiederstand, wenn der frisch aufgesetzt ist. Danach entlüftet wird erstmal der Kreislauf wegem Durchfluss gemessen und notiert. Später wenn der Filter mit dreck zugesetzt sein sollte, wird sich dieser im Durchfluss bemerkbar machen.
Am besten vor der CPU platzieren, aber nicht unbedingt umgehend.
@Edit: Oder das Geld sparen und alle paar Monaten nur den CPU Kühler reinigen. Die rede ist hier natürlich von Düsenkühler :d.
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
THX
Kannst du ohne probleme betreiben. Bei mir lief ne zeitlang HPPS+ + DDC.
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
das sehe ich genauso. Bei mir kommt demnächst auch eine ersatz Pumpe, wobei ich am überlegen bin, ob ich nicht eine kleine alphacool pumpe hole und den im 5,25 schacht unterbringe.
Liegt ja eh im weg sozusagen.
Habe bei mir am AQ5 so eingestellt, das wenn die pumpe ausfällt und der Durchfluss auf 0l/s sinkt, das der PC einen Alarm aus gibt. FInde ich eine super klasse sicherheitsoption und hat letztens 2. seinen dienst geleistet, weil ich kontaktprobleme zwischen pumpe und netzteil stecker hatte.
