Huhu,
da ich keine Armee an Lüfter&Kabel haben wollte und die Lüfter bei geringer rpm viel Luft schaufeln sollen, entschied ich mich für den Mora 3LT 4x180 black....
Hinweis: Sollten sie diese Schlauchschellen mit Schlauchtüllen verwenden, beachten sie, dass sich der Außendurchmesser der Schläuche, je nach Wandstärke, um 1-2mm vergrößert.
Welchen Sensor hast Du denn? Bei dem von Aquacomputer ist der Wert 169 Impulse.
Ich habe gerade meinen Heatkiller gereinigt. Der war tatsächlich so derbe zugesetzt, das ich keinen meßbaren Durchfluß mehr hatte, meine Radis waren teilweise leer, jetzt habe ich gute 85l/h mit einer Pumpe.
Nun überlege ich, einen Filter zu verbauen, am Besten in der Strecke zum Heatkiller hin, ich dachte da an so einen Mips Inline Filter, taugen die was?
...Bei ner komplett internen WaKü kannst Du auch gleich den CPU-Kühler als Filter mißbrauchen...
Danke Bundy
PS: So ein Dreckmist, die 13mm Tüllen können nichtmal 16/10 richtig festding machen.... Sobald etwas am Anschluss "hängt" oder starke seitliche Belastungen vorherrschen, rutscht das Teil allmählich ab. Wird allerdings mit geraden Stücken verschlaucht oder von Board->Ram->Pu usw. in engen oder weiten Radien, ist alles bestens und es sitzt bombenfest.
Da der Schlauch am Mora runterhängen wird und beim seltenen Transport die Schnelltrenner unter Last stehen, werde ich mir wohl noch Schlauchschellen von Lamptron mit Imbus besorgen:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Lamptron Inbus Schlauchschelle 16mm (5/8") - Deep Red Lamptron Inbus Schlauchschelle 16mm (5/8") - Deep Red 68229
Die sehen bombastisch aus, passt gut. Kann ich die für 16/11 Schlauch nutzen? Leider sind nur feste Angaben dabei, nicht sowas wie 15-17mm....
Außerdem habe ich die Schläuche schon so oft rauf&runtergenommen von den 10er Tüllen, dass es wohl kaum noch hält oder ausgelutscht ist? Keine Ahnung. Kumpel von mir hatte bei seinem Apogee XT Exreme Kühler auch 13 Tüllen dabei, dort haben wir MK Schlauch auch nur mit Mühe und Not rauf bekommen, es jedoch NICHT mehr runtergekriegt, mussten mit einem Cutter rangehen.
Hätte eine kurze Frage:
Es gibt viele Spekulationen zu dem Thema, aber ich wollte mal die Profis hier fragen.
Ist es möglich eine D5 und DDC in Serie oder in Folge ohne Probleme zu betreiben?
(Ich frage aus Sicherheitsgründen da ich gerne eine Versicherung hätte falls eine Pumpe ausfällt und weil natürlich eine DDC wesentlich billiger als eine zweite D5 ist.)
THX
THX
der filter wird den durchfluss nur noch mehr hemmen, auch wenn die flüssigkeit dann vllt. sauberer sein sollte.
.Kannst du ohne probleme betreiben. Bei mir lief ne zeitlang HPPS+ + DDC.Hätte eine kurze Frage:
THX
Besorg Dir eine gebrauchte zweite Pumpe im MP und stell sie ins Regal... Sicherheit genug, viel leiser und nur unwesentlich weniger Kühlleistung.
