Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Das mit dem Auslegen ist so eine Sache. An 120 Ohm haben die Beyer etwas mehr Bass und der Beyerpeak wird etwas abgemildert.
Wenn der KHV genug Leistung hat, dann kannst du einen hohe Ausgangsimpedanz auch über einen Vorwiderstand erreichen (bei einem KHV mit 0 Ohm Ausgang). In die andere Richtung geht es jedoch nicht.
Off-Topic
Ich hasse es krank zu sein.
Äähm, weiß jemand, ob der TEAC Reference UD-H01 auch einen KHV eingebaut hat? :fresse:
Beides wäre mit am liebsten, aber nach diesem Review legt Beyer seine KHs nun mal für 100 Ohm Ausgangsimpedanz aus, heißt sie klingen an 0 Ohm anders.
Also heißt es 0 Ohm und 100 Ohm bzw 120 Ohm.
So wenig wie möglich so viel wie nötig,
absolutes Maximum wären 350€ lieber wären mir 250€.
Es muss nicht neu sein.
@Everest2000
Dann schlag mal was vor ich möchte ja was neues haben.
extern intern ..??.. Ich empfehlen:
M-Audio Karten-Systeme
Yamaha Karten-System
und RME-Audio
Extern, das stand da auch eine Seite vorher.
Und am besten wäre es etwas genauer.
Ich habe mir das mit dem selbstbau KHV überlegt/angekuckt.
Mein Opa hat gesagt er hat lötwerkzeug und bringt es mir auch gerne bei beim bauen. Also werde ich einen eaton(?) KHV bauen. Die Einzelteile kriege ich sicher günstiger als im Netz weil ich hier doch paar Leute kenne :d
Wenn ich das machen sollte schreibe ich dazu einen Erfahrungsbericht wenn gewünscht.
Gibt es auch selbstbau DACs? :fresse:
Ein KHV ist sicher eingebaut, ob der jedoch etwas taugt ist eine andere Frage.
Okay. Dann... Wie groß (oder gering) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der verbaute KHV besser als ein LP G93 ist?
Die Anleitung hast du doch in deinem Thread mit dem Kabel gepostet oder? Ich nehme mal an das ist die :d
Hat der DAC 3-4 optische Anschlüsse?
Nein, der hat 1x USB, 1x Toslink, 1x Coax als Eingänge. Auf der Seite findest du jedoch alle Angaben welche nötig ist um die Schaltung mit mehr Eingängen zu bauen. :d
Ein DAC ist aber auf jeden Fall deutlich schwerer als ein KHV.
Hier noch einer, jedoch kenne ich diesen nicht:
Description of the DDDAC1543 MK2 project
Joa, eigentlich Hänge ich immer noch bei einem gebrauchten Cambridge DAC Magic.
KHV baue ich dann wohl selber ;)
esi schrieb:
output power: 125mW @ 32 Ohm per channel
Je nach KH mehr als genug oder eben eher wenig. ESI selbst gibt für den KH-Ausgang einen Bereich von 32-300 Ohm an, bei normalen Wirkungsgrad dürfte das auch in etwa passen.
Die Frage die sich da nur stellt, welches Lot benutzt du? Bleihaltig, dann kein Problem. Lässt sich 1A verarbeiten. Aber wenn es Bleifrei ist, wie die Industrie es heutzutage unter anderem wegen den RohS-Bestimmungen benutzt, das ,wenn ich mich nicht irre, auch einen höheren Silberanteil hat, dann viel Spaß. Lässt sich meiner Erfahrung nach verdammt schwer löten, weil die Teile extrem erhitzt werden müssen. Eigentlich ist man beim KHV nämlich in der Zwickmühle. Da es sich um "Sound" dreht, würde ich eigentlich Lot mit Silberanteil und ohne Blei benutzen, aber auf Grund der Erfahrung, dass das Löten mit solchem Lot recht schwer ist, würde ich wiederum Lot mit Blei benutzen. Finde die Entscheidung dies bezüglich gar nicht leicht.
Meine Güte postet Ihr hier viel..
So, meine Skizzen sind soweit schon fertig und ich dachte, mein selbst entworfenes Gehäusedesign wäre einmalig und patentwürdig. Leider sehe ich den Aufbau nun in Perfektion in einer Magico Mini. Die große M5 (kann ich beim Onkel hören) hat ein ähnliches, jedoch noch mit einem Gerüst.
Ich werde also mit 22er MDF eine Magico Mini in günstig, nein preiswert, entwerfen. Gehäusevolumen usw. müsste ich noch entwerfen/berechnen. Als Treiber sollen die aus dem Hause Eaton dienen. Der ER4 und ein 8 Zoll Treiber denke ich...
@Everest
Hättet du Ahnung in der Weichenentwerfung und kann ich in HH dann mal zu dir?
Der HD 800 ist übrigens seit gestern beim Sandmännchen. ;)
Hat ein wenig gedauert, weil er mir eine HDD zum Füllen hat zukommen lassen, die aber leider 5 Tage unterwegs war. Du kannst ihm ja auch eine schicken, dann hast du von der Geschichte ebenfalls einen Bonus. ;)
Das war ernst gemeint ^^
Allerdings ist das der falsch verlinkte Klorollenhalter.
Ich find ihn erstaunlich gut. Hätte das Sounding vom lesen her deutlich unsympatischer eingeschätzt. Zudem ist er bequemer als ein DT880 und T70, was ich nie gedacht hätte, da Beyerdynamic da für mich immer das Optimum war.
Vom Tragekomfort ist der HD800 eigentlich unerreicht. Einfach sau bequem. Vom Sound gefällt er mich auch super aber ihm fehlt das gewisse etwas, welches z.B. der Audeze abliefert.
Ja, das stimmt ... das fehlt mir beim HD800 auch, das gewisse Etwas. Es klingt alle schon zu ausgewogen, zu homogen. Er wäre mir auf Dauer auch zu langweilig. Aber das liegt eher an meinem persönlichen Geschmack. So objektiv gesehen ist es schon ein sehr gut gelungener KH.
