Bastelsession
mein erster graka Umbau auf wakü
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Hardwareluxx App
Die Noiseblocker kann man sogar an einem 9x3pin auf 1x3pin Kabel betreiben, ob das allerdings in Verbindung mit dem Aquaero dann noch geht weiß ich nicht.
@xFEARx3
das wäre echt geil, wirklich...mach es...vielleicht von unte auch nur 4 cm? damit man beide unterre Schläuche sieht?
finde ich gut so, den blick auf´s wesentliche. evtl. "links" noch ein paar cm mehr rand lassen.
jo sieht gut aus, vom Netzteil willst du nichts sehen ??
Das muss man nicht unbedingt sehen :haha:
@xFEARx3
Wird schwer, da der schwarze Schlauch ja am Boden befestigt ist. Aber vlt links und unten je 5cm?
Sorry für OT:
Wie war das nochmal mit den Chipsätzen von Intel?
Wenn man die CPU OCen will nimmt man was? Für die interne GPU was? und wenn man beides will nimmt man was?
Bei beidem ist es soweit ich weiß Z, bei den andren brauch ich hilfe..
Danke
@xFEARx3
ja, je 5 cm wird auch gut aussehen...aber mach bitte endtlich das Loch hinten zu, am besten mit einem Lüfter...der muss sich ja nur minimal drehen...ist ja nur aus optischen Gründen...
Xfearx, Ich würde die Ecken des Ausschnitts nicht abgerundet machen, da das Case ein sehr kantiges Design hat. Beim TJ07 wäre das was anderes, aber das hat ja auch runde Elemente.
ok, einverstanden :)
Werds mal ausprobieren.
@xFEARx3
Jaaaaa... es kommt auf jeden Fall wieder einer rein. Aber erst wenn ich die Lüftergitter für hinten hab. Außerdem bin ich am überlegen, noch nen 240er Radi vorn rein zu geben (hab noch nen 240er rumliegen).
Genau so wollte ich es eig machen, wie es beim TJ07 ist.. mal schaun.
ho ho...nur kein Stress...:fresse2: und wofür willst du den 240-er Radi rein machen? wird dir nichts bringen...und alleine(ohne Mora) ist er auch zu klein für deine Wakü...der wird es nicht schaffen, alleine zu kühlen...
och, zum surfen wird´s reichen :fresse:
links und unten je 5cm, oben 13cm, rechts 18cm
Variante 1: abgerundete Ecken (gefällt mir besser)
Variante 2: eckige Ecken :d
Stress... nö :P Hab wieder lust auf basteln und mehr Radifläche kann nie schaden.
Ich glaub fast nicht. Sind immerhin 350 Watt im Idle.
bin für runde ecken (aha, die gibt´s also doch) :d
und ja, mach den extra radiator rein. würde ich glatt machen, wieso auch nicht. kann ja nicht schaden.
ganz klare Kiste.
Version 1 :wink:
Version 2, aber unteren Rand etwas nach oben damit man den leeren Boden nicht so deutlich sieht, da ist ja nix außer blankes Blech zu betrachten.
350W im Idle.... Soviel verbraucht meine Kiste@Stock mit SLI unter Last :fresse:
Ja.. leider. Unter Last kommts aufs Spiel drauf an. Zwischen 900 und 1100.
Die Ecken hab ich mit nem Radius von 2cm abgerundet, glaube 1cm passt besser.
Wenn ich meine Kiste heftig übertakte, kommen auch rund 450-500W beisammen, allerdings nur Quadcore und und 2GPU, insofern ist dein PC sogar recht sparsam in anbetracht der Leistung!
Runde Ecken finde ich auch schöner.
Hi welche Version ist das und welcher Kühler passt da? Weil der hd 5870 Kühler denn ich hier habe kollidiert mit den spawa.
@ FEAR
mach mal weitere Versionen
Version 3
unten links und oben rechts eckige ecken und die anderen abgerundet
version 4
unten links und oben rechts abgerundet, die anderen eckig
es gäbe noch unten rund und oben eckig oder anders rum, oder links eckig und rechts abgerundet, ich denke aber nicht dass das alles aussehen würde.
Ich glaube aber dennoch wäre version 1 mein Favorit
@ole88: lies bitte die nummer auf dem pcb ab und poste sie hier. hast du schon im entsprechenden graka fred gefragt?
