Weil die Platine kaputt ist & die Pumpe sich nicht mehr Steuern lässt :( sonst würd ich mir auch lieber nur eine bessere Entkopplung kaufen :(
lass die Pumpe von AquaComputer reparieren/Platine tauschen. Ist doch billiger und besser als ne neue Pumpe.
Könnt ihr mir einen klaren 19/13er empfehlen? Das hält dann eh bombensicher auf 13er PS Tüllen oder?
Und passt das bei einem Alphacool HF14?
nicht meine Tag eben wollt ich den EK Fullcoverkühler auf mein Maximus 4 Extreme setzen aber daraus wird nix da die Gewinde bei der SB totaler schrott sind da bekommt mein keine schraube fest bzw. überhaupt soweit das sie fast
hoffe die reklamation bei Aquatuning geht flott wie immer
Das selbe ist bei mir auch der Fall !
Habe einfach Rändelschrauben genommen .. damit hällt es wunderbar ..
geht schlecht wird ja von hinten verschraubt das teil, dachte erst längere schrauben helfen aber nö halten auch nicht
oder was für schreuben meinste ?
Ich werd demnächst nur meine CPU mit Wasser kühlen.
Die Frage ist mit welcher Temperatur regle ich die Lüfter der Radis am besten?
Wassertemperatur (Aquastream XT Ultra Sensor) oder wie bei Luftkühlung CPU-Temp über die CPU-Diode.
Am besten nach der Wassertemperatur. Den AS XT Sensor solltest du etwas kalibrieren. Der ist ziemlich ungenau und träge.
junge junge cilit bang hauts raus. mora mit viel druck gereingt. Danach cilit bang rein gemacht und es kam genauso viel rotes wasser raus wie vor dem reinigen. Das rein pusten ist kaum möglich der hat so einen großen widerstand, macht mir echt sorgen
habe ja noch die 2 ;). ich sehe keinen großen grund zum 3er zu wechseln. ab heute kommt keine farbige brühe mehr ins system. Das putzen ist ja ein qual.
@djnoob
das hab ich mir nach dem AC BP Ultra Blau auch gesagt...hab meinen Nova 1080 auch nicht ganz sauber kriegen können...es hat mir immer wieder das neu aufgebaute System(Klares Fertiggemisch) verfärbt...ich war schon ratlos, also musste der Nova weg und ich hab mir nen neuen gekauft...jetzt verwende ich auch nie mehr ne "farbige Brühe" wie du es so schön schreibst...
Ich habe meinen Mora seit knapp einem Jahr. Alles war rot war, war bei mir schon im Mora drin gewesen :kotz:.
Bin zwar jetzt mit dem reinigen fertig, aber morgen gehts weiter. Habe nach dem Review alle Schraubanschlüsse weggepackt und werde wieder mit Tüllen arbeiten. Dazu kommt schwarzer Primochill Schlauch zum Einsatz. Natürlich in 16/10er.
Muss noch bissel neue LED´s löten und die Beleuchtung etwas anpassen. Da man ja weis, das schwarz sehr viel Licht wegschluckt ;), wird mehr weisses angebracht. Bin ausserdem noch am überlegen, welche der drei Pumpen (2x ultra & DDC normal) ich nehmen soll.
Dieser blöde Mainboard Kühler hat mir heute den letzten Nerv gekostet. Schöner kühler und etc, aber das wieder dran montieren, hat sich als wahres fummel scheiss erwiesen. Der Cloud hat ja den selbern Kühler, der weiß wovon ich rede.
Ich dachte das der neue rote EK Flüssigkeit nicht färben würde, aber der ist fast genauso schlimm wie Primochill auch.
Hier kriegt man wenigstens noch die farbe einigermaßen ab, setzt sich aber sehr stakr auf Plexi.
Also am besten kriegt man die farbige Flüssigkeit mit wd40 abgerieben...Und danach nochmal mit cillit drübergehen und alles ist sauber und rückstandsfrei ;-)
Daher bleib ich lieber bei nem klaren Wässerchen..
Ich habe mir in mein System Lebensmittelfarbe gekippt, zum Testen, wie stark das abfärbt, bin schon gespannt. Soll später schließlich in das Finalsystem rein. dest. Wasser+Inno P.+Lebensmittelfarbstoff hochkonzentriert E124, E110, E132, E104 (was auch immer das bedeuten mag).
Ansonsten kam gestern meine zweite GTX460 an, wahnsinn wie stark das SLI Gespann ist, nahezu 90% Steigerung, aber leider lässt sich die zweite Karte nicht auf 950Mhz hochziehen, 900 scheint das max. zu sein. SLI ist vorerst aber wieder deaktiviert, da ich die Power noch nicht benötige. ABER das Ding ist unter Luft nicht nur verdammt heiß, sondern extrem laut, habe wieder vergessen, wieviel Krach die Karten mit Referenzkühler machen, boah.
Setzen also die Kühler zu? Werde beobachten, wie stark sich das auswirkt. Habe die Farbe erst 1,5 Wochen drin und der Durchfluss hat sich noch nicht verändert.
Hatte auch E122 und E124 im System. Bin dann aber auf Grund eines Reviews auf EK umgestiegen. Nun werd ich, wenn das Rote leer ist, bei klaarem bleiben.. Keine Lust jedesmal alles zu reinigen -.-
du hast im prinzip flocken in den schläuchen. Wo die sich absetzen, als erstens im cpu kühler und in den schläuchen. bin geram umbauen da habe ich bilder auf der ssd. zeige dir später
