:lol:
Na gut, wird schon schief gehen. Bin gespannt wie sich das SLi Gespann macht mit 5Ghz Sandy :bigok:
Zu deinem EDIT:
Ja , habe ja meinen nick geändert...vllt hätteste mich dann eher erkannt und wir hätten essen-express die gleisen frei machen können :shake: :fresse:
macht es Sinn eine Pumpe über z.B. ein Aquaero zu regeln?
Oder kann ich die Pumpe immer mit der vollen Leistung versorgen und dann die Lüfter nach der Wassertemperatur regeln?
Zur Info: ich wollte mir ggf. eine / zwei Laing D5 von Aqua Computer holen, da dort schon das Tacho-Signal herausgeführt ist, um es über ein Aquaero zu kontrollieren.
Die Frage ist halt nur, ob es sich überhaupt lohnt die Pumpe zu regeln, denn sonst würde ich die immer auf max. Stufe laufen lassen (wenn es nicht zu laut wird).
die 12V Versionen sollte man meiden, du glaubst gar nicht, wie anfällig die Wandlerplatinen (DC/AC) sind.
Zumindest du von Aquacomputer scheinen recht stabil zu sein.
Man liest hier sehr wenig über ausgefallene EHEIM Pumpen von AC (kenne selber keinen Thread).
Wie das bei Alphacool ist kann ich allerdings nicht sagen.
ich hatte noch nie Probs mit der Version und schon mehrere dauerhaft im Einsatz !!
Ich geh auch nicht davon aus das ich probleme haben werde...ich glaub dir auch das du genug hattest..du hast generell ja viel wakù stuff...daher beunruhigt michbdas nicht...ich habs lieber wenn die pumpe mit dem pc angeht..
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Also wir hatten früher alle 230v Heim Pumpen. Das ist total unproblematisch .
@KingPiranhas
Damit sich die Pumpe automatisch regelt.
Aber ich glaube, dass es besser ist, wenn ich die Pumpe vorher auf eine Stufe einstelle, und dann nur noch die Lüfter regel.
Man braucht eigentlich keine "superduper" starken Pumpen. Es reichen auch minimalste Durchflüsse, ohne großartige Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen. ;)
Womit schneidet ihr euren schlauch? Habe ne Schere und kata zur Auswahl
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Hardwareluxx App
Wie spüle ich jetzt morgen eigentlich meinen radiator?
...Duschkopf abschrauben, dran halten an dem einen Ende und Vollgas...solange bis kein Farbzusatz zu sehen ist. Anschliessend Auf`n Kopf stellen und durchblasen...
Einige nehmen Cillit-Bang (o.V.) und lassen das noch einwirken und anschliessend ausspühlen.
und zum Thema Schlauchschneiden...ich nehme ein Teppichmesser & Stück Holz als Unterlage...
Schlauchschneider sind wirklich eine feine Sache. Teppichmesser und Schere funktioniert zwar auch, aber nicht so perfekt, wie mit dem Spezialwerkzeug.
Zum Spülen erst mit Cillig Bang füllen, 20-30 min einweichen lassen und dann SEHR, SEHR gut ausspülen.
So, jetzt brauche ich mal dringend hilfe, fürs wochenende. Ich möchte gleich die beiden ultras ans Aquaero hängen. Die maximal last der Lüfter beträgt 2,30A
Freien Kanal habe ich noch einen.
Kanal 1: 9x Enermax Lüfter Mora = 1,35A
Kanal 2: 4x Gehäuse Lüfter: 0,95A
Macht insgesammt 2,3A.
Wie mache ich es am besten, wenn ich die Lüfter am AQ beibehalten möchten. Eine Wasserkühlung fürs AQ wäre in anbetracht der Sache bestellbar.
Ueberlege schon ne Weile, mir endlich mal nen dfm zuzulegen. Da kommen mir die AT Rabattaktion und "Der große Durchflusssensor und Fließanzeiger Test - Xpert OC Team" gerade recht.
Was mich aber wundert, ist dass in diesem Test der AC dfm auf Platz eins mit Kauftip ausgezeichnet wurde, obwohl der Koolance ins-df17 dfm in dem Test in allen Belangen vor dem AC dfm ist - bis auf die Diskrepanz zwischen den Soll-/Ist-Werten.
Zwischen diesen beiden dfms entscheidet es sich bei mir, meine Ueberlegungen sind:
1. Die Durchflussraten unterscheiden sich tendenziell schon recht ordentlich laut xpert-oc. Bin kein highflow fan, aber bei meinen alten Komponenten (Infos unten) wird der Durchfluss vmtl eh nicht besonders hoch sein. Wenn dann der dfm zusaetzlich stark bremst, ist das eventuell schon eine Ueberlegung wert.
2. Der AC dfm hat laut hw-lab test einen groesseren Messbereich, der vor allem deutlich eher beginnt als der vom Koolance(0,67lpm/40,2lph AC gegen 1,0lpm/60lph Koolance). Anmerkung: Schon irgendwie ironisch, wenn man den Durchfluss mitbetrachtet.
3. Preislich sind die beiden quasi gleichauf - nimmt sich nix
4. Den Koolance kann man auch direkt betreiben, da er an's aquaero soll, bringt mich das in meiner Entscheidung aber nicht weiter
5. Die Bauform vom Koolance sagt mir deutlich mehr zu, als die vom AC - ist aber auch nicht das kaufentscheidende Kriterium
Mein System: Alphacool Nexxos nickel (kuehlt einen Intel Q6700), Alphacool Northbridgekuehler, Grakakuehler (kuehlt eine nvitia 9800gtx), Magicool/Cooltek single + slim triple radis und nen Koolance Plexi Filter, Pumpe ist eine alte Laing ddc (nicht ultra).
Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor. Uebersehe ich einen Gesichtspunkt, oder hat jemand hier den Koolance ins-fm17 selbst ausprobiert/getestet? Irgendwie koennte ich eine kleine Entscheidungshilfe gebrauchen.
Also ich würde mit den DFM sparen, da er zwar eine nette Spielerei ist, aber für Ottonormaluser nicht besonders viel Sinn macht.
Die Durchflussunterschiede zw. den einzelnen Modellen sind schon heftig :fresse: War der Koolance nicht der DFM, wo niemand den Kalibrierwert nennen konnte..nicht mal Koolance selber ? :hmm:
Lass es. Die beiden Ultras haben schon beim Anlaufen das Potential den Aquaero zu schrotten. Zusammen mit den Lüftern eine imho todsichere Angelegenheit. Auch mit Wasserkühler. Frag ansonsten mal Shoggy-Sven, was der davon hält.
@hybrid
Nimm den Koolance ohne Elektronik. Habe selbst den AC, der gut ist, aber keine Erfahrung mit dem Koolance. Die kannst Du dann für mich machen ;)
thx, scamps. Wenn du das so sagst, dann wird es sicherlich auch so sein.
Wie siehts da mit dem AQ4 aus, sind gerade im Angebot bei at nur ist die frage, ob es sich lohnt. ist die einzige lärmquelle aber nicht unbedingt störend.
Abgesehen davon habe ich sie heute erst erhalten und nicht eingebaut bzw ausprobiert.
