Sh!nZ0n
Hi Wakü Freunde,
ich hab schoen seit 5 Jahren eine Wakü in meinen PC gehabt zwar bisher immer nur CPU + Northbridge aber ich war mi den Temps
immer zufrieden zuletzt mit einen C2D E7400 System von 3,5Ghz auf 4,00 ghz Übertaktet immer im Leerlauf 32 / 34C und unter Last max. 48 / 50C
Sommer wie Winter
Nun zu meiner Aktuellen Frage:
Mein System:
MoBo: Asrock 970 Extreme 4 + AMD Phenom II X4 955 3,6Ghz OC auf 3,9Ghz Vcore 1,4780 Volt
(4,0Ghz laufen auf dem CPU leider nicht auf dauer Stabil)
Graka: PowerColor AX6970 2GB Ram GPU 880Mhz / 1250 OC 970Mhz / 1450 Mhz
Wakü Komponenten:
Eheim Innovatek HPPS (Blauer Deckel) 1046 auf 74hz gelötet
AlphaCool 360 Triple Radi + 3x BeQuiet ShadowWings SW1 PWM max. 1500 U/min laufen ATM auf Target 2 mit 900 U/min
PowerColor 6970 mit Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer aquagrATIx fr HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4 Aquacomputer aquagrATIx fr HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4 12451 drauf.
CPU Cooler von AquaComputer Cuplex Rev. 2.5 (den hab ich schon auf meinen C2D benutzt) nur die halterung getauscht.
2x 120mm je 800 U/min Gehäuselüfter Vorne und hinten im Cosmos S + 140mm Seitenlüfter 600 U/min
Schlauchdurchmesser 6/8mm Plug & Cool Schlauchlänge im System ca. 75 bis 80cm
Reihenfolge: Pumpe - CPU - GPU - NB - Radi - AB - Pumpe
So nun zur Frage! Sind die Temps in Ordnung:
CPU Leerlauf: 38 / 40C unter Last : 49 / 52C (BF3 / CoD MW3, WoW Zocken)
GPU Leerlauf (500Mhz) 40C GrakRAM 46C unter Last GPU 52 bis 56C und Ram max 54C max. unter Last.
Ich hab leider keinen Durchflussmesser usw. Verbaut um zu sehen wie hoch diese ist, aber im Ausgleichbehälter
(Phobya Black Balancer 250mm) kann man gut sehen das es gut durch kommt.
Dadurch das ich so Niedrige Temps früher gewohnt war empfinde ich diese Temps unter Last und Leerlauf
für mich ein wenig hoch es auch wenn die die Lüfter auf 1200 oder 1500 U/min stelle werden die Werte 2 bis 3C besser,
was Natürlich in keinem Verhältnis zur Geräuschentwicklung für mich steht
und will nun wissen ob dir TEMPS OK sind.
Tschuuuuuuuuuuuuuuuu
Sommer wie Winter
Mein System:
Wakü Komponenten:
