Cooler Master rüstet CM690 II mit USB 3.0 nach
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="coolermaster_neu" src="images/stories/logos/coolermaster_neu.jpg" height="100" width="100" />Im Preissegment unter 100 Euro bietet <a href="http://www.coolermaster.de/" target="_blank">Cooler Master</a> mit dem CM 690 bzw. dessen Nachfolger CM 690 II einen schon seit längerer Zeit beliebten Midi-Tower an.</p>
<p>Das 2009 vorgestellte CM 690 II (<a href="index.php/news/hardware/gehaeuse/13816-cooler-master-cm690-ii-advanced-weitere-bilder-und-preisangabe.html" target="_blank">wir berichteten</a>) musste in der regulären Version bisher allerdings ohne USB 3.0-Anschlüsse auskommen. Jetzt hat Cooler Master aber angekündigt, diesen Mißstand serienmäßig zu beheben. Das CM 690II USB 3.0 bietet dementsprechend im I/O-Panel zwei Ports nach...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=20635&catid=39&Itemid=106" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ein gutes Gehäuse wird noch besser. Besonders die ebenfalls neue Verwendung der Kabeldurchführungen finde ich sehr gut. Deswegen auf 99 € zu gehen, finde ich aber nicht ganz angemessen.
Hoffentlich kommt das USB 3.0-Frontpanel auch bald zum Nachrüsten :)
Ja toll dann muss man sich , wenn man wie ich die version ohne USB 3 hat noch den Deckel dazu kaufen, weil sonst das I/O panel nicht passt.
Meh, ich zieh jetzt gerade vom CM690 II in das CM Haf 932 um, weil ich mehr Platz und ne bessere Belüftung und Möglichkeiten wollte.
Toll, habe es mir vor ein paar wochen erst gekauft.
Hi
naja mir gefällt mein CM 690 II auch so sehr gut, finde es aber gut das sie ihn das Update verpassen, ich finde ein echt geniales gehäuse.
lg
Ich habe es gerade geliefert bekommen. Nach wie vor Verbesserungsbedürftig sind meiner Meinung nach:
-komplett Toolless, da noch einiges manuell geschraubt werden muss wie beim Netzteil oder man kauft Rändelschrauben extra.
-Staubfilter unter dem Netzteil, statt unter dem Gehäuse. Zum Reinigen muss dann das Gerät erstmal raus.
und...bei mir hat leider das VGA Retention Bracket gefehlt :( Reklamation bei CM läuft.
EDIT:
Auf Caseking ist das USB 3.0 Rework Meisterstück nachzulesen. Da hat wohl ein Controller wieder mal den Stift geschwungen:
Außerdem wurde die CPU-Aussparung am Mainboardtray vergrößert, um die Backplate-Demontage bei Kühlern zu erleichtern. Während hier keine VGA-Halterung mehr im Lieferumfang ist, sind dafür die Kabelmanagement-Löcher mit einem Gummi-Schutz versehen.
Ohhhh wie toll...ahhhhhhh jetzt ohne und mit Perwoll gewaschen..
Ich habe mir dieses Gehäuse auch gekauft. 110€ bei Amazon.
Bin echt zufrieden. Viel weniger Platz als in meinem alten Chieftec BigTower aber dafür tolle Möglichkeiten das Kabel zu verlegen. Auch wenn es bei 7 SATA Kabel ganz schön eng wird. Aber Klappe ging noch zu. Kann natürlich sein das es an den 50cm SATA Kabeln liegt. Kann ja jetzt auf 30cm länge umsteigen. Der Weg ist ja nicht mehr so lang wie vorher im BigTower. :-)
Es ist leiser. HDD Entkopplung sei Dank. Es nimmt weniger Platz weg. Und es sieht halt besser aus.
Ganz toll finde ich den HDD Dock. Erstklassig. Das erspart mir quasi ein HDD Gehäuse zu kaufen. Wollte erst was von Fantec holen. Für 4 HDDs. Das brauche ich jetzt erst mal nicht.
Habe mal ein paar Bilder gemacht. Sieht noch was bunt aus. Habe halt die Lüfter genommen die ich noch hatte.
Galerie: CoolerMaster CM 690 II Advanced USB 3.0 Window - abload.de
Ich bin zufrieden.
Es passen übrigens auch 7 HDDs rein. Wenn man die untere Schublade raus nimmt, dann kann man da eine ohne Entkopplung reinpacken und dann die Schublade mit HDD wieder einsetzen. Das passt.
Wie sehen eure aus?
Ich weiß noch nicht welche Lüfter ich nehmen soll um ein Einheitliches Bild zu bekommen.
Was fürn Deckel? Der hat doch schon USB3.0 Anschlüsse.
Oder meinst du für das Modell ohne die Anschlüsse?
Das Modul mit USB 3.0 zum nachrüsten ist noch nicht im E-Teil Shop. Ich würde mal CM direkt ansprechen. Vielleicht ist es nur noch nicht gelistet.
Negativ finde ich :
Der Festplatteneinbau mit diesen Gummiteilen ist arg. Da springen fast jedesmal diese Metallstifte aus der Gummierung beim Einsetzen heraus.
Negativ finde ich :
Ja, genau das meine ich.
Bisher hatte ich mit dem Gummi noch keine Problem von den Festplatten.
Das Gummi ist wirklich ein bisschen fies. Man muss wirklich aufpassen das diese Metallstifte nicht raus gehen.
Aber das Case ist toll.
Den Seitenlüfter musste ich aber mit einem Stück Strumpfhose Staubdicht machen. Der bläst zu viel Zeuch rein. Den unteren und den oberen muss ich auch noch mit einem anständigen Filter ausstatten. Aber ich denke dafür werde ich mir 2 Stück kaufen.
Habe da an diese gedacht:
FF141B - Lüftergitter mit Filter - Schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Vielleicht mache ich das auch noch für den vorderen.
Wie sieht denn euer Case aus? Ich finde das immer sehr interessant zu sehen.
Ist aber die USB 2.0-Version
Das ist doch egal.
Sieht klasse aus.
Was nutzt du als Filter an den beiden Lüftern am Boden?
Geht die Luft an den oberen Lüftern bei dir raus oder rein?
Der Airflow bei mir sieht so aus:
vorne/unten rein und oben/hinten raus
Luftfilter nutz ich die Standarddinger
Mir gefällt das gröbere Mesh bei dieser neuen Version nicht, da finde ich das "alte" CM 690 deutlich schöner. Hoffentlich kommt dafür auch noch ein USB3.0 Panel, wenn ich auch mal meinen Rechner aufrüste.
Und wie sind die Standard so nach einer Zeit lang? Halten die wirklich gut was ab? Oder kommt noch viel durch?
Am aller schönsten ist die nVIDIA Edition:d, die ich auch selbst als Gehäuse habe.
@ Basian: Nach 1 Monat haben sich noch sich keine Staubkneuel gebildet ;).
