*schäm*.. Entmangetisierren sagt mir was.. Wie mach ichd as nomma?
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:56 ----------
Edit: Ich finde es i.wie bescherut sowas zu verkaufen.. Wenn man nicht mal den Lüfter ohne zusatz aufwand daran betreiben kann?!
es geht schon, aber muss man natürlich anfeuchten oder erwärmen. Es kommt auch etwas drauf an, welche Tüllen - die BP 13mm Tüllen sind z.B. breiter als die Fatboys von AT. Die EK Tüllen kann man auch nehmen.
hatte hier nicht jemand mal nen schickes Review über Röhren-Agb's gemacht?
Bin zwar mit meinem alten Phobya Black Nickel ganz zufrieden aber der ist ziemlich zerkratzt.
Aber wo man heutzutage oft von geplatzten Abg's aufgrund minderer Plexiqualität liest kommt mir sowas nicht ins Case. Man will ja kein Risiko eingehen. -> Deshalb brauche ich mal nen Überblick;)
was meint ihr
EK supreme LT oder zern pq ?
hab beide kühler rumliegen und weiss nicht welchen ich nehmen soll
system läuft mit laing ddc 1t triple 120er radi CPU und Mainboard werden gekühlt.
16/10er schlauch mit tüllen
gut dann stehts fest ^^ er sieht auch besser aus :d
dann wandert der pq in nen 10/8er system
danke
..ist hier zu finden:
OverclockingStation - Your Overclocking Guide - OCS Schaut in die Röhre - 7 Röhren AGB`s im Roundup
Huhu, ich habe mir die Phobya Radi Blende in 240 Black Stripes gekauft..
Soweit so gut, sie sith toll aus..
ABER! die ist ja magnetisch?!
Wenn ich direkt da hinter den Lüfter dran machen will, wird er durch die magnetische Blende so angezogen dass er schleift..
Wie kann dass denn sein?!
Kann mir jemand sagen ob es "normal" ist?
nimm doppelseitigen klebeband und klebe ein stück an die kanten. Dabei sparst du schrauben. Das problem habe ich z.B. an meinem Mora 2 mit den Lüftern
Achso.. Dadruch hat man mehr Abstand, und das Problem besteht nicht mehr?
Das Problem ist auch nur bei den von dir verlinkten Enermax.. Mit den NB hab ich keine Probleme..
das wis ich nicht, ich habe nur die da. Vorher hatte ich scythe und die hatten solche probs nicht. stört mich aber nicht. Dafür sind die bei 500rpm super silent. Bin zufrieden mit meinen.
Hm blöd, dass beim FrozenQ Reactor Core Extreme der Kathodeneinsatz fest ist. Eventuell gönne ich mir FrozenQ Liquid Fusion, aber der ist mir eigentlich zu teuer und passt optisch nicht so...im Test wird leider auch nix zur Plexiqualität gesagt
taugen die Bitspower und Alphacool AGB's was? Die Iandh Stealth sind ja auch was feines aber der Preis:stupid:
die dürften eigentlich nicht so leicht rausreissen. versuchs mal paar mal mit gefühl, wenn es dabei auch kaput geht, dann werden die dichtungen beim rausreissen irgendwie beschädigt. Schau mal, ob da scharfe kanten sind.
Die Software der Aquaero 5 ist ja herrlich, heute in Betrieb genommen :) Sehr viele Einstellmöglichkeiten und der Kurvenregler ist genial. Die Heatmaster Software ist aber ebenfalls gut, wenn man sie besser anpassen könnte.
Aber das Teil produziert ech ne mords Hitze, dabei steht die Platine draußen, im geschlossenen Case hätte ich sicherlich 10C° mehr drauf. Ich hoffe die Steuerung packt später nicht ein, wenn ich mit Wasserkühler, 2 Laing und 4 180er Lüfter dran habe.
ja, diese Probleme wollte ich mir mit dem Heatmaster sparen...wie schon mal erwähnt, die zwei Firmen sollten sich mal zusammensetzen und eine Steuerung rausbringen, die nur die Vorteile von beiden Steuerungen in einem Gerät bringt...
bin auch schon gespannt wie der heatmaster so ist. wenn ich glück habe kommt morgen endlich die neue Pumpe dann wird gebastelt :)
komisch dachte AE 5 wäre schon eine Laining grenzwertig (nur mit Zusatzkühler) Naja dann hoffe ich mal, dass ich mit dem HM keine Probs habe und den Kauf am Ende noch bereue.
sollte schon klappen...ich bin total zufrieden...hab da 2 Pumpen + 11 Lüfter drann(8x 180-er + 3x 120-er) angeschlossen...leider wurde die Weiterendwicklung der Software offensichtlich eingestellt...Alphacool hätte damit sicher viele Kunden gewonnen, wenn die das noch überarbeiten wurden...
@Terra123 die Regelung der Pumpe nach Wassertemperatur ist irgendwie sinnfrei. :fresse:
Ich weiß, Spieltrieb :fresse:
Die Heatmaster hat doch nur 1 Anschlüss für die Pumpe, habe ich was verpasst? Die AE5 wollte ich hauptsächlich wegen Software, aber auch der Möglichkeit 2 pumpen anschließen zu können.
DAS ist gar kein Problem. Ich hatte 6 Lüfter+Laing dran und glaube 45C° erreicht (Laing auf 1500rpm runtergeregelt). Der Heatmaster ist wesentlich kühler und das waren Werte im geschlossenen Case....
Du kannst an jeden Anschluss des Heatmaster problemlos ne Pumpe hauen, die Kanäle packen das ja.
Ist ja auch "nur" PWM, während das AE vollkommen analog ist.
Ach so, im Handbuch stand explizit, das NUR an den Pumpanschluss auch die Pume ran darf, die restlichen Anschlüssen wären ausschließlich für Lüfter, ich wollte nichts riskieren.
Naja, egal, dann habe ich jetzt halt ne Aquaero, Heatmaster ist bereits auf Reise gegangen. Dann darf ich meinem Spieltrieb bei der Software freien Lauf lassen, immerhin etwas :fresse:
@freak und noob
bei den enermax lüftern kann das schonmal schnell passieren das man durch ferromagnete probleme bekommt
der rotor ist nämlich magnetisch gelagert (was auch der grund ist das man den einfach so abziehen kann) und magnet + ferromagnet ist nen bischen blöde
freak hätteste mal besser die edelstahlblende von aquacomputer genommen ;)
ich hab nun ein pic der beiden netten radis die ich neulich von nem freund geschenkt bekommen hebe geschossen
wie bereits erwähnt werden die normalerweise bei klimaanlagen von u bahnen und ähnlichem zusammen mit 3000m3/h lüftern verbaut :d
trotz der grösse von 50cm x 100cm x 25mm wiegt ein radi lediglich 8kg!
der minni lüfter als grössenvergleich ist ein 120er :fresse:
