Hi
Da mein alter AGB sich langsam in seine Einzelteile zerfällt suche ich jetzt einen neuen hochwertigen AGB. Er soll zwischen 150 und 250mm hoch sein und 4-5 1/4 Gewinde haben. Des weiteren soll der Deckel und Boden schwarz sein. Maximalpreis sind 50 Euro.
@vdc...what...??..du hast Lärm mit deiner Pumpe, dann drossel doch mal..oder hast das schon ?
Da ist noch der EK-Radaudeckel drauf, der Watercool kommt erst die Tage an. Und ja, Möglichkeiten zum Regeln hab ich. Nur der Rest wird halt sehr ruhig, da hört man jedes bissl.
@Mr. Freundlich: jetzt schreibt der mir auch noch PNs -.-
@Tornado25 & @Grinsemann
...was`n hier..habt ihr heute zuviele Lumbumba und Glühwein geschnüffelt oder was...so ein kleine Anti-Smatter Kampagne.....ich komm euch gleich rüber und zieh euch eure Hammelohren lang... :fresse2:...
@Smatter:lol: ich glaube aber, das es hier so ziemlich bei 99% der Luxxer der Fall ist...es wird immer was verbessert oder gegen neueres ersetzt...das ist halt unser Fluch...ich hab mich damit schon abgefunden...:wall:
@fanat1k: dann nimm ein produkt eines anderen herstellers (ek, lund, magicool). evtl. teurer oder weniger anschlüsse.
ja meine ich...bei jedem unterschiedlich intensiv, aber bei uns "verrückten Bastlern" schon recht oft...
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:04 ----------
ich hoffe, das ich mit jetzigem PC ein Weilchen ruhe habe und ich ausreichend zufrieden bin, bis ich wieder was umbaue...
ja...also auf jeden Fall, behalte ich die Grakas, bis die Leistung für die neueste Spiele reicht oder bis vielleicht z. B. DirectX 12, 13 kommt, wobei die unterschiede schon recht sichtbar sein müssten, damit ich auf neue Grakas umsteige. und wenn der Ivy Bridge kommt, wechsle ich vielleicht die CPU, mein Board unterstüzt, die schon mal...aber sonnst könnte diese Konfiguration schon paar Järchen halten...
Wie ist denn das Drehzahlband der NB PK-3? Bis zu welcher Drehzahl lassen die sich runterregeln?
Edit: Die 140er mein ich.
gibt es eigentlich kleine schnuckelige Benchtable, welche "schlicht" sind und so wenig Platz wegnehmen, wie mein Minicube? Ist es überhaupt ratsam einen PC dauerhaft "offen" zu betreiben?
Benchtablemaße: bxhxt 40x30x20cm
Voraussetzung: Netzteil, 2 SSD, AGB, 2 Laing, BluRay-LW (Slim) sollten sich befestigen lassen - ATX Boards aufnehmen
Löcher: Zwischen Unterboden/ATX Plattform sollten Schlauch/Kabeldurchführungen sein
Habe so etwas nicht finden können, Vorschläge?
nur der Moboschlitten vom 351 :fresse:
Wo find ich eigentlich solche Molex-4-Pin-Stecker in Schwarz?
Ich such mir hier n Wolf ... sch*iss Farbdesign ...
Achja ... die WaKü bastelei ... irgendwas is ja immer ;)
Hab mir jetzt nen Bohrfutter fürn Dremel bestellt - muss irgendwie Löcher in die Lian Li Laufwerksblende bekommen um dort das AE5 hinzutackern. Bessern platz gibts bei mir nicht. Bei der gelegenheit auch den AGB mal sinnvoller postieren, Schlauch + Plörre ersetzen (danach: Tygon + Double Protect Blau), AE5 in den Kreislauf einbinden (derzeit ist der Wasserkühler + Schraubis montiert, aber nicht angeschlossen. Zum Lüfter regeln langt die Kühlung damit gut :fresse: ) ... achja und nen inline-Tempsensor brauch ich dann auch, weil der andere Zonk den ich da hab nen vieeel zu kurzes Kabel hat (30cm, wtf?).
Uhh,
was haltet ihr davon? Finde ich recht sexy Mini Torture Rack - Danger Den
http://www.youtube.com/watch?v=HALVDAeT_4U
Ich überlege mir wirklich den zu kaufen, statt des Lian Li 351.
Danger Den Mini Torture Rack "black Acryl" -> ca. 124€
Lian Li 351 inkl. Modbackplate + dunkelgraue Seitenteile inkl. Ausschnitte aus Acrylglas und div. Umbauten (Entfernung sämtlicher Innenteile und neuen kompakten Halterugnen für Pumpe/Aquaero/Festplatte/AGB) -> ca. 550-600€
Beim Danger Den wären auch weitere Anschaffungen nötig, jedoch vermutlich keine Umbauten und es wären keinerlei LED/Lichterketten etc nötig um ins innere Blicken zu können. Ich werde gerade schwach :d
ach, ich kann mich einfach net entscheiden :heul:
die Laing ddc 1t+ kost nur 10 euro mehr..
ist sie viel lauter als eine 1t ?
drosseln am bigNg müsste doch gehen
oder brauch ich da ein fanamp ?
War die + nicht sogar lauter als die normale, wenn man sie auf deren Leistung drosselt?
naja ein paar leistungs-reserven zu haben kann nie schaden
meine hpps ist so ziehmlich am ende auch wenn nicht viel im system hängt
agb-pumpe-hk2,5-aquagrATIx 6970 -DFM-mora 2 , 45 und 90grad winkel, 10/13ner
12m Schlauch, höhenunterschied vielleicht 1m
hinzu kommt vielleicht noch ah wasserfilter , mobo wakü und 1-2 andere Kühler
ich weis halt nicht ob die 1t das noch locker packt?
Wieviel Durchfluss hast du damit denn? alles >60L/h ist ja vollkommen ausreichend. Selbst wenn du von 60 auf 180 gehst, sind deine Temps an CPU/GPU wenns hoch kommt 2°C besser - und die Lautstärke wesentlich höher.
DDC-1T kaufen
Ja ist sie, da sie auf einer anderen PWM-Frequenz läuft (was auch das Geheimnis der mochti laings ist)
Der Höhenunterschied ist egal und wenn die HPPS+ das irgendwie packt, dann packt die Laing das auch.
z.z. 50l/h im powermode wenn der pc "kalt" ist sinds nur 45 und da ist mein mischung mit den
g12+ nochnicht so wie ich möchte viel zu dünn ,blass die Farbe
nach dem umbau kommt es mir sogar gelegen das der einlass oben und druckseite an der seite ist
