LSI MegaRaid und Dell Perc 5/6 SAS/SATA PCIe [5]
@andichen
was meinst du mit komisch? Ist an den Werten irgendwas nicht in Ordnung?
Hier die Screenshots von allen VDs.
Stirbt mir da 'ne Platte oder ist das ein "Kabelproblem"?
TIME = 03-12-2011 02:15:27
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = 0:6 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x28 0x00 0x3d 0x6a 0x4b 0x80 0x00 0x00 0x80 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
davon habe ich so einige mehr im Log....
ciao
Lothar
P.S. für den anderen Diskussionspfad, habe gerade mal einen Konsistenzcheck auf einem Raid laufen lassen:
3h für 3x 750 GB Raid 5
mosjka: Ne, ist alles i.O., hatte mich nur gewundert, weshalb das auf dem ersten Benchmark alles so gleichmäßig aussah. Jetzt ist das natürlich klar, du hattest auf dem zweiten VD den Benchmark ausgeführt und da ist der Abbildungsbereich natürlich auch dementsprechend kleiner bzw. somit gestreckt. Um einen "vollständigen" Benchmark über das ganze Raid5 zu bekommen, müsstest du quasi diese drei Benchmarkergebnisse genau in dieser Reihenfolge hintereinander legen.
Habe nämlich auch ein Raid5 aus vier 5K3000ern am Areca 1280. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist nahzu 1:1 dieselbe, wenn du den Mittelwert aus den drei Einzelwerten bildest... ;) Das mit der niedrigen Zugriffszeit kommt dann auch hin, es wird ja nicht auf die gesamten 6TB zugegriffen, sondern immer nur auf einen Teil. Bei einem ~3TB-Bereich hast du um 10ms, ich bei 6TB um 20ms. Bin ich beruhigt, dachte schon, dass der PERC schneller als der Areca wäre, aber sie liegen gleichauf bzw. begrenzen die Platten... ;) Unten ist der Screenshot...
Lothar: Welcher Art "Error Level" ist diese Meldung? Hatte nämlich vor ein paar Tagen, aber nur am 27.11. und 26.11. auch mal ein paar Meldungen (ca. 12x) dieser Art am LSI 9260 in Kombination mit einem Raid5 aus 3x 5K3000ern:
Code:
ID = 1500
SEQUENCE NUMBER = 36575
TIME = 27-11-2011 10:55:41
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   --:--:3 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x1a  0x08  0x0a  0x00  0xff  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 1499
SEQUENCE NUMBER = 36574
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   --:--:2 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x15  0x10  0x00  0x00  0x10  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 1498
SEQUENCE NUMBER = 36573
TIME = 27-11-2011 10:55:40
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   --:--:2 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x2a  0x00  0x00  0x2e  0x32  0xc0  0x00  0x00  0x18  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
ID = 1497
SEQUENCE NUMBER = 36572
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID:  0   Unexpected sense:   PD       =   --:--:3 - Power on, reset, or bus device reset occurred,   CDB   =    0x28  0x00  0x8e  0x53  0xd1  0x1c  0x00  0x00  0xe4  0x00     ,   Sense   =    0x70  0x00  0x06  0x00  0x00  0x00  0x00  0x0a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x29  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00
Da sie aber vom "Error Level" aber "nur" unter "Information" fallen, habe ich erst mal nicht viel drauf gegeben. Bis zum heutigen Tage sind auch keine derartigen Dinge aufgetreten. Werde ich mal beobachten und evtl. mal einen neuen StorageManager installieren. Welche Version hast du? Die Meldungen sehen ja ungefähr gleich aus, außer das bei dir da was von CRC Error steht, was etwas beunruhigender klingt. Könnte natürlich auch sein, dass dein StorageManager die Meldung anders interpretiert. Werde das mal beobachten bzw. den Manager mal aktualisieren... Die Frage ist auch, was z.B. mit "PD = --:--:2" gemeint ist. Sieht fast aus wie eine Device-ID bzw. kann ich mir das gerade nicht anders erklären. Wenn das so wäre, scheint in meinem Fall da was an Gerät zwei und drei zu sein... Schon merkwürdig, davor ist sowas nie aufgetreten. Na mal im Auge behalten, es ist ja bisher auch nicht mehr aufgetreten...
Init ist nun durch...aber wirklich besser ist es nicht wirklich...das System lahmt immer noch wie Sau und auch die Benchmarks sind deutlich unter meines alten Systems. :-(
Ich werd nochmal ein paar Tests machen...
lg
Dany
wenn ich beide systeme mit derselben Version messe, sollte ich auch aussagekräftige Werte bekommen. ;-)
lg
Dany
Steckt der Controller wirklich in einem X4/X8 oder X16 Slot?
wenn ich mir die Burst Rate anschaue möchte ich das fast bezweifeln, die liegt bei mir knapp über 500
Was ist denn das für ein ulkiges Board..? :d Für ATX sieht es iwie ziemlich lang aus. Na ja....in welchem Slot steckt denn der Controller und hast du mal per Software geschaut, wie der Controller tatsächlich angebunden ist?
welches Board ist denn das?
muss man die Modi möglicherweise im BIOS definieren?
ciao
Lothar
Ist ein AMD Opteron (G34) Board. ;-)
Perc steckt im vierten von links - ein anderer ist leider nicht machbar, da es mit der Kühlung kollidiert. :-(
images
Welche Software schlägst du vor?
lg
Dany
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:33 ----------
ciao
Lothar
Siehe Link, zwei Beiträge über dir. Im Bios gibts dafür keine Einstellungsmöglichkeiten.
lg
Dany
Das ist nen H8SGL von Supermicro.
Und ja, es ist ein ATX Board. Es ist etwas breiter als das alte klassische ATX Format, aber schmaler als aktuelle ATX Board.
Schickes MB jedenfalls.
Hersteller, Bezeichnung....
den Kühler kenn ich (NOCTUA DH14), geiles Teil:-)
betreibe damit ein i7 950 (3,06 GHz) @ 3,8 GHz
Hrhr...schon einen übertakteten 16-kernigen Opteron drauf, dass du so einen fetten Kühler brauchst, oder läuft der damit passiv? :d Tjo, aber der 3. Slot ist eben genau der Slot der elektrisch "nur" mit x4 angebunden ist, wenn die Angabe bei Supermicro stimmt. Der Perc läuft doch normalerweise auf x8, oder? x4 sollte sicherlich reichen, aber vielleicht mag das der Perc nicht so. Die tatsächlichen Anbindungen kannst du z.B. mit Everest auslesen.
Soll ja unbeaufsichtigt auch vernünftig kühlen. ;-)
Ist er wirklich nur x4 angebunden? Mich irritiert die acht in Klammern?
x4 (in x8)
lg
Dany
Ja, das heißt aber nur, dass du dort mechanisch eine x8er Karte einbauen einbauen kannst. Angebunden an das System ist sie bzw. der Slot aber nur mit x4. Du kannst in einem x16-Slot auch eine x1-Karte betreiben, aber umgekehrt natürlich nicht, weil der Steckplatz dazu nicht lang genug ist. ;) Könntest ja mal testweise den Controller umstecken.
Mein x8-Controller läuft z.B. in einem x16-Slot, der über die Southbridge elektrisch mit x4 angebunden ist. Da es aber PCIe 2.0 ist und der Controller auch 2.0 kennt/mitmacht, merke ich davon nix... ;) Dein Board ist ja auch ein 2.0er, aber der Perc wohl nicht, oder? Trotzdem wären 1GB/s eig. locker ausreichend...
Nun sag schon...wieviele Kerne hat der Opteron..? ;)
das bedeutet das ein physikalischer x8 Slot nur mit 4 Lanes angebunden ist
genauso wie der X16 Slot nur mit 8 Lanes angebunden ist
Der Perc i5 hat nur einen X4 Steckkontakt, also nix X8
In der Bedienungsanleitung zum Mainboard steht, daß man die PCI-E Steckplätze an und abschalten kann.... - ganz doof gefragt - ist der betreffende Slot eingeschaltet (enabled) ?
Mir kommt gerade die Idee, daß bei disabled nur X1 Anbindung geht statt gar nix.....
Also würde er in nem 4x Slot keine merklichen verlußte haben?
lg
Dany
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:17 ----------
Opteron 6276 16Core 2.3GHz ;-)
lg
Dany
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:26 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 22:17 ----------
Disable bedeutet, dass der Slot wirklich aus ist. ;-)
lg
Dany
kleine Info: Erweiterung ist durch. Ende um 9:50:50 :) Gleich mal benchen
@€dit:
So die Benches sehen komisch aus. Und richtig getippt: Background Init läuft :fresse: Die Erweiterung hab ich mit dem 2.35er Manager gemacht. Irgendwie find ich die Punkte in der 11er Version nedd :hmm:
Aber hier schonmal etwas zur Zugriffszeit:
Auf den ersten 40GB sieht die WD 640er fürs System mit ca. 13ms ganz schlecht aus :fresse:
Ist der Fehler hier "beunruhigend"?
Controller ID: 0
Unexpected sense: PD = 0 - Invalid field in CDB, CDB = 0x4d 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
nein. der kommt immer wenn man auf eine der Platten im Manager klickt. Was bei mir noch auftritt ist dieses hier:
ID = 8
SEQUENCE NUMBER = 21541
TIME = 04-12-2011 13:08:19
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = 0:0:12 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x28 0x00 0x43 0x14 0x96 0x00 0x00 0x00 0x80 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
ID = 7
SEQUENCE NUMBER = 21540
TIME = 04-12-2011 13:08:10
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = 0:0:15 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x28 0x00 0x43 0x07 0x60 0x80 0x00 0x00 0x80 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
ID = 6
SEQUENCE NUMBER = 21534
TIME = 04-12-2011 13:03:56
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = 0:0:12 - Information unit CRC error detected, CDB = 0x28 0x00 0x41 0x7d 0x15 0x80 0x00 0x00 0x80 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
die Sense-Werte sind immer gleich egal welche Disk. Hängt wohl mit dem Exapnder zusammen. Ich ignoriere es ;)
Na wunderbar!
Kann man eigentlich den Megaraid Manager einfach updaten? Habe gesehen das du V11 hast? Ich habe V8.
Lassen die sich einfach tauschen?
Moin,
Zum Theme "Information unit CRC error detected"
Dier Meldung hatte ich auch bei einer Platte in einem meiner RAIDs - und zwar Massenhaft (Betraf immer das gleiche Laufwerk aka PD)
Ich habe jetzt das betreffende Kabel eifach einmal neu gesteckt und seitdem noch keine Meldung wieder im Log - um diese zu forcieren läuft gerade ein Konsistenzcheck.
ciao
Lothar
Jo, also PD steht wohl für "Physical Disk/Drive", ist mir irgendwie gerade eben klar geworden... ;)
Werde jetzt mal den Treiber und Manager updaten. Mal sehen, ob sich da irgendwie was ändert. Fehlermeldungen gabs bisher aber auch nicht....
Hat eigentlich jemand schon mal CacheCade Pro 2.0 ausprobiert? Da soll man wohl irgendwie eine SSD als zusätzlichen Cache konfigurieren können, quasi so als großen 2nd-Level-Cache. Bei mir läuft zwar keine Datenbank o.ä., aber mal so zum Testen wärs sicherlich interessant...
sooo meld mich auchmal wieder..
also perc geregelgt bekommen auf ca 41° unter vollast..
raid 5 aus 3x2tb wd platten erstellt. ca 5 1/2 std. gedauert.
nun zum problem, komme im lsi megaraid manager nichtmehr rein, anscheinend falsches pw/benutzername....dementsprechend kan ich auch nichts auf das raid schieben an daten...gibts ne chance das zu ändern`?
unter arbeitsplatz sehe ich die platten nicht. bei hdtune kan ich jedoch benchen und für 64 K und kein Write bakc o.ä sind die werte ok finde ich.. min. 43 mb max 112mb
tja nur komm ich eben nich in den megaraid manager rein -.-* und jetzt nochmal 6 std. initialisiern lassen hab ich keine große lust...häng da schon das ganze we dran.
zuerst raid 1 erstellt. dan pc aus wegen zugroßer hitze des perc´s. dan 3te platte rangehängt und raid 1 ini. dan raid überschrieben mit raid 5. dieser is mir dan bei 82% hängen geblieben. nichts ging mehr weder eingeben noch sonstwas also restart und nochma raid 5 erstellt. tja jetzt isses endlich fertig aber ich kan nichts machne AHHH
bitte helft nen neuling -.-
was wie? Du hast ein Raid 1 ind ein Raid 1 ini und dann in ein Raid5 umgewandelt? Kannst Du mir mal bitte den Sinn erklären?
Benutzer Passwort falsch? Wie sollen wir DIR da helfen?
Dann mach das ganz bitte nochmal komplett neu, nennt man dann glaub ich "Lehrgeld" :)
Ansonsten: schon in der Datenträgerverwaltung das Laufwerk intialisiert und oder formatiert und einen LW Buchstaben veregeben?
ja hatte erst 2 platten dran weil die 3 noch nen errorscan überstehn musste. dan wollt ich erstmal den "controller" kennenlernen und es erst mal so machen bevor ich mein "echtes" raid erstelle.
ja supi also megaraid deinstall. dan install. dan raid 5 init. richtige reihenfolge?
naja, leider wird das wahrscheinlich nicht so einfach!
Ich weiß jetzt nicht wie das beim Perc ist, habe meine inzwischen ja nicht mehr, aber der Areca speichert das Kennwort im Raid Bios. Das wäre bei Dir erstmal tödlich.
Pardon, aber wie kann man denn das KW vergessen? Benutzer ist normal der Windows Anmeldename. Hast Du den mal probiert?
ja ich hab da irgendwas eingeben weil ich ja nur ausprobiern wollte -.-
kan man das nich irgendwie rückgängig machen oder löschen
