Der steht auch nur kurz im Header und ist dann eine Std gültig.
Hast PN
Ich will einen Döner mit Pommes ! :)
Is raus :wink:
//Edit:
Nein, nicht dein Döner Bundy :)
ich hatte mir einen Aquacomputer Laing Deckel gekauft, sieht auch super aus, nur habe ich ein Problem und zwar höre ich ein kratzendes Geräusch im Betrieb, als würde der Rotor i-wo gegenschaben.
Nach dem Umbau auf meinen alten Deckel, müsste ein Watercool sein, waren die Geräusche weg, also wieder den AC Deckel drauf... und die Geräusche waren natürlich wieder da.
Hat schon einer so ein Problem gehabt? Oder jemand ne Ahnung woran es liegen könnte?
@FreeZe90:
Ich würde dich bitten, das zu unterlassen! Wer den Code nicht gesehen hat, bekommt morgen nochmal die Chance.
Meine Güte stell dich nicht so an.... Ob nun jetzt oder morgen ist doch total egal.
Das Geld bekommt AT doch sowieso.
Aber ich glaube wenn du nix zum meckern hast bist du nicht glücklich( ich verweise nur auf den Custom Kühler Threat von Dozer) und nun BTT.
Hast du mal Reingeschaut ob irgendwelche Kanten zu sehen sind, eventuell mal mit dem Finger fühlen? Sitzt der Deckel richtig? Ordentlich festgeschraubt denke ich auch mal.
Huhu.. Ich habe mir ein Gewinde in Plexiglas geschnitten.. Leider ist es nicht 100% grade geworden.. habt ihr eine Idee, wie ich es zur Sicherheit abdichten kann?
Einfach 2 O-Ringe?
Oder mit Acrifix den Anschluss reinkleben?
Kleben wäre natürlcih die sicherste Variante, jedoch ist dann späteres Austauschen nur schwer bis gar nicht möglich. Ich an deiner Stelle würde es erstmal mit O-Ringen und Teflonband versuchen.
Wenn du siehst, dass es undicht ist kannst du ja immernoch kleben.
//Edit:
Hier muss man ja echt ultraschnell antworten :)
Ich zeig dir ein Bild.. Man sieht nicht stark, dass es schief ist... So habe ich auch schon mit dem Duschschlauch druck drauf gegeben.. Sieht aber soweit dicht aus...
Aber mom, ich mach eben ein Foto..
Habe mir den Deckel auch genauer angeguckt, sehe keinerlei Kanten oder drin, eigentlich nichts wo es meiner Meinung nach Probleme geben könnte.
Fest saß der Deckel auch.
Ok.. Ich werde es dann ja im Betrieb sehen^^
Wenn der Kleber trocken ist, wird der Korpus fertig geklebt, und ein Dichtigkeitstest gemacht :d
Krasser Bohrer.. Und ne, hab ich nicht da..
Geht aber auch so- irgendwie.. Vll. hat VDC ja recht und der O-Ring reicht
@VDC ja ist eine Laing mit blauem Rotor! Wieso?
Zu fest dürfte es nicht sein, zur Leicht mit dem Imbus angezogen, ohne Kraft.
Weil es mit den alten (schwarzer/roter Rotor) tw. Probleme mit aktuellen Deckeln gibt oder wars anders rum :fresse:. Aber ich frag mich, warum du den WC Deckel gegen den lauteren AC-Deckel wechseln willst.
naja wollte mal was neues im System, die Optik gefiel, und in einem Test von Bundy gehörte der AC zu des leisesten.
Aktuell ist dieser Deckel drauf und hier gibt es keine Probleme
WaterCool Deckel
Habe mir das Nanoxia Speedflow Concentrate gekauft.
Aber das finde ich zu Dunkel,und da ich noch 1 Flasche von den Nanoxia Hyperzero UV Green habe.
Wollte ich mal fragen ob man das mischen darf oder nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:23 ----------
andere frage.
Kann man auch das Nanoxia Speedflow Concentrate mit destillierten Wasser mischen
Da frag ich mich:
Wer kauft so ein Werkzeug?
und
Wer trinkt sowas?
:fresse2:
Flasche als AGB oder was sollte das werden?
Das sollte ein Not AGB werden, weil mein Phobya zerplittert war :d. Warscheinlich, weil ich die obere Deckel verschraubung zu fest angezogen hatte.
Aber der AGB war dann undicht gewesen, hat den druck nach 2 sek nicht überstanden :d. Und seit dem habe ich nun 2 AGB´s hier.
Hey,
mal eine Frage, sind bei diesem Kit...
Watercool
...auch diese Schrauben mit bei...
ja, wenn nicht, habe hier paar liegen ;).
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:38 ----------
Ich verstehe die Thematik hinter dem Swiftech Apogee HD Kühler nicht so ganz.
Abgesehen davon, das man noch eine GPU im system hat.
Was ich sagen will, man hat ein pumpe, einen AGB und einen Radiator.
Mag sein, das sich der durchfluss bei einer parallelverschlauchung verbessert, aber fließt das wasser denn auch immer dahin, wo es hin soll?
