@Robocop,
versuch einfach mal ganz logisch darüber nachzudenken. Ist ein geschlossenes System. Das was bei der Pumpe rauskommt, wird auch hinten wieder ankommen. Es wird nicht schneller oder langsamer, egal wo Du das Teil reinsetzt :)
hätte gedacht , das durch den engen auslass adapter der Pumpe die Strömungsgeschwindkeit höher ist, somit müsste er auch mehr anzeigen..?
Ich habe immer ein paar Luftbläschen im Ausgleichsbehälter, die an den Wänden und vor allem am Steigröhrchen festsitzen. Manche werden auch von der Oberfläche immer wieder nach unten geschoben und steigen dann wieder auf.
Man sollte schon zusehen dass die irgendwie alle raus kommen, oder?
Nur wie stell ich das an? :-)
Manchmal macht der AGB auch ganz leise, kurze Geräusche, wie ein Ticken.
Meist erledigt sich sowas nach ner gewissen Zeit von selbst. Ansonsten mal nen bisschen schütteln :fresse:
OK, dann lass ich den Aufbau mal n paar Stunden laufen und den AGB so lang oben offen, mal sehen. ^^
Kann sein dass meisterkühler.de offline ist? ich wollt mich schon mal über die AT-Aktion an Nikolaus informieren. Ich kann leider nur über die Googlecache server die Seite sehen.
Nö - is online
Hö...(Der Server unter Startseite - Meisterkuehler braucht zu lange, um eine Antwort zu senden). Mit FF und IE gehts nicht und dem Handy auch nicht.
ich habs schon mit "ue" geschrieben gehabt nicht mit ü.
Ähm... Frage Keule.
Hab den XSPC Raystorm als CPU-Kühler.
Ist es egal wie herum ich den einbaue, also kann ich ihn auf der CPU in 90 Grad-Schritten so hindrehen wie ichs brauch, so lang der Kontakt zum Heatspreader hergestellt ist?
Ist mit der Halterung von dem Ding ja möglich.
Hat das Einfluss auf die Leistung oder ists egal?
Habe mich vorhin gefragt, wie die Leute bei X58 Boards 6 Rambänke mit Wakü kühlen möchten, dafür gibt es keine Lösung, oder? Außer von Corsair Dominator?
Moin Moin Leute,
habe mal eine frage und bitte mir zu helfen. :hail:
Ich habe gestern Nachmittag bis abends meine Wakü zusammengebastelt und nun leider feststellen müssen das irgend etwas nicht stimmt.
Eckdaten:
Radi: Phobya nova 1080 (4x180)
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB - Ultra
CPU: Aquacomputer Cuplex HD
GPU: Aquacomputer aquagraFX GTX 480
WLP: Phobya Wärmeleitpad Ultra 5W/mk 0,5mm
AGB: Phobya Balancer 250 Gold plated
Schlauch und sonstiges: 16/11er Schlauch, 13er Tüllen, 2x 90° Winkel und 2x Koolance Schnellverschluss (VL3N)
Problem ist das meine Grafikkarkarte zu heiß wird. Ein Test von 10 Sek. ergab schon 78°.
Im IDLE nur Browser mit Flash hab ich mal getestet. Sieht so aus:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Das is ja so mit Sicherheit nicht richtig. :confused:
Kann es sein das noch Luft im Kühler ist?
Oder hab ich den Kühler nicht fest genung drauf geschraubt das die GPU kaum Kontakt hat mit dem Kühler? :confused:
Marky
sind das die beigelegten wärmeleitpads?
und ja, es könnte luft im kühler oder nicht fest genug angezogene verschraubung sein.
zum vergleich sieh dir mal die anderen temps an und den durchfluss. dann bitte hier posten. danke und viel erfolg. :)
Nein, hab ich extra noch bei Aquaturning gekauft.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Wrmeleitpad Ultra 5W/mk 0,5mm (120x20mm) 4-er Set fr ramplex, innovatek, Mips, Koolance Phobya Wrmeleitpad Ultra 5W/mk 0,5mm (120x20mm) 4-er Set fr ramplex, innovatek, Mips, Koolance 19082
DFM hatte ich nur zum Testen dran. Da lag der Wert bei 75L/h ohne DFM is vllt nen klein wenig mehr^^
Zu den Temps. CPU sieht ja sehr gut aus. der hat im IDLE nur 24-28°. Unter Last weiß ich es leider erst wenn ich von der Arbeit wieder zu hause bin.
aha, hatte mich schon gewundert, da diese pads beim neukauf eines kühlers dabei sind (jedenfalls bei aquacomputer). evtl. stimmt dann nicht die dicke der pads, aber das könntest du im nvidia gtx 4xx sammelfred erfragen bzw. nachlesen. vllt. hat dort jemand ein ähnliches problem gehabt.
und du hast den kühler bestimmt genau nach anleitung in diesem video installiert?
ja genau. habe meine alte gtx 260 in den rechner eingebaut, Video gestartet und gtx 480 auseinander genommen wie der typ im video. ok hab extra die dünnen Pads genommen um probleme zu vermeiden... nun so was :grrr:
Ich hab dich auch missverstanden, sorry. Du meinst natürlich 6 Bänke VOLL bestückt. Ich war irgendwie auf 3 Bänke im Triple Channel. Dafür müssten die 4er Kühler ja viell. noch gehen, aber 6 Riegel ... da hast du Recht!
Ich überleg grad, wie 2x 4 Riegel-Kühler auf nem X79 Board links und rechts von der CPU aussehen würden ... hui ...
Moin Moin Leute,
Eckdaten:
Marky
Bitte nur die originalen Pads nutzen bzw. welche mit der selben Stärke, einfach irgendwelche nehmen geht nicht. Also bitte mit denen neu montieren ganz genau lt. Anleitung.
Sieht bestimmt ein wenig überladen aus.
Kann man eigentlich folgendes kombinieren?
- EK Water Blocks EK-RAM Dominator RED - EN (Nickel)
- MIPS RAM Kühler Modul Single 30mm
Wenn die Mips von der Länge identisch wären, müsste es ja, da auch die Mips Kühler mit den Dominator kompatibel sind, so müsste sich dies doch kombinieren lassen?
Wieso nimmste nicht einfach nen Mips Ram Kühler 5? Ist doch für bis zu 6 Riegel ausgelegt.
Wäre was für einen Kumpel, für mich sind die EK eher was (Optik). Allerdings wäre der Red für 6 Riegel doch zu groß für mein mATX Board, da so nur noch wenige mm Platz zum CPU Kühler/24Pin Anschluss bliebe.
Klär mich mal auf, welches Board hast du geplant? Bzw. welcher Sockel? Und die EKs gibts ja auch als X4 Version, nur nicht in Rot
