@bundy
mein Caselabs ist angekommen, du hattest Recht ES IST EIN TRAUM !!! und jeden Dollar wert.
Bilder sind im Wakübilderthread zu finden
habe bisschen gegoogelt, rumgesucht und mich informiert, dies hier scheint eine gute Kombination zu sein:
- Tygon 15,9 Schlauch Clear
- Innovatek Protect Konzentrat als Korrosionsschutz
- Lebensmittelfarbe
Bei der Farbe allerdings, weiß ich nicht weiter, da Stoebertantchen von Ebay nichts mehr verkauft. Gibt es Alternativen, welche zu empfehlen sind?
Noch was, passen auf dem Koolance 370 2x 16er Schraubis? Und gibt es den Tygonschlauch auch als 16/10 Variante? was ist mit PrimoChill, Masterkleer oder ClearFlex60?
wenn ich 3 Lüfter in Reihe schalten möchte, müssen doch bei 2 Lüftern das gelbe Kabel weggelassen werden oder ?
Die 3 Lüfter werden dann an einen Poweradjust bzw Aquero per Verlängerung angeschlossen.
Existieren eigentlich für dieses Vorhaben vorgefertigte Verlängerungskabel -mit 3 Abgängen für Lüfter-
Danke
Danke
Sicher das du das in reihe schalten möchtest und nicht parallel?
Wenn du in sie wirklich in reihe schalten möchtest, hast du pro Lüfter max 4V und kannst dir die Regeln direkt schenken und hoffen, dass sie überhaupt laufen.
Lüfter schaltet man normalerweise parallel, man benutzt nur von einem Lüfter das Tachosignal (das hast du also schonmal richtig erkannt) und ja es gibt dafür fertige Kabel. Einfach bei den üblichen Verdächtigen nach Y-Kabeln suchen. Gibts für diverse Anzahl an Lüftern und in unterschiedlichsten Farben schon fertig gesleeved.
@Terra123
Tygon R3603 Schlauch 15,9/9,5mm
^^Soweit ich weiß ist das bei Tygon die einzige Größe in die Richtung - zumindest hier in DE. Kannst Du dann aber wohl auch mit 16\10er Schraubis etc. verwenden. Genau kann Dir das aber sicher bundy beantworten.
Primochill ist auch sehr gut und ne ganze Ecke billiger. Aber ich habe noch keinen Schlauch gesehen der wirklich so glasklar war wie der Tygon.
Masterkleer habe ich in Blau und UV-Clear hier. Anfänglich war ich sehr zufrieden, jedoch ist der mittlerweile sehr milchig geworden. Daher habe ich jetzt auf Primochill in Blau gewechselt.
richtig ich wollte parallel. Ich benötige allerdings 3 Pin auf 3x 3pin Molex schwarz gesleevt finde ich nirgendwo !!!
Danke
Ich nochmal... Mein lustiger Bastelaufbau läuft und ich spiel' mir gerade mal was.
Erste Feststellung: Eine Triple-Radi ist für eine 80W-CPU vielleicht leichter Overkill... :d
Zum Spaß will ich jetzt mal schauen, wie sich das Ding passiv schlägt. Ich erwarte keine Wunder, keine Sorge.
Bis zu welchem Wert ist die Wassertemperatur denn noch gesund? Nicht, dass ich mir hier irgendwas von der Kühlung töte, die CPU-Temp lässt sich ja bequem überwachen und da sehe ich ja, wenn's zu viel wird.
@goofy84: Ich habe vor einiger Zeit mal bei caseking solche 'Verteilerkabel' für Lüfter geordert, da sind zwar 6 Abgänge dran, aber die überflüssigen Anschlüsse kann man ja irgendwie verstecken oder abschneiden...
Denkt ihr ich bekomme eine 8800GTS (G80) und einen E6850 mit einem 200mm Radi vernünftig gekühlt?
Alles auf Standardtakt und Spannung.
Hrhr, bei der CPU-Temp habe ich noch so 40°C Luft, die Wassertemperatur liegt derzeit bei 37°C
Edit: Argh. Notiz an mich: Dringend 8x1,5er Anschlüsse besorgen. 8x1 ist ja schön und gut, aber der Schlauch, den ich hier habe (so grünes Zeug aus'm Aquaristikbedarf :d ) drückt sich fies schnell zusammen - das kann's ja auch nicht sein.
moin,
ich bin auf der suche nach ner neuen pumpen-agb combi, da mir meine innovatek hpps+ irgentwie zu laut ist( schon auf silent).
da ich eh noch einen freien platz an der lüftersteuerung habe dachte ich an die phobya dc-260 oder ek-dcp 2,2.
welche ist besser, leiser?
gibts irgentwo noch ein bundle aus pumpe und agb combi zum kaufen? bei aquatuning nicht.
ps. http://www.ebay.de/itm/Phobya-DC-22...?pt=Modding&hash=item3a6c645f77#ht_3140wt_905
man achte auf den preis^^
bei mir steht 03.02.2012 was doch bissel lang hin ist...:grrr:
noch ne frage gibts einen gpu kühler für die 550 ti?
oh, da habe ich mich verguckt, sorry. dann würde ich mir die teile einzeln kaufen, neu oder gebraucht. gibt ja zum glück noch andere händler.
welche karte hast du (modellnr., pcb etc.)?
noch keine ... wollte mir evtl eine holen, zum folden und um zum spielen.
laut cooling configurator gibt es jedenfalls keine ek kühler dafür. dann wäre eher einer 560ti zu empfehlen, falls dir das zusagt.
die sprengt den preisrahmen... aber ein gpu only kühler sollte gehen?
die werte sind allemal brauchbar. ich meine, dass ein abschnitt des fazits es gut beschreibt, worin ein wichtiger unterschied liegt:
Wer also weniger Wert auf die Lautstärke legt und lieber ein wenig Geld sparen möchte, dem empfehlen wir den kleineren MagiCool Slim Dual 240. Möchte man aber ein leises und kühles System betreiben, so sollte unbedingt zum größeren MagiCool Slim Triple 360 gegriffen werden. Hat man hingegen vor nur eine CPU-only Wasserkühlung zu realisieren, so reicht der kleinere 240er Radiator locker aus.
und da die meisten hier wert auf ruhe legen und eher leistungsstarke komponenten verbauen, läuft es meistens auf radiatoren mit größerer kühlfläche hinaus.
Meiner Meinung nach ist er nicht gut, aber uach nicht schlecht.. Ich sehe leider keine Angabe der Raumtemp. NochWie lange die Tests liefen..
Aber man hat eine gewisse Vergleichbarkeit..
Grüße
Vergleiche es mit HDD-"Kühlern": Die Silentstar der 1.Generation waren super in Sachen Geräuschdämmung, die aktuelle Generation ist da wesentlich schlechter, da ihr einfach die Masse fehlt.
Danke, hast mich auf eine gute Idee gebracht :)
Hab zufällig 2x Silentstar Dual (rev 1 :d) schon ein paar Jahre hier unnötig herumliegen.
Da könnte ich meine 2 Laings reinbasteln. Und zwar so, dass auch gleich die Unterseite gekühlt wird. :)
Und ich frag letztens noch welche Laing-Dämmbox was taugt :fresse:
Problem ist nur, dass ich eigentlich keinen Platz mehr im guten, alten Stacker STC-T01 hab :(
Ich müsste die Box also extern deponieren. (Ok, der Mora ist ja auch extern)
Hab mal die Daten der alten und der neuen Revision verglichen.
Die Alte wiegt mehr als das Doppelte (3,5kg vs. 1,7kg) :eek:
Würde es reichen die Laings nackig auf die Kupferblöcke zu montieren oder sollten da WL-Pads drunter? WLPaste würde ja nur eine Sauerei geben. Wo könnte man schön große WL-Pads herbekommen?
passt der Kryos mit seiner Halterung auch auf 775 Systeme, oder brauche ich eine andere Halterung?
afaik geht nur 1155/1366, in der Artikelbeschreibung passt der aber auch auf 775 :hmm: ->wäre dann für Frauchen :d
was meint ihr, was bekomm ich für meinen Thermochill PA 120.3 + shrouds + 3x S-Flex noch ? ( is der gute alte Rev 1 )
