Könnten die 200 L/h + Leute mal kurz ihre Konfig, Anzahl Winkel sowie rpm der Laing(s) nennen? Will nur ausschließen dass sich bei mir eine unnötige Bremse versteckt. Hab den HK erst kürzlich gereinigt und dadurch 50 L gewonnen ... daran kanns also nicht liegen. Mein Setup ist aber auch ziemlich restriktiv ... (siehe Log in der Sig)
16/11er auf 13er High-Flow Tüllen ohne einen einzigen Winkel
Thermochill PA 120.3 + Phobya G-Changer
HK 2.5
2*AC SNB-A
2*Heattrap A8N
1*EK blabla GTX280
Laing blauer Rotor mit Watercool Deckel, RPM ka, mir auch egal.
Habe die Pumpe seit März 2011 im Betrieb und die macht keinen Krach. War anfangs auch skeptisch aber läuft absolut leise. Find die Lösung "2in1" klasse.
Du hattest doch was größeres als die ganz kleine (ne 450/750), die er da meint, weil die größeren auf jeden Fall schon besser klingen.
Was mach ich da jetzt? Also doch besser von oben die Luft reinblasen und hinten absaugen lassen?
Hinten loslassen und oben raus.
Wieso ich die ganzen dämlichen Fragen stelle: Ich fange jetzt schonmal an, mir ein Ivy-System für das Frühjahr 2012 zusammenzustellen. Da das nicht ganz billig ist, wollte ich mit Gehäuse, WaKü und MoBo schonmal anfangen :)
Möchte halt diesmal eine saubere Gehäuse-Lösung haben, ohne einen Radi aufs Top-Cover zu schrauben o.ä.
Du hast halt zuviele andere Hobbies :)
Klar. Im Zweifel teste ich.
Hätte ja sein können, dass dies schon jemand der WaKü-Spezies gemacht hat.
Werde natürlich meine Ergebnisse hier einstellen, damit jeder profitieren kann :)
EDIT:
VDC: Ich hatte in meinem damaligen AMD-System auch die Singlebay, die war genauso leise ;)
Die Dualbay hab ich im i7-System, auch sehr klasse Teil (P/L).
Danke auch für die weiteren Tipps. Lese hier immer gerne mit.
Hallo
Ich werfe hier mal 2 Fragen rein da ich kein neuen Thread dafür aufmachen möchte.
Ich wollte meine alte Wasserkühlung von wassergekuehlt.de reaktivieren. Der Kühler ist ein CU Rev4, falls den noch jemand kennt.
1. Welchen Durchmesser haben die mounting holes bei den lga 1155 Boards? Dürfte ja bei allen Boards gleich sein.
2. Ist die Benutzung einer Backplate zu empfehlen? Vom Gewicht her ist der Kühler kaum schwerer als der Boxedkühler des des i2500.
Vielen Dank.
meine konfig kennst...paar Winkel und 10-PS Tüllen mit 16/10`er MK..
17W mehr "Last" aber 10K mehr Wassertemps? Passt nicht und anhand der Temps sieht man aber auch, dass irgendwas gewaltig Luftbremse spielt. Also entweder kommt die Luft zu schwer rein und/oder kommt nicht flott genug raus.
37W max, der durchschnittliche Verbrauch wird wesentlich höher liegen. Die Kiste zieht im Idle inkl. OC bereits 80-115W statt den üblichen 70-75W. Habe vergessen den durchschnittlichen Verbrauch zu ermitteln. Mein Aufbau ist dem des Bildes sehr ähnlich, außer das Laing&AGB im Laufwerksschacht sitzen.
Mein Netzteil liegt aktuell oben auf dem Gehäuse, da es nicht ins Case passt, da ich ein Backplatemod habe. Das aktuell 351er ist eigentlich als Arbeits PC gedacht, ich wollte langsam aufrüsten, umbauen, schnuppern um zu sehen, was ich wirklich benötige und dann erst das Projekt richtig starten.
CPUs können ja nicht verrecken.
Aber mit über 70C° möchte ich sie auch nicht betreiben und die sind mit ca. 50C° Wassertemperatur bei mir erreicht. Damit also alles gesund bleibt, sollte man die 45C° Wassertemperatur auch im Sommer nicht überschreiten. Das werde ich mit SLI, langsam drehenden Lüfter, internem Quad oder Phobya 200er Radi nicht schaffen.
s.o., das unterstüzt die Aussage, dass du ein kleines Luftproblem hast.
Korrekt, das besteht auf jeden Fall. Die Lüfter können in der Front nicht richtig atmen, wie man am Gehäuse sieht, ist die Frontplatte, bis auf die wenigen Löcher, dicht. Im Gehäuseboden sind noch zusätzlich jede Menge Lüftungsschlitze vorhanden. Dort erkennnt man gut, dass die Luft zum Lüfter gezogen wird, aber es reicht scheinbar nicht und die Hitze staut sich im geschlossenen Case. Im Heck arbeitet bei mir ein 120er Lüfter auf vollen Touren (1000rpm) und der Netzteilbereich liegt frei. Ach ja, das Festplattenkäfig ist bei mir nich drin.
Geplant ist später ein neues Case zu modden, wo dann die endgültige Hardware einzieht, da es jedoch etwas Endgültiges, muss ich mich vorher entscheiden, ob nun intern oder extern. Im neuen Case werden Laufwerksschacht, Festplatten als auch das Lüfterkäfig vorne verschwinden. Das Netzteil bleibt an der orginalen Stelle und statt dem 80er Minilüfer könnte ein 92er genutzt werden, oder es wird eine Schienenvorrichtung über der GPU gebaut, an die ich Laing+AGB hängen kann, natürlich nur, wenn es platztechnisch möglich sein sollte. Ansonsten kommt der Krempel vorne mit alternativen Halterungen rein, welche nicht so viel Platz einnehmen. Ziel ist ein aufgeräumter und ordentlicher Innenraum.
Damit vorne auch genug Frischluftzuvor rein kommt, werden Teile der Frontplatte entfernt und die zweite vordere Platte (welche von außen zu sehen ist), mit Abstandshalter etwas vom Case gerückt, so dass Frischluft besser ins Case kommt. Diese sollen dann mit 120er Lüfter ins Case gelangen, oder alternativ, wenn die Schinenenkonstruktionen klappen sollte, ein großer 180er Lüfter.
Die 2 SSD werde ich an Decke oder Boden mit Powerstrip "kleben". Sind ja leicht genug und nehmen wenig Platz ein. So bliebe evtl. noch Platz für ein BluRay-LW. Anschließend geht das Case inkl. eingebauter Hardware weiter, damit es auch passgerecht zugeschnitten werden kann, zu Martma, um die Seitenteile zu fertigen.
Das ist der Plan :wink:
Rück lieber mal nen paar Infos zu der Performance von deiner erweiterten Kiste raus, das ist viel viel interessanter als schnöde Durchflusswerte :)
jepp, die Durchflusswerte sind für mich auch nur sekundär. Nur eben nicht bei 20-30Ltr/h...:fresse2:
Zur Kühlleistung kann ich momentan nichts sagen, nur soviel, das ich gestern ~2h MW3 gedaddlt habe und dort alle Lüffies auf 400-500rpm laufen hatte. Die Temp`s beid er CPU waren gestern Abend dann so 35° und GPU so 38°...was absolut genial ist.
Momentan im IDLE sieht es so aus...
(nicht erschrecken über die Raumtemp`s, bin im keller und habe gerade gelüftet. Normalerweise ohne Heizung habe ich so 18-20°,w as vollkommen ausreicht, wenn man hier unten agiert)
...ich werde natürlich heute nochmal Prime und BF3 anschmeissen.
Den Rat mit den gedrehten Lüfter vom oberen 420, habe ich natürlich auch umgesetzt, somit sind die jetzt saugend aus dem Case, wie auch der 120`iger.
Ich werde später sehen, ob es wieder ein Wärmestau gibt oder eben nicht.
17W max, der durchschnittliche Verbrauch wird wesentlich höher liegen. Die Kiste zieht im Idle inkl. OC bereits 80-115W statt den üblichen 70-75W. Mein Aufbau ist dem des Bildes sehr ähnlich, außer das Laing&AGB im Laufwerksschacht sitzen.
Dann bitte einen typischen Lastverbrauch posten und nicht das max ;). Und wo ich es gerade sehe: Sind alle deine Tests mit den Multiframes gelaufen? Die Teile sind nix für einen Radi.
Möchten und können sind bei dir anscheinend 2 Sachen, also ich würde erst beim Throtteling aufhören, bei dir ist es allerdings so, dass die Wassertemperatur recht hoch geht, idR ist ja einfach nur der Unterschied Wasser-CPU zu gross, was bei dir ja noch recht human ausfällt.
Bau dir wie gesagt Luftführungsbleche aus Karton, das wird dir bei deinen Tests schon ordentlich helfen und auch die Richtung aufzeigen, in die es geht. Du solltest den Netzteilbereich verschliessen, solange da kein Netzteil drin sitzt, sonst zieht der hintere Luffi nämlich daher seine Luft und nicht von vorne.
Los, richtige Lastwerte her :) Idle ist doch uninteressant, MW3 noch mehr.
@VDC: 270W und 307W sind bei mir 37W Differenz...
Hatte 290W gelesen :fresse:
das sieht prima aus Smatter :)
ist deine Ausgangstemp von 19.9°C die Wassertemp?
16-17°C RT wären mir persönlich aber auch ein wenig zu frisch. Ich leide hier aber immer an Hitzewallungen weil´s Frauchen es immer mollig mag. 24°C RT und die holt sich ne Decke :fresse2: Ich will auch wieder Kellerkind sein :asthanos:
Hör mir auf dooh, wir haben mittlerweile fast mehr Fleecedecken als alles andere rumliegen, weil es der "Assistentin" oft friert.trotz eingestellten 22° derzeit....sogar im Sommer hin und wieder :haha: :shot:
Dann bitte einen typischen Lastverbrauch posten und nicht das max . Und wo ich es gerade sehe: Sind alle deine Tests mit den Multiframes gelaufen? Die Teile sind nix für einen Radi.
Als Lüfter kommen bei mir die Enermax TB Silence zum Einsatz. Sie scheinen jedoch nicht so effektiv zu sein. Besorgt habe ich sie mir, da günstig, optisch ansprechend und vor allem leise.
So ist es, weshalb ich mehr zum externen Nova tendiere. Dann wäre zusätzlich zum Netzteil ein weitere Lüfter beim neeun Case möglich, um Luft nach draußen zu transportieren. Aber nicht nur die CPU geht hoch:
Standardtakt: CPU 50-55C° - GPU 48-50C°
OC: CPU 68-71C° - GPU 56-57C°
OK, dann baue ich mir welche und verschließe die Seitenteile ebenfalls mit Pappe, wie auch das Netzteilflach. Ich berichte heute Abend, wie die Werte sind :)
@grinse, jepp Ausgang vom Radi zur CPU...
....oben in der Stube hat sie schön Ofen an und dort ist es supper warm Abends...nee.. ich finde das angenehm. So wird man wenigstens nicht Müde..:)
Die FRauen sind eben absolute *ALU-Griller* im Bezug auf kälte...
Also wenn ich länger vor dem PC sitzen muss (mehr als 2H), brauche ich auch meine 24C°, da ich sonst fröstel und ich bin Sportler.
Wenn ich nebenbei Hausarbeit erledige und mich zwischendurch aktiv bewege, sind 22C° zu warm ;)
Ich mache es mir jedoch recht einfach. Dicke Socken, Decke rumgewickelt und gut ist, dann dürfen es auch 20C° Raumtemperatur sein.
Bin ich draußen unterwegs, sind mir bereits 22C° mit Sonnenschein ein Graus.
Weil ich jetzt auf deinem Bild die ollen Multiframes gesehen habe, die T.B. sind wesentlich besser für den Radibetrieb geeignet.
Sollte schon was bringen und tausch direkt die Luffis
Und die können aus nem 30°C warmen Raum kommen und haben im Bett immer noch kalte Füße.
Ist nicht mein PC, ich schrieb daher ja, das es meinem sehr ähnlich sei und Laing+AGB sind im Laufwerksschacht befänden :)
@bundy
Ich bin der festen Überzeugeung das alle Weiber frieren....Sommer wie Winter
Aber ein kaltes Bier schaffen sie noch nicht :)
Heatkiller 3.0 MIT Düsenplatte..
EKWB Grakakühler
Laing DDC+ mit Phobya Metall Deckel
1x 45°C Winkel von Aquatuning (?)
16/11 XSPC Schlauch
13er FB Tülln
Keine Winkel außer o.g.
Radi war damals ein Nova
@VDC,
Netzteilschacht ist dicht, Lüfttüngsschächte installiert, alle Lüfter wie immer mit 1000up (naja, schwankt zwischen 940-1000). Die Wassertemperatur ist von 53C° auf 50C° gesunken. Ich denke mit OC, fertigem Gehäuse udn dem Phobya Xtreme 200, dürfte ich auf ca. 40C° kommen. In Anbetracht das später eine zweite GPU dazukommt, diese irgendwann evtl. gegen leistungsstärkere getauscht werden, welche vielleicht mehr Wärme erzeugen, wäre mir das inkl. Sommer&OC alles zu knapp und leise soll es ja auch bleiben.
Es führt kein Weg am Nova/Mora vorbei. Selbst mit dem Quad, offenem Gehäuse und 1000rpm kam ich nicht unter 38C° Wassertemperatur mit meinem System. Bei 500rm waren es glaube 43-44C° Wassertemperatur.
Beim Nova würde ich 2 180er Blenden, 8 Lüfter inkl. Phobya Schrouds installieren, diese mit 200-300rpm arbeiten lassen und 2 DIY Laings aus Hongkong (leiser als meine) mit dem Watercool Dual Deckel in 1200-1500rpm betreiben. Damit sollte der Durchfluss i.O. sein und ich hätte mein leises System inkl. enormer Power und meinen schnuckeligen Cube!
Ach ja, ist es eigentlich möglich mit einer Aquaero 5LT und dem Wasserkühler 2 Laings zu betreiben?
@VDC,
Und was sagt das Thema Doppelbelüftung?
Da führt immer nen Weg vorbei :fresse:.
Finde ich doof das Setup. Nova OK, 180er Luffis auch, aber dann bitte nur 4 und die Shrouds direkt sparen, dazu dann noch eine DIY,mochti oder normale Laing unterm Phobya/Watercool Deckel und gut ists. Das ist dann mehr als genügend Power :)
Ja, ist es. Du musst bei deinen Planungen aber auch beachten, wieviel die 180er Lüfter ziehen und du hast dann direkt wieder mehr Abwärme im Wasser.
Äh... Frage Keule.
Man liest ja oft, dass bei so einem Monster-Radi der Einlass unten und der Auslass oben gewählt werden soll, zur besseren Entlüftung.
Auslass oben leuchtet ein, die Luft wird abgesaugt und wandert in den AGB, wo sie dann bleibt.
Was ist aber mit Einlass ebenfalls oben, also sowohl Ein- als auch Auslass befinden sich oben?
Sollte Entlüftungstechnisch aufs selbe rauskommen. Aber ist das dann ungünstig, wenn das Wasser vom Ein- direkt zum Auslass durchfliesst, statt erst durch den ganzen Radiator? Wird deshalb Einlass unten empfohlen?
Das Wasser kann bei keinem Radi einfach durchfliessen, es muss immer durch den kompletten Radi. Und Einlass unten wird empfohlen, damit man weniger Druck braucht um die Luft rauszudrücken, da die ja so oder so immer nach oben will.
Habe nicht genug Lüfter hier um es testen zu können.
- die Slim Dual 240 kann realistisch auch im Sommer mit 600rpm und vernünftig aufgeräumten Case mein System mit Standardtakt kühlen
- die Phobya Xtreme 200 packt sicherlich ein SLI System@Standardtakt mit 350-400rpm
- ein Phobya Xtreme Quad 480 evtl. SLI mit moderatem OC der beiden GTX460@600rpm
Wenn ich jedoch CPU&GPU gut übertaktet, aber nicht ans Limit bringe, bin ich im Sommer mit allen Lösungen am Limit. Und da ich nicht vorhersagen kann, in welche Richtung sich die Hardware die kommenden 10-15Jahre entwickeln wird, ob es kühler, wärmer oder gleichbleibend wird, wäre mir das zu gefährlich. Ich möchte das Case bauen und nie wieder am Case Hand anlegen müssen, sprich, die Wakü muss ausreichend dimensoniert sein.
Was ist, wenn später tatsächlich ein Sandy E mit 130W TDP (i5-750 95W) und 2x GTX580 mit 244W TDP (GTX460 160W TDP) auf das Board kommen? Die würden meine Wakü bereits ohne OC über den Jordan schicken. Mit einer einzelnen GTX580 würde ich mir keine Sorgen machen, aber 2?
Die Shrouds nur der Optik wegen. Die DIY Pumpe kostet inkl. Versand lediglich 38€ oder so, ist also günstig und der Deckel ebenfalls im Rahmen. Wenn ich die Ramkühler nutzen sollte, geht mir ne Menge Durchfluss flöten und da weiß ich nicht, wieviel mit Ramkühler und dem riesen Radi an Durchfluss übrig bliebe. Da ich im moment auch keinen habe, kann ich das überhaupt nicht abschätzen, was auf mich zukommt. Ne Laing+Koolance Deckel limited Edition (Metallvariante) habe ich bereits hier, tolles Teil. Außerdem soll die Pumpe mit 1200-1500rpm arbeiten, alles über 2000rpm hinaus ist schlichtweg zu laut, 3600rpm ist für mich der blanke Horror.
Wenn ich 4Lüfter+Shrouds weglasse, spare ich ca. 65-70€. Die gebe ich jedoch lieber aus als 1Kingang inkl Essen&Trinken :wall:
Dank Schnelltrennern lässt sich das Ganze wunderbar transportieren, ich kann mein Laufwerk drin lassen, habe ein leises System, das auch im Sommer seinen Dienst verrichtet und etwas mehr Platz im Case, damit ich beim Installieren nicht regelrecht verrückt werde :)
Und die Seite ist dabei egal?
Also zB statt links unten rein und rechts oben raus, dann: Links unten rein und links oben raus?
Der Supernova hat auch noch vorne Anschlüsse, siehe Bild, am unteren Rand erkennbar die Schrauben auf der Gehäuse oberseite:
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/medium/2011/09/12509_0.jpg
Da dürfte dann ja bei der Nutzung zumindest theoretisch etwas Durchfluss verloren gehen, da es ja im Prinzip das selbe ist wie wenn man nen 90 Grad winkel einbaut, oder.
