Welcher Ramkühler für 2 riegel ist denn zurzeit zu empfehlen?
Ist n DDR2-Ram, an nem Board mit 4 slots, also dazwischen ca. 2 slotbreiten abstand.
Auf dem RAM ist jetzt n Passivkühler, beim übertakten wird der aber zu warm durch den ausbleibenden Luftaustauch im Case.
Gibts da was empfehlenswertes, am besten mit G1/4 Gewinde?
Ich glaub das is hier irgendwie untergegangen:fresse:
Das ist egal da sich die Temperatur überall im System egalisiert.
Wichtig ist nur AGP vor Pumpe!
Ist ein Innovatek AufsteckAGB sollte also passen.
OK, vielen Dank an alle erstmal, ich werd der Sache nachgehen.
Noch ist der Mora3 nicht drin. Zur Zeit also noch "nur" 420er + 240er = ca. 32°C Wasser unter Last (Last = BF3 Ultra @ 900MHz/1,13V GPU und standard 2600K).
würde die Schnellkupplungen aber dann auch so anbringen, dass du den Kreislauf ohne Mora wieder schließen kannst. Falls du mal nach Unterwgs bist mit deinem Rechenknecht :)
Der MIPS war im test aber einer der schlechtesten...sieht aber gut aus:d
Welchen von den EK müsste ich da nehmen?
keinen - es sei denn, du kaufst dir noch passenden Corsair Ram dazu :fresse:
HY
war gestern auf ner lan, wo mir aufgefallen ist das einer meiner winkel undicht ist. da dies nicht der erste ist möchte ich diese gegen höherwertige tauschen.
wäre nett wenn ihr mir welche empfehlen könntet, wenn möglich nicht über 5€/stk.
an welcher stelle können diese winkel undicht werden? einmal fette dichtung, an der niemals wasser vorbeikommt, das andere mal müßte es übers schlauchende am rand abdrücken, was das wasser auch niemals schafft, wenn der schlauch passend ist.(in deinen fall 8mm innendurchmesser) oder betreibst du eine industriepumpe mit 10bar? :-) aber selbst das schaffen die winkel.
das wasser kommt aus dem drehgelenk raus. hatte das glück das es einen winkel erwischt hat wo es nur auf den gehäuseboden tropft. hab nämlich nen richtig fetten schmierigen fleck gefunden am schreibtisch. die hardware hätt das bestimmt gefreut.
Ich würde noch eine bis zwei Verlängerungen mit dazu nehmen, dann biste auf der sicheren Seite und es fehlt der Thermosensor für die Wassertemp. Die anderen Lüfter werden wie angeklemmt?
Du meinst quasi, dieselbe Verlängerung noch 1-2 mal dazubestellen um sie in sich selbst nochmal zu verlängern ?
Die anderen Lüfter = andere Gehäuselüfter ? Die sind an Stromadapter @ 7V angeschlossen.
Welchen Sensor kann man empfehlen ? Gut und günstig :)
Nö, ich meine einfache Verlängerungen:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Verlngerung 3Pin Molex 30cm - Wei Phobya Verlngerung 3Pin Molex 30cm - UV Wei 81029
bzw.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Verlngerung 3Pin Molex extra lang 60cm - Wei Phobya Verlngerung 3Pin Molex extra lang 60cm - UV Wei 81034
So wenig Krach wie möglich -> auch an die Steuerung ran und es sind alle anderen Luffis gemeint, auf den Radis sitzen ja auch noch welche.
Irgendein Inline Gedöns mit G1/4" IG und G1/4AG, dann hängt man das einfach an irgendeine Komponente und ist glücklich.
Gut alles klar, danke. Bin nur am überlegen wo man diesen Heatmaster am besten anbringt/verstaut ?
@Kintop71, wo steht das mit der PCGH-Aktion ?
Alles klaro, THX
Das wird dann aber auch im Forum dort veröffentlicht oder ? Hab mich grad dort angemeldet.
die nächste 12% Aktion gibt es zu Nikolaus oder?
oder guck in den Marktplatz, da spart man oft 20-30 % :)
So,
habe übergangsweise ein anderes Netzteil am Rechner und probiere nun den Magicool Slim Dual 240.
Vorher
- Radi: Phobya Xtreme Quad 480 extern 4Lüfter@650rpm
- Gehäuse: komplett offen
- Zimmer: 24C°
- Wasser Idle: 30C°
- Wasser Last: 37-38C° (Crysis II)
- Standardpaste: CPU und GPU
- Delta: 14C°
Nachher
- Radi: Magicool Slim Dual 240 intern 2Lüfter@650rpm
- Gehäuse: geschlossen
- Zimmer: 24C°
- Wasser Idle: 28C°
- Wasser Last: 42-43C° (Crysis II)
- Gelid GC Extreme Paste: CPU und GPU
- Delta: 19C°
Hält sich wacker. Die neue Paste tut was sie verspricht. Interessant. Auffällig ist, dass die Wassertemperatur mii dem Slim Dual wesentlich länger braucht, um sich wieder abzukühlen. GPU&CPU werden im Schnitt 4-5C° wärmer als zuvor. Steigt also linear mit der Wassertemperatur.
Das das Wasser sich langsamer abkühlt ist klar..
Aber dass der Dual doch so gut mithalten kann, obwohl intern finde ich beeindruckend..
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:47 ----------
Meint ihr ich schaffe es mein System mit einem Phobya G-Changer @ 500-600 rpm und (Wenn nötig einem 120er G-Changer) auch unter Vollast gut zu kühlen? Oder meint ihr ich habe dann Probleme mit der Wassertemp? Alls über 45°C ist mir zu viel..
Aber das ohne OC und nur eines i5-750/GTX460. Jetzt mit OC (4Ghz/Karte statt max. 160 ca. 220W) 47-48C° Wassertemp statt den 43C° (Dragon Age II). Jetzt stell Dir mal die Auslastung von BF3 auf nem Server mit enormer CPU Last, einem SLI und 100% Auslastung beider Karten vor, das geht nicht gut mit OC im Sommer....
Mit nem ordentlichen und leisen Phobya 200er dürfte@OC sicherlich eine Wassertemp von 40C° möglich sein. Wäre mir mit SLI Betrieb und später evtl. noch stärkeren Karten aber zu knapp im Sommer. Ich teste das erneut, wenn das SLI steht, aber es sieht stark danach aus, das ich doch zu einem Nova greifen werde und mir in die Front nen riesen 18er Lüfter rein packe. Dann passen auch GPU mit 30cm Länge rein.
Ist es eigentlich normal, das Masterkleer Schlauch nach 10 Monaten so aussieht?
Das Wasser war ganz normal, der untere Schlauch ist neu.
