Neurosphere
Joa kommt hin. Er hat etwas weniger Fläche als nen 120er Triple.
War auch auf Suche, habe jedoch nichts stichhaltiges finden können. Es war glaube 1x die Rede davon, dass der Phobya mit den besten Tripleradiatoren mithalten kann (6cm), aber Erfahrung eines User wäre mir lieber
Viele Grüße
- entweder der Phobya Xtreme 200 für immer und ewig
Wieso das?
Musst du soviel am Gehäuse rumbasteln um ihn einbauen zu können?
na dann...hast ja mehr pro-s als kontra-s für den nova 1080...also hau rein...ich hab auch einen...und ich kühle damit 3x GTX 580 und nen 2600K @ 5 GHz...
Das der Riese alles wegkühlen kann, steht außer Frage
Wenn ich extern nehme, muss ich mir jetzt und in 10 Jahren sicherlich keine Gedanken mehr um Kühlleistung machen, da ich das Gehäuse für immer behalten möchte. Danach wird definitiv nichts mehr kommen. Ist mehr oder weniger mein Spiel/Wohnzimmer PC, also für Musik/Filme/Games zuständig, da möchte ich keinen riesen Tower stehen haben.
) Außerdem bootet der PC extrem lahmarschig beim intern angeschlossenen USB Anschluss.
Als persönliche Grenze würde ich mir eine Wassertemperatur von 55C° setzen (Sommer).
Hinweis für Wakü-Neulinge:
Die Anschlüsse für zöllige Schläuche (7/16“, 3/8“, ½“) werden bei uns im Shop mit einer mm-Angabe versehen. Diese kann +-1mm abweichen, was kein Problem darstellt, da für die Montage eine Schlauchschelle benötigt wird. Wenn man den Schlauch ohne Schlauchschelle montieren möchte, so muss man einen größeren Anschluss wählen. Bei manchen Anschlüssen, die tendenziell nach oben abweichen kann es auch möglich sein, dass z.B. ein 13mm Anschluss tatsächlich auf einem Schlauch mit 13mm Innendurchmesser auch ohne Schlauchschelle dichtet.
Übersicht:
10mm (3/8“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
10mm (7/16“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
12mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 12mm erforderlich
13mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 13mm erforderlich
..Gute Triples schaffen ordentlich was im low-rpm Bereich weg, das kann man dann tw. mit 08/15 Design und nur einem Drittel mehr Fläche nicht unbedingt kompensieren.Wow, 55°C... noch nie von so hohen Wassertemperaturen gehört.
So Nvidia Herdplatten scheinen ja gut abzugehen.
Hätte gedacht ein 480er sei jedem Tripleradiator überlegen.
Einfach nur den Kühlkörper drauf und du hast genügend Leistung, sollte das Teil zu heiss werden (was nicht nur das LT betrifft, sondern alle), so schaltet er die Kanäle erstmal auf 100% (keine Last mehr auf dem AE) bzw. sollte das nicht fruchten, so schaltet er den Kanal ab. Von daher kann da nix passieren und ein abgefackeltes AE ist noch lange kein Grund für so eine Aussage von wegen schnell abfackeln.Hallo,
Ich habe mir demletzt ein aquacomputer 5 lt geholt, weil ich kein Display brauche und nur die Funktionen von Noten sind.
Stimmt das das dieser lt ziemlich heiß wird und schnell abfackelt?
Wenn ja was muss ich denn beachten oder was für Maßnahmen kann ich in Angriff nehmen
Pai
Hast falsch bestellt.Moinsen,
ich glaube ich habe misst bestellt... :/
Ich nutze diese Tüllen..
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (Perfect Seal) 63024
und habe diesen Schlauch bestellt..
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Masterkleer Schlauch PVC 15,9/11,1mm (7/16"ID) UV-aktiv Black 3,3m (10ft) "Retail Package" Masterkleer Schlauch PVC 15,9/11,1mm (7/16"ID) UV-aktiv Black 3,3m (10ft) "Retail Package" 59202
...so ein Rotzt, passt das ohne Schellen & Strapsen ??
Nein, da ist nix begrenzt, lediglich auf der Eheim600 steht auf einigen Version was von 35°C, ansonsten ist bspw. ne Laing auf 60°C begrenzt, aber ab ungefähr 55°C fangen die Schläuche an wabbelig zu werden.ist die obergrenze für einige waküteile nicht herstellerseitig auf 40°c begrenzt? desweiteren frag ich mich, was du für ne mördermaschine anschliessen willst, das du 45°c je erreichen wirst![]()
16/10er + 13er Tüllen? 12er wären einfacher und hätten genau so gut gehalten.Ich hab den gleichen Schlauch mit 13er Tüllen genommen. Will keine Kabelbinder etc benutzen.
Radi vernünftig entlüftet? Da darf nix plätschern.Mein Quad scheint aber auch komisch zu sein, bei dem hört man es plätschern, wenn ich die Laing auf 100% aufdrehe. Beim Kumpel habe ich vor Kurzem erst den Rechner aufgebaut, mit Tripleradi und 140er Single. Auf 100% plätschert beim ihm nichts. Werde daher beim nächsten Aufbau den 240er anschließen und schauen, wie da die Leistung sein wird.
Viele Grüße
