Dwayne_Johnson
Legende
naja.. wenn du 250 Liter/h als wenig bezeichnest :O
Hast Du das mal ausgelitert?
Bei echten 250 reicht kein halbgefüllter AGB für leisen Betrieb
war damals ein klasse teil, wenn man den pc nicht bewegt hat
lanpartys waren damit auf jeden fall ade.Leise nicht.. Darum gibg es (bei mir auch nicht) es ging dann eher darum, dass man es aber trotzalle dem noch betreiben kann.
Zu not mit einem kleinerem Steigrohr.. Und nein, nicht ausgelittert.. Aber Die Impulse richtig eingestellt![]()
Aquacomputer PoweradjustGibt es eigenlich ne Pumpsteuerung und ne Durchflussmesser anzeige im für nen 3,5 Zoll schacht?
Blödsinn, ich hab mit 200-210l/h auch keine Probleme im 25er AGB und nein, der ist nicht voll.Dann hast du aber wenig Durchfluss.
Mit nem TC und wenig Wasser im AGB spritzt es bis zum Deckel :fressen:
Was hat sowas hier zu suchen?huhu
sagt mal, die farbe von dem vanilla sands mdpc sleeve, wie heißt die in RAL ??
überlege mein Case so pulvern lassen
Was würde denn passieren wenn bei einer fertig Aufgebauten Wakü ein Schlauch so knickt, dass absolut kein Durchfluss mehr möglich ist?
Wieviel Druck braucht es damit 16/10 Schlauch von 10mm Tüllen runtergeschoben wird?![]()
In einer Wakü herrschen viel kleinere Drücke als im Hausnetz.Beim Drucktest meiner eigenen Kühler ist das passiert.
An Wasserhahn angeschlossen und den Ausgang des Kühlers verschlossen.
Tüllen waren 13mm Fatboys von AT(Ja doch nicht 10mm) - Schlauch allerdings nur zur Hälfte drauf.
CPU oder GPU schaltet sich ab und das System geht mit aus. Nur bekomm mal einen Schlauch so abgeknickt, dass ist echt schon schwer.Was würde denn passieren wenn bei einer fertig Aufgebauten Wakü ein Schlauch so knickt, dass absolut kein Durchfluss mehr möglich ist?
Unsinn, das Wasser erwärmt sich gar nicht so stark, dass du da groß anders regeln müsstest, von daher der Einfachheit halber einen Sensor und einen Radiator.Ich habe da nochmal ne Frage bezüglich einer Idee. Über sinn und unsinn kann man streiten.
Ich habe noch die Scythe Kaze Lüftersteuerung und wollte damit im Kreislauf 4 Lüfter und auch 4 Wassertemp. sensoren anschliessen. Nehmen wir an ich will Cpu, Vga, Ram und Hdd kühlen. Dau verbauen ich je nen 120er Radi und immer nach jedem Teil den Sensor.
So hätte ich ja im Blick, wie warm das Wasser nach dem Teil ist und könnte den enstprechenden Radilüfter dann regeln.
Wäre aber trotzdem alles noch ein Kreislauf. Ergibt das sinn oder lieber nen großen Radi und da die 4 Lüfter dran?
Ok, mir ging es halt darum, dass ich von der Steuerung nicht nur einen Kanal nehme sondern die schon voll ausreizen kann.
Definiere ausreizen. Du wolltest Pumpensteuerung + Durchflussmessung, beides bietet der PA.Ok, mir ging es halt darum, dass ich von der Steuerung nicht nur einen Kanal nehme sondern die schon voll ausreizen kann.
Ich kann mir also sicher sein, dass meine Kühler dicht sind
Danke für die vielen AntwortenIch kann mir also sicher sein, dass meine Kühler dicht sind
Wegen dem geknickten Schlauch - wie wirkt sich das eigentlich auf den Druck aus? Ist doch wie beim Gartenschlauch, drücke ich zu erhöht sich der Druck.
