Guapa
@RazOr #2Low: Jep - sofern sie von der gleichen Serie sind.
btw:
Ich hab seit einiger Zeit den Digmesa FHKUC 70. Wie gut ist der im Vergleich zu anderen Highflow-DFMs?
Der von dir verlinke hat 5mm Innengewindelänge. Jetzt wäre es noch interessant wie lang das Gewinde der Fatboys ist.Hinweis: Durch die geringe Höhe von der Gewindeinnenseite von nur 5mm, werden bei einigen Anschlüssen Distanzringe (Artikelnummer: 14087, 14151 oder 95008) benötigt.
Ich hab mal ne frage... nen Kaufberatungs Sammelthread hab ich leider nicht gefunden deshalb probiere ich es hier:
ich will nen i7 2600k und ne ATI 6970 Wasserkühlen.
Ich will ein Silent System und nicht übertakten....1000 rpm ist oberste Schmerzgrenze bei den Lüftern.
Reicht dafür ein 240er Kühler oder sollte ich zwei nehmen?
Zipomat
1000rpm ist nicht silent.
Natürlich kann man da mit einem 240er rangehen - aber dann wirds ordentlich heiß!
Also: nein - das reicht nicht, gemessen daran, was eine WaKü leisten soll.
Wenn dir Temps egal sind und es dir nur um Schläuche im Case geht, klar. Aber so macht das keinen Sinne. Würde mind. einen 420 empfehlen.
Danke für die Info... werde dann wohl 2x 240 nehmen.
Größer als 240 passt leider nicht ins Case
der Ton der Nubox 681 bis 50% Verstärkerleistung vom Gebläse des Rechners untermalt wird.
Sicher das du 50% meinst?Da steht bei mir kaum noch was an seinem Platz und nach spätestens 10min sind mit Sicherheit die Cops im Anflug.keine Ahnung warum alle die PS so mögen, hatte sie auch aber die Fatboys sind 1000 mal geiler und sicherer (haben Nut für den Dichtring)
Naja die wurden halt längere Zeit,von einigen wenigen,jedem Anfänger "ans Herz gelegt".Und da die meisten eh nur nachplappern,was sie von selbsternannten Pro's hören,kam der Dreck halt mit der Zeit zu unverdientem Ruhm.
Dreck sind die PS Tüllen mit Sicherheit nicht, sondern stets eine Empfehlung wert, für alle Leute, die halbwegs in der Lage ist, festzustellen, wann so eine Tülle fest genug angezogen ist ! Wenn man rambomässig die Tüllen bis zum Abwinken mit Werkzeug "anknallt" quetschen die O-Ringe raus, that´s it ! Na, du bist ja heute wieder jot druupe ! Mach mal halblang Kollege !Dreck sind die PS Tüllen mit Sicherheit nicht, sondern stets eine Empfehlung wert, für alle Leute, die halbwegs in der Lage ist, festzustellen, wann so eine Tülle fest genug angezogen ist ! Wenn man rambomässig die Tüllen bis zum Abwinken mit Werkzeug "anknallt" quetschen die O-Ringe raus, that´s it !
Ansonsten sind die fast gleichteuren 13mm Fatboys in silber und black Nickel eine gute und günstige Wahl !
Na, du bist ja heute wieder jot druupe ! Mach mal halblang Kollege !![]()
