btw:
Ich hab seit einiger Zeit den Digmesa FHKUC 70. Wie gut ist der im Vergleich zu anderen Highflow-DFMs?
Der ist so gut, dass AC das Digmesa-Innenleben für den Highflow-DFM verwendet. Nur das Gehäuse ist anders und besser (Anschlussoptionen, keine vorgeschriebene Durchflussrichtung).
@guapa
Das sind alles koolance vl3, sollte also gehen?
Nice!
sind mir zu fitzelig... würde ich mit meinen dicken fingern nicht mit arbeiten können... ich nutze diese hier: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Winkeladapter 45 - G1/4" auf G1/4" IG - rund - drehbar - black nickel Winkeladapter 45 drehbar G1/4" auf G1/4" IG - rund - black nickel 64135
Das Problem bei den von dir gezeigten ist, dass keine Anschlüsse mit etwas längerem Gewinde rein passen... d.h. du brauchst diese abstandhalter extra und das sieht dann doof aus ... aber das ist nur meine Meinung.
@guapa
Danke :wink:
:fresse:
Die von dir gezeigten haben ein genau so langes Gewinde - 5mm.^^
Aussengewinde ist 6mm.... korrekt.... aber es geht um das Innengewinde, wo die Anschlüsse eingeschraubt werden!
Hast du Anschlüsse mit kurzem Gewinden, passt es in das kurze innenwewinde, hast du Anschlüsse mit normalem / langem Gewinde, musst du die Abstandhalter dazukaufen und zwischenstecken.
Hinweis: Durch die geringe Höhe von der Gewindeinnenseite von nur 5mm, werden bei einigen Anschlüssen Distanzringe (Artikelnummer: 14087, 14151 oder 95008) benötigt.
Der von dir verlinke hat 5mm Innengewindelänge. Jetzt wäre es noch interessant wie lang das Gewinde der Fatboys ist.
ich kann dir versichern, dass das nicht stimmt... ich messe heute abend mal nach :)
Die habe sich geirrt...
Ist ja auch wurscht... meine sehen doof aus, deine sehen schick aus :)
Ich hab die halt genommen, weil es in das Konzept passt und die Bitspower waren mir zu teuer...
....naja, bei PS Tüllen wäre ich vorsichtig, die passen nicht auf 45° Winkel, ohne einen 2`ten Dichtring. Ist mri jetzt bei meheren Winkel so ergangen und auch bei meinem 90° EK drehbar Winkel.. :/
keine Ahnung warum alle die PS so mögen, hatte sie auch aber die Fatboys sind 1000 mal geiler und sicherer (haben Nut für den Dichtring)
Ich hab mal ne frage... nen Kaufberatungs Sammelthread hab ich leider nicht gefunden deshalb probiere ich es hier:
ich will nen i7 2600k und ne ATI 6970 Wasserkühlen.
Ich will ein Silent System und nicht übertakten....1000 rpm ist oberste Schmerzgrenze bei den Lüftern.
Reicht dafür ein 240er Kühler oder sollte ich zwei nehmen?
Zipomat
An den PS Tüllen schaut ja unten der Dichtring raus - finde die Lösung bei den Fatboys mit der Nut viel schöner!
Allerdings habe ich echte Probleme mit dem drauf/runter kriegen :d
@Bundy, hast du die Winkel auf Lager? ;)
@Wasser, sollte ich das Double Protect Wasser nehmen, oder tuts auch DI Wasser und Lebensmittelfarbe?^^
1000rpm ist nicht silent.
Natürlich kann man da mit einem 240er rangehen - aber dann wirds ordentlich heiß!
Also: nein - das reicht nicht, gemessen daran, was eine WaKü leisten soll.
Wenn dir Temps egal sind und es dir nur um Schläuche im Case geht, klar. Aber so macht das keinen Sinne. Würde mind. einen 420 empfehlen.
Danke für die Info... werde dann wohl 2x 240 nehmen.
Größer als 240 passt leider nicht ins Case
Zipomat
Ach komm, für die Komponenten ohne OC reicht nen 240er schon aus. Das gibt keine Traumtemperaturen, aber v.a. die GraKa wird leiser und kühler sein als unter Luft. Mehr als 800rpm wird damit nicht nötig sein. Wenns nich ganz langt (glaub ich nicht) mach ne lüfter-doppelbestückung am Radiator. Sollte das nicht langen, kauf später nen zweiten 240er oder whatever dazu (glaub ich erst recht nicht).
Aber für DIESES system reicht nen 240er. Ganz ohne OC bekomme ich meine 5870er + i5 750 auch locker mit 2x 120mm Slim ordentlich gekühlt und die Abwärme ist nicht wesentlich geringer.
Ihr leute geht immer zu sehr auf die "groß ist geil" Schiene ;)
Hat jemand mal schnell die Gewindelänge von den 13mm AT Fatboys? :)
der Ton der Nubox 681 bis 50% Verstärkerleistung vom Gebläse des Rechners untermalt wird.
Ohje,so einen Amp hatte ich früher auch mal.:d Sicher das du 50% meinst?Da steht bei mir kaum noch was an seinem Platz und nach spätestens 10min sind mit Sicherheit die Cops im Anflug.
Naja die wurden halt längere Zeit,von einigen wenigen,jedem Anfänger "ans Herz gelegt".Und da die meisten eh nur nachplappern,was sie von selbsternannten Pro's hören,kam der Dreck halt mit der Zeit zu unverdientem Ruhm.
Gab es die Fatboys zu dem Zeitpunkt überhaupt schon?
Ich hab damals auch mit PS Tüllen angefangen und hatte bislang noch keine Probleme mit denen!
Also Tüllenmäßig greif ich auch nur zu PS, wobei es da beim 19/13er schlauch doch recht häufig dazu kommt das die Schläuche da wegrutschen :(
Na, du bist ja heute wieder jot druupe ! Mach mal halblang Kollege ! :rolleyes: Dreck sind die PS Tüllen mit Sicherheit nicht, sondern stets eine Empfehlung wert, für alle Leute, die halbwegs in der Lage ist, festzustellen, wann so eine Tülle fest genug angezogen ist ! Wenn man rambomässig die Tüllen bis zum Abwinken mit Werkzeug "anknallt" quetschen die O-Ringe raus, that´s it !
Ansonsten sind die fast gleichteuren 13mm Fatboys in silber und black Nickel eine gute und günstige Wahl !
die ps tüllen sind schon ok, bisher keine schlechten erfahrungen mit gemacht, alles dicht.
Die sind wohl Dreck :p :wink: ;)
Würde die nie wieder freiwillig einbauen. Und für Anfänger sind die definitiv eine schlechte Wahl. Die Fatboys sind dagegen Hightech pur.
Weiss gar nicht warum du dich so aufregst,warst gar nicht gemeint.Bei meiner Meinung über die PS bleibt's aber.Gerade weil's bessere,nicht teurere,Alternativen gibt.Und ja,ich hab's selbst ausprobiert.Auf dem GPU-X2 nur mit äußerster Sorgfalt dicht.Und deshalb würde ich so etwas keinem Anfänger,um die ging es schliesslich,empfehlen.Der eine oder andere hat sich ja auch mit Wasserschaden zurückgemeldet.
Genau.Gleicher Preis und sicher.
Nö, dann biste schlichtweg unfähig damit korrekt umzugehen und/oder hast dicke Wurstfinger :p:heuldoch:
Es hat weniger was mit Anfänger, oder nicht zu tun, sondern ob man etwas Feingefühl an den Tag legt, oder nicht.
Wenn man sich nicht wie HeinBlöd anstellt, sieht man es eh sofort, wenn der Ring heraus quetschen sollte und zieht die Tülle nicht ganz so fest an und schon ist alles ok ! Wenn ich die PS Tüllen an Metallteilen montiere, verwende ich ab und zu mal ein Werkzeug und selbst dann quetscht der O-Ring erst raus, wenn man wirklich übermässig fest anzieht.
Wenn es danach geht, dürfte man keinem Anfänger irgendwelche Kühler mit Plexideckeln empfehlen - da werden Deckel geschrottet wegen übermäßig festem Anziehen der Anschlüsse, so wie bei den PS Tüllen der O-Ring raus quetschen kann, wenn man die Dinger zu fest anzieht. Das ist einer der Gründe, warum manche Firmen keine Plexideckel mehr verbauen bei ihren CPU- und GPU Kühlern ! :fresse:
Hi...
Ich hätte gerne mal eine kurze Bestätigung ob ich das mit dem Upgrade vom aquaero mit dem powerbooste richtig verstanden habe.
Man muss den Kühler für die spawas installieren, die 2 Widerstände ein-löten und an der Pumpe einen 3 pin Molex Lüfter-Stecker anlöten... Und dann kann man die Pumpe an Kanal 1 des AE Hängen??
MFG
Ja. Alternativ kannst due s bei AC machen lassen. Ein Adapter tut es bei der Pumpe auch.
