WD raptor will nicht!
Oecker
Semiprofi
Münster/Westfalen
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe in meinen Rechner eine Samsung SP1614C HDD eingebaut. Nun wollte ich eine 74GB Raptor HDD als Systemplatte dazueinbauen.
Wenn ich aber Win (Win7 64bit) installieren will, gibt es immer Fehlermeldungen.Ich kann das Win nicht installieren. Wenn ich die Raptor abklemme geht alles wieder wunderbar.
Als fehlermeldung kommt immer etwas mit: C:xxxxx
Muss also an der Platte liegen. Der Rechner startet einmal neu, und macht nicht mit der Installation weiter.
Wann kommt diese Fehlermeldung? Was heißt "immer etwas mit"? C:xxxxx kann viel bedeuten, aber ohne konkrete Fehlermeldung, wann die kommt, können wir nur in's Blaue raten.
Also ich schliesse die Platte an. Formartiere sie und WIN7 beginnt mit der installation. Dabei kommen schon Meldungen das auf c: etwas fehlt.Ich klemme die Platte gleich nochmal an, und notiere die Meldungen.
Am besten erst mal die Platte prüfen ob sie nicht defekt ist. Herstellertool oder UltimateBootCD mit dem Herstellertool benutzen.
Die platte ist ja leer. Wie kann ich sie testen?
Wie schreibst du hier in diesem Forum? Du hast offensichtlich einen weiteren Rechner, oder eine Platte mit Betriebssystem drauf, zur Verfügung. Du musst also einfach nur die Diagnosesoftware des Festplattenherstellers herunterladen und entweder unter Windows (sofern es die Windows Version ist) ausführen oder dir mittels des ISO-Images eine BootCD erstellen und davon booten.
Danke!
Platte ist wohl hinüber. hab gerad nochmal versucht Win7 zu installieren. Erst sah alles gut aus. Dann Neustart und alles war weg. Installation ging von vorne los. Mist!
