Radiator / Chipsatzkühler?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 37078
  • Erstellt am
G
Guest
Hallo Leute,
ich will meinen neuen PC mit einer WK ausstatten.
Intel I7-2600K
Geforce GTX580
ASUS P8Z68-V PRO
Nun frage ich mich ob hier ein 360er Radiator (3 x 120mm / 900RPM) ausreicht?
Und lohnt es sich den Chipsatz des ASUS P8Z68-V PRO auch mit Wasser zu kühlen? Der ist ja passiv gekühlt, ich denke nicht das es Sinn macht...
Danke für Hilfe!
Joerg
Wie VDC schon sagte, entwerder Lüfter voll laufen lassen(nicht der Sinn einer Wakü) oder noch einen 2ten Radi dazu.
Chipsatz lohnt sich generell nicht, es sei denn du hast einen Airflow im Gehäuse der gegen 0 geht. Ansonsten ist es nur eine Style/Optik Frage.
Ich sehe das nicht unbedingt so. Wenn Du die CPU mäßig und die GraKa gar nicht übertaktest und den Radi mit frischer Luft laufen läßt paßt das schon.
Traumtemperaturen sind damit in weiter Ferne, aber wird immer noch deutlich besser als luftgekühlt funktionieren.
Hab gerade mal gekuckt: die GTX580 hat ja "nur" ca. 25% mehr Leistungsaufnahme als meine 6950. Da meine 6950 hemmungslos übertaktet ist, sollte das schon passen.
Darum sagte ich ja, lieber noch einen 2ten Radiator einbauen anstatt dann nach kurzer Zeit feststellen zu müssen das man sozusagen an der falschen Stelle gespart hat.
Damit is man dann auf der "kühlen und leisen" Seite, und hat noch etwas Luft nach oben für eventuelles OC.
Ja klar. Man(n) braucht auch nur einen Mo-Ra3 kaufen, dann ist man(n) auch immer auf der sicheren Seite. Aber nicht jeder will das (ich z. B. werde gaaanz freiwillig meinen Mo-Ra3 heute oder morgen erstmal einlagern) ;)
Den Mora 3 kann ich mir ehrlich gesagt auch nur (persönlich) als externe Lösung vorstellen (core i7, GTX 570), ich habs gerne intern sehr "aufgeräumt" und da passte in mein Case ohne sägen nur ein 360er, mit sägen dann ein 480er, aber ob die beiden Radiatoren alleinestehend für Traumtemps + silent geeignet sind, ich weiß ja nicht. ;)
Tja, das ist immer das Problem, die Leute erwarten Traumtemps. Deshalb in Verbindung mit ner 580er auch keine Empfehlung für nen 360er Radi (@scamps: 25% mehr normal, unter OC ziehen die Nvidia aber ohne Ende mehr)
Frage ist (wäre auch meine Frage zu seinem System), ob er direkt zu einem 1080er Monsterteil (extern) greifen sollte oder ob es viel zu überdimensioniert ist und es evtl. eine (ähnlich gute/ausreichende, interne) Lösung gibt.
Also nen 360er wäre auch bei ihm ausreichend, das sind dann immer noch gute Temperaturen, aber insbesondere die CPU-Temps sehen dann nicht gut aus.
360er Reicht natürlich aus für normalen angenehmen Betrieb, wenn du OCn willst natürlich nicht mehr im Bezug auf die Lautstärke, aber selbst hier sollte ein extra 240er oder zwei 120er Abhilfe schaffen.
Der 2600K produziert ja quasi keine Wärme, selbst mein Genesis mit 2* 500 RPM 140er hält ihn immer unter 42°C.
Ich z.B. kühle einen i7 860@4Ghz und 2x HD6950@6970@OC und habe gute Temperaturen mit 2x360er. Etwas größeres finde ich persönlich überdimensioniert und ich hasse es Kompnenten außerhalb meinem Gehäuses rumfliegen zu haben.
Du solltest also hinkommen wenn du nicht vor hast viel OC zu betreiben.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Wie funktiniert das dann mit 2 x 3560er Radiatoren?
Werden die einfach "in Reihe geschaltet"?
Ich frage mich nur wo ich den 2ten Radi hinmachen soll. Ich hab ein Corsair Obsidian 800D, da ist oben nur für einen Radiator Platz...
Da bekommst du hinten und unten noch wenigstens jeweils einen 120er rein.
Du kannst die verbauen wo du möchtest. Egal in welcher Reihenfolge die Teile eingebaut werden die Temperatur im Kreislauf ist überall gleich.
So! Bin und bleibe doch der Besserwisser ;)
Habe extra heute mein Sys von Mo-Ra3 auf intern 280er (Front mit Frischluft durch die Lianli-Blenden) + 140er (Dach mit wärmerer Caseluft) umgebaut. Natürlich nur für Euch ^^ Sollte in Summe einem 360er mit Frischluft entsprechen.
Die Lüfter laufen zwar etwas schneller als 900 rpm, aber dafür die CPU @4,5 GHz @prime und die 6950 @980 MHz @Furmark
Geht doch!!!
Sagen ja nur die Hardcorefraks das es nicht geht.
Hab heute auch gestaunt was mein 360er und 120er so alles an Hitze weggeschaufelt haben, seitdem ich mein AM3 Board+CPU bei jemand anderen mit Luftkühlung eingebaut habe und sagen muss das Board+CPU sind echte Heißsporne auch ohne OC.
