[Übersicht] Softwarebasierende Überwachungsgeräte
Guapa
Ösi-Land / Innsbruck
Dieser Thread dient der Übersicht/Vergleich softwarebasierender Überwachungsgeräte zum Monitoring z.B. einer WaKü.
EOL-Produkte wie z.B. das Aquaero 4 werden im "großen Vergleich" nicht mehr miteinbezogen.
IOD
I. Steuergeräte ohne integriertem Display
IHM
  • 1. Alphacool Heatmaster
    • Hard- und Software
      • Alphacool Heatmaster - Hardware
      • Alphacool Heatmaster - Software
      Entwicklungsstand der SW: Zeitpunkt der Markteinführung (Juli/2009) -> Weiterentwicklung ungewiß
    • Funktions- und Lieferumfang
      • Alphacool Heatmaster - Funktionsumfang
        • PC- Software- unabhängig. Nachdem der Heatmaster konfiguriert ist, werden alle Einstellungen komplett im Heatmaster gespeichert.
        • Nach Systemeinrichtung keine weitere Verbindung per USB- Kabel notwendig, dadurch kein Verwaltungsaufwand für das Betriebssystem durch ein USB- Gerät.
        • Kein Verbrauch von PC- Ressourcen wie Speicher und CPU Rechenzeit oder z.B. Frame- Verlust in PC- Spielen zur Aufrechterhaltung der Regelungs- Mess- und Alarmfunktionen.
        • Drei Alarmstufen (PC- unabhängiger Warnton, Systemalarm an Mainboard- BIOS, PC- Herunterfahren).
        • Windows- Drag&Drop- Oberfläche.
        • Graphische Anzeige von Delta-t Werten von zwei Temperatursensoren.
        • Log- Funktion von Temperaturen und Lüfter- /Pumpenwerten
        • Bis zu 24 Watt pro Lüfter- /Pumpenkanal.
        • 4 Lüfter-/Pumpen direkt ansteuerbar / Überwachbar.
        • Hysterese- Funktion.
        • Unterstützung/Umschaltung von Celsius und Fahrenheit, Liter und Gallonen
        • Auswertung der RPM- Werte und Steuerung über PWM- Werte
        • Gesonderter Anschluss für Durchflussmesser.
        • 5 NTC- Temperatursensoren anschließbar, zusätzlicher OnBoard- Sensor auf dem Heatmaster.
        • Vordefinierter Beta- Wert zur Erhöhung der Messgenauigkeit.
        • Präzise Sensor- Kalibrierung durch Eingabe des Nennwiderstands (Rn) bei 25° und
        • des Beta- Wertes möglich.
        • OnBoard- Relais- Anschluss für weitere Steuerungsaufgaben vorhanden (Alarmfähig).
        • Bis zu 5 frei konfigurierbare Control-Loops (Regelkreise) per Drag&Drop mit
        • Alarmüberwachung.
        • PC- unabhängiger Alarmtongeber.
        • Erweiterte Einflussnahme auf das Steuerungsverhalten durch Ändern der PID-Parameter
        • Updates der Software und der Firmware.
        • Schnelle Montage überall im PC durch Klettband- Fixierung
      • Alphacool Heatmaster - Lieferumfang
        • 3x Thermosensor 2pin/Buchse
        • 1x Verlängerungskabel 12V/3pin/Stecker auf 12V/3pin/Buchse (Lüfterverlängerungskabel 60cm)
        • 1x Mainboardanschlusskabel Tachosignal
        • 1x USB 2.0 Anschlusskabel Stecker B auf Pfostenanschluss 40cm
        • 1x Klettband 107x85 mm beidseitig klebend
        • 1x Notauskabel 2 PIN Buchse auf 2 PIN Buchse
    • Aufrüstungsmöglichkeiten & Zubehör
    • Hilfreiche Links
    IAE5LT
  • 2. Aquacomputer Aquaero 5 LT
    IPA2
  • 3. Aquacomputer Poweradjust 2 (Standard/Ultra)
    Der Aquacomputer Poweradjust 2 (Standard/Ultra) kann sowohl als "Stand-alone-Gerät", als auch in Kombination mit dem Aquacomputer Aquaero 5.0 LT/PRO/XT verwendet werden.
      • Aquacomputer Poweradjust 2 (Standard/Ultra) - Hardware
      Unterschied PA2 Standard/Ultra: Neben den manuellen Einstellungsmöglichkeiten der Standard Variante kann das poweradjust 2 in der Ultra Variante den externen Temperatursensor auch für die Regelung der Leistung verwenden.
      Hinweis: Bei Verwendung mit dem Aquaero 5 via aquabus ist die Standard-Variante des Poweradjust 2 ausreichend.
      • Aquacomputer Poweradjust 2 (Standard/Ultra) - Software
      • aquasuite 4.72.00: September/2010 bzw. April/2011 (FW-Updates)
      • aquasuite 2012: wird derzeit gerade (weiter)entwickelt (September/2011)
        -> ACHTUNG: Die aquasuite 2012 ist momentan (noch) nicht kompatibel zum Poweradjust 2, wenn dieser als "Stand-alone-Gerät" betrieben wird.
      • Aquacomputer Poweradjust 2 (Standard/Ultra) - Funktionsumfang
        • Gleichspannungs-Ausgangssignal (keine PWM)
        • Parametrisierbarer Start-Burst
        • Messung der Maximaldrehzahl
        • Wahlweise feste Ausgangsspannung oder Drehzahlvorgabe
        • Regelcharakteristik für Drehzahlvorgabe detailliert konfigurierbar
        • Weitergabe des Tachosignals der Pumpe bzw. des Lüfters an das Mainboard oder Erzeugung eines künstlichen Tachosignals, das bei Fehlern deaktiviert werden kann
        • Drehzahlüberwachung mit erneutem Burst bei Stillstand
        • Anschlussmöglichkeit für einen Temperatursensor
        • Anschlussmöglichkeit für einen Durchflusssensor
        • Zwei aquabus Erweiterungsanschlüsse
        • USB-Kommunikation zum PC
        • Komfortable Software zur Konfiguration und Auswertung des poweradjust 2 USB
        • vollständig in die Software aquasuite integriert
      • Aquacomputer Poweradjust 2 (Standard/Ultra) - Lieferumfang
        • 1x poweradjust 2 USB
        • 1x Anschlussadpterkabel für Laing DDC Pumpe
        • 1x internes USB-Anschlusskabel (5polig), Länge ca. 70 cm
        • 1x Tachosignalkabel
        • 1x Anleitung
      • Einbaublende für poweradjust 2 USB, Aluminium schwarz eloxiert
        Diese schwarze Aluminium-Einbaublende ermöglich die Montage von ein bis drei poweradjust 2 USB in einem freien 5,25 Zoll Einbauschacht. Nicht benötigte Befestigungsbohrungen in der Frontblende können mit den beiliegenden Senkkopfschrauben verschlossen werden, falls weniger als drei poweradjust 2 USB montiert werden sollen.
        Lieferumfang:
        1x Einbaublende Aluminium schwarz eloxiert
        2x Haltewinkel Edelstahl
        12x Abstandshalter M3
        12x Senkkopfschraube M3
        12x Mutter M3
        16x Unterlegscheibe Kunststoff
        4x Schraube M3
      • Einbaublende für poweradjust 2 USB, Edelstahl gebürstet
        Diese Edelstahl-Einbaublende ermöglich die Montage von ein bis drei poweradjust 2 USB in einem freien 5,25 Zoll Einbauschacht. Nicht benötigte Befestigungsbohrungen in der Frontblende können mit den beiliegenden Senkkopfschrauben verschlossen werden, falls weniger als drei poweradjust 2 USB montiert werden sollen.
        Lieferumfang:
        1x Einbaublende Edelstahl
        12x Mutter M3
        4x Schraube M3
      Die poweramp Verstärkerplatine für aquaero und aquastream XT basiert auf einem Operationsverstärker L165, wie er bereits von einigen Usern zur Verstärkung von Lüfterausgängen verwendet wurde. Der Verstärker hat einen eigenen Stromanschluss und belastet die aquastream oder das aquaero somit nicht. Es können bis zu 3.5A entnommen werden und auch eine Laing DDC-1T Plus konnte von uns hiermit problemfrei betrieben werden.
      Einschränkend bei dieser Lösung ist, dass der Operationsverstärker prinzipbedingt einen Spannungsverlust von ca. 1.5-2 V hat. Es können also nicht ganz 12V ausgegeben werden, was das aquaero und auch die aquastream XT natürlich aufgrund einer weitaus komplexeren Endstufe können. Der Verstärker besitzt eine Filterschaltung für den Eingang und einen optimalen Verstärkungsfaktor um Schwingungen zu vermeiden und die Effizienz zu erhöhen.
      Lieferumfang:
      1x poweramp Platine
      1x Anschlußkabel 3pin, beidseitig Lüfterstecker (Buchsen)
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      aquaero 4
      aquastream XT
      poweradjust 2
      poweramp Installationsanleitungen (PDF)
    • Hilfreiche Links
    IASU
  • 4. Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
      • Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version - Hardware
      • Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version - Software
        -> ACHTUNG: Die aquasuite 2012 ist momentan (noch) nicht kompatibel zur Aquastream XT.
      • Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version - Funktionsumfang
        • Automatische Frequenzanpassung
        • Aquabus
        • Manuelle Frequenzanpassung
        • Entlüftungsmodus
        • Rotationserkennung
        • Konfigurierbarer Tachosignalausgang
        • Manuell konfigurierbarer Lüfterausgang
        • Externer Temperatursensor
        • Interner Wassertemperatursensor
        • Frei konfigurierbare Kalibierkurve
        • Temperaturgeregelter Lüfterausgang
        • Anschluss Durchflusssensor
      • Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version - Lieferumfang
        • 1x aquastream XT USB 12 V Pumpe
        • 1x ATX-Überbrückungsstecker zum Starten des PC-Netzteils
        • 1x USB-Anschlußkabel
        • 1x Jumper
      Für die Funktion als Pumpe - das übliche, für die Funktion als Steuergerät:
      Lieferumfang:
      1x poweramp Platine
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      aquaero 4
      aquastream XT
      poweradjust 2
    • Hilfreiche Links
    IFOMM
  • 5. Innovatek Fan-O-Matic MICRO
    Als "stand-alone-Gerät" kann die Platine NICHT über die Software konfiguriert werden, nur in Kombination mit dem USB Adapter - Fan-O-Matic MICRO oder natürlich in Verbindung mit dem Innovatek Fan-O-Matic PRO.
    IKO
  • 6. Koolance TMS-205 Controller
      • Koolance TMS-205 Controller - Hardware
      • Koolance TMS-205 Controller - Software
      Hinweis:
      Entwicklungsstand der SW: Juni/2011
      • Koolance TMS-205 Controller - Funktionsumfang
        • Temperature monitoring of up to 5 sensors, each with individual alarm and power shutdown settings
        • User-defined pump "auto" settings: set the min/max temperature values and speed for one 12V DC pump
        • User-defined fan "auto" settings: set the min/max temperature values and speed for three 12V DC fans
        • Coolant flow rate reporting for one Koolance flow meter
        • Pump and fan RPM reporting
        • Pump performance test mode
        • Logging and playback of: temperatures, fan speed, pump speed, and coolant flow rate (creates raw text file)
        • Option for hardware or software safety shutdown with adjustable delay period, based on any temperature
        • Allows custom alarm sounds through an available sound card
        • Fan/Pump connector maximum = 2A/ea. Total board limit = 6.5A
        *COMPATIBILITY NOTES: TMS can not adjust pump or fan speeds for Koolance "Exos" and "ERM" units without some customer DIY wiring extensions, and is not generally intended to be used with these external products. (Internal chassis or secondary radiator fans could be controlled instead.) Coolant flow reporting requires an optional Koolance INS-FM16, INS-FM17/N, or INS-FM18 flow meter. Pump power adjustment requires a Koolance 12V DC pump-based system, such as: RP-1000, PC4, PC5, TNK-400, RP-980, PMP-300, PMP-400, PMP-450/S (requires power adapter), etc. Pump speed RPM reporting requires 3-wire (tach) pumps. Fan speed RPM reporting requires 3-wire (tach) fans.
      • Koolance TMS-205 Controller - Lieferumfang
        • TMS interface board
        • metal L-bracket
        • aluminum 5.25" drive bay tray
        • 5 x temperature sensors
        • ATX shutdown lead
        • external USB cable
        • internal USB cable
        • Molex power extension
        • 3 x 3-pin fan wire extensions
        • 1 x 3-pin pump wire extension
      The TMS-EB205 Expansion Board doubles the amount of components which TMS-205 can monitor and control. The TMS-EB205 Expansion Board will not function without the TMS-205 Main Board. Please see the TMS-205 product page for notes on specific hardware compatibility.
      NOTE: If TMS-205 is installed into a motherboard slot, installing the TMS-EB205 Expansion Board will require an additional motherboard slot due to their combined height. Alternatively, both will fit in a 5.25" bay using the tray provided with the TMS-205 Main Board.
      Funktionsumfang:
      * 1 extra 12V DC pump
      * 1 extra flow meter (including Koolance INS-FM16 or INS-FM17N / FM18)
      * 3 extra fans
      * 5 extra temperature sensors
      Lieferumfang:
      - TMS-EB205 expansion board
      - mounting screws
      - 5 x temperature sensors
      - 3 x 3-pin fan wire extensions
      - 1 x 3-pin pump wire extension
    • Hilfreiche Links
    IBN
  • 7. mCubed T-Balancer bigNG
      • mCubed T-Balancer bigNG - Hardware
      Technische Daten:
      Abmessung: 88x88x16mm
      Gewicht: 150g
      max. Stromaufnahme: 7A
      Gesamt-Leistung: 80W (PWM) / 20W (analog)
      Leistung pro Kanal: 40W (PWM)/20W (analog)
      • mCubed T-Balancer bigNG - Software
      Entwicklungsstand der SW: Jänner/2009 -> Weiterentwicklung ungewiß
      • mCubed T-Balancer bigNG - Funktionsumfang
        • bis zu 10 analoge Sensoren
        • bis zu 8 digitale Sensoren
        • bis zu 2 Durchflussmesser
        • Geschwindigkeit von 4 Lüftern
        • Wasserpumpen
        • Halogen oder Kaltlichtkathoden
        • Peltierelemente
        • PC-Aus Notabschalter (in Verbindung mit Erweiterungsset analog)
        • Status-LEDs
        • Geschwindigkeitsweiterleitung an das Mainboard
        • USB intern und extern
        • Erweiterungsset digital (6 weitere digitale Sensoren)
        • Erweiterungsset analog (6 weitere analoge Sensoren, ATX-Notabschalter, Anschluss für 2 Durchflussmesser)
        • 2 T-Balancer miniNG (weitere Lüfterkanäle)
        • Wasserkit (mit Durchflussmesser und Wassertemperatursensor)
        • Füllstandsmesser (in Entwicklung)
        • Multi-IO mit 16 Ein- und Ausgängen (in Entwicklung)
        • Überhitzungsschutz: ein integrierter Sensor onboard überwacht die Temperatur des T-Balancers und schaltet im Notfall auf PWM und beschleunigt die Lüfter
        • akustischer Alarm: ein integrierte Buzzer kann sich je nach Konfiguration bemerkbar machen
        • optischer Alarm: integrierte LEDs als auch ein LED-Ausgang können Warnsignale optisch weitergeben
        • Softwarealarm: bei angeschlossener Software kann der Alarm angezeigt werden
        • Sensorabrisskontrolle: Fällt ein Sensor aus, wird dies signalisiert
        • Stillstandskontrolle: bleibt der Lüfter stehen, wird dieser beschleunigt
        • Autarker Betrieb: auch wenn das Mainboard oder das Betriebssystem abstürzt, der T-Balancer läuft weiter
      Mittels Software (Anschluss über USB2.0) lässt sich der T-Balancer optimal anpassen und konfigurieren. Zahlreiche Plug-Ins (iMON, Speedfan, MBM, JaLCD, LCDC, Samurize) sorgen für die Weitergabe und Anzeige der Werte. Über die Software lassen sich auch Langzeit-Beobachtungen durchführen, ein integrierter USB Watchdog stellt dabei eine permanente USB-Verbindung sicher. Mit dem Software Lightblaster-Modul eigene Lichteffekte generieren.
      • mCubed T-Balancer bigNG - Lieferumfang
        • Steuerung
        • 2 digitale Sensoren (Adresse #0-#1)
        • 4 analoge Sensoren
        • Mainboard-Signalkabel
        • USB Kabel (intern)
        • Acrylglasgehäuse
        • Steckkartenwinkel
        • 3,5"-Schacht-Winkel
        • CD mit Software
      Der analoge Sensorhub ist eine Erweiterung für den T-Balancer. Mit dem Sensorhub kann der T-Balancer zusätzlich zu den 8 digitalen Sensoren um weitere 6 analoge Sensoren erweitert werden. Die analogen Sensoren können zum einen hauchdünne Foliensensoren aber auch Wassertemperatursensoren sein. Zusätzlich bietet der Sensorhub die Möglichkeit, bis zu 2 Durchflussmesser unterschiedlicher Hersteller anzuschließen. Eine Hardware-Notabschaltung in Verbindung mit dem ATX-Power-Schalter ist standardmäßig integriert.
      Funktionsumfang:
      Notabschalter
      6x Analoge Sensoren
      Mikroprozessor
      I2C-SMBus
      2x Durchflussmesser
      Lieferumfang:
      1x Sensorhub
      1x Verbindungskabel
      6x analoge Foliensensoren
      1x ATX-Power Kabel
      1x Klettverschluss
      Das T-Balancer Extension Set ist separat zu erwerben und beinhaltet ein weiteres Set an Sensoren (Anzahl 6). Mit diesen Sensoren lassen sich die T-Balancer-Steuerungen auf insgesamt 8 digitale Sensoren erweitern. Ausserdem lassen sich diese Sensoren auch vom T-Balancer aus einzeln anpingen. Beim Anpingen leuchtet dann eine mini-LED kurz auf dem Sensor auf. Damit findet man diesen auch schnell wieder, egal wo im Gehäuse Sie diesen versteckt haben. Diese Funktion steht erst mit der Firmware Version 2.7 und höher zur Verfügung. Um lange Kabelwege zu vermeiden und das Gehäuse so übersichtlich wie möglich zu halten, werden 3 Sternverteiler mitgeliefert. Die Verteiler werden mit dem T-Balancer verbunden und an die Verteiler die digitalen Sensoren angeschlossen.
      Spezifikation:
      - Sensor: 21*8*2,5mm
      - Kabellänge: 60cm
      - Temperatur: 0-125°C
      - Abweichung: +-2° unkalibriert, +-0.5° kalibriert
      Lieferumfang:
      6x digitale Sensoren (Adresse #2-#7)
      3x Sternverteiler
      Verbindungskabel
      Befestigungsmaterial
      Installationskurzanleitung
      Die FanAmp ist speziell für 1-Lüftersysteme, für semipassiv gekühlte Systeme und als Sicherheitslüfter bei passiven System entwickelt worden. Die 1-Kanalsteuerung ist mit 2 Potentiometern einfach zu bedienen. In Verbindung mit Mainboard-Tools lässt sich der Lüfter statt von 7-12V auf 0-12V regeln, was auch einen Stillstand beherrschbar macht. Zudem wird das Mainboard leistungsmäßig entlastet, da die 1-Kanalsteuerung den Lüfter mit bis 25 Watt Dauer separat ansteuert.
      Funktionsumfang:
      - Entlastet das Mainboard bei der Spannungsversorgung
      - Separate Versorgung der Lüfter oder Wasserpumpen mit bis zu 25 Watt Dauer analog
      - Verstärkt den Wirkungsgrad der Mainboardsteuerung von 7-12V auf 0-12V
      - Ein analoger Foliensensor schaltet auf 100% beim Überschreiten einer einstellbaren Temperatur
      Lieferumfang:
      1x FanAmp
      1x Foliensensor
    • Hilfreiche Links
    IMN
  • 8. mCubed T-Balancer miniNG
    Als "stand-alone-Gerät" kann die Platine NICHT über die Software konfiguriert werden (nur manuell), jedoch in Kombination mit dem mCubed T-Balancer bigNG.
IIMD
II. Steuergeräte mit integriertem Display
IIAE5P
  • 1. Aquacomputer Aquaero 5 PRO
      • Aquacomputer Aquaero 5 PRO - Hardware & Software
      • Aquacomputer Aquaero 5 PRO - Software
      Entwicklungsstand der SW: wird derzeit gerade (weiter)entwickelt (September/2011)
      • Aquacomputer Aquaero 5 PRO - Funktionsumfang
        • Programmierbare Vierkanal Lüftersteuerung
        • Grafik-LC-Display mit Beleuchtung (außer LT-Version)
        • USB 2.0 und aquabus-Schnittstelle
        • Vier Lüfterausgänge mit Strommessung
        • Regelparameter vielfältig einstellbar
        • Acht Temperatursensor-Eingänge
        • Durchflusssensor-Eingang
        • Universal-Infrarot-Empfänger (außer LT-Version)
        • Ausgang für IR-Sender
        • Drei LED-Ausgänge
        • Potentialfreier Schaltkontakt
        • Zwei zusätzliche Leistungsausgänge
        • Umfangreiche Alarmfunktionen
        • Akustischer Alarm
        • Tachosignalausgang zur Alarmauswertung
        • Erweiterbar auf maximal 10 Lüfterkanäle
        Zur Erweiterung des Funktionsumfanges können verschiedene Aqua Computer Produkte an das aquaero angeschlossen werden. Diese Erweiterungen werden dynamisch in die Menüs und Anzeigen des aquaeros eingebettet, so daß ein zusammenhängendes Steuersystem entsteht.
        Maximal können zur Erweiterung angeschlossen werden:
        • 2 aquastream XT Pumpen
        • 6 poweradjust 2
        • 1 tubemeter
        • 2 multiswitch
      • Aquacomputer Aquaero 5 PRO - Lieferumfang
        Stephan@AC, 09.05.2011:
        Der neue Passivkühler für aquaero 5 ist ab sofort bei jedem von uns direkt ausgelieferten aquaero 5 XT montiert. Alle aquaero PRO erhalten als Upgrade ab sofort den alten Kühlkörper.
        Quelle
        • aquaero 5 PRO Controller
        • vier Temperatursensoren, Länge ca. 70 cm
        • ein internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm
        • ein Verbindungskabel für Tachosignal oder aquabus
        • Anleitung
        • Montagematerial zum Einbau in einen freien Laufwerksschacht
      Austausch-Frontblende für das aquaero 5 PRO. Das aquaero selbst wird immer mit Edelstahl-Frontblende ausgeliefert, durch Einsatz dieser Blende passt das aquaero auch optisch perfekt zu jedem schwarzen PC.
      Lieferumfang:
      1x Frontblende aus Aluminium, schwarz eloxiert und lasergraviert
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 PRO
      Die Montage dieses Wasserkühlers auf einem aquaero 5 erhöht die Wärmeabfuhr von den Leistungsbauteilen und erhöht so deutlich die Ausgangsleistung der Lüfterkanäle.
      Technische Daten:
      Material des Kühlerbodens: Kupfer
      Material Deckel: Edelstahl
      Anschlussgewinde: G1/4
      Lieferumfang:
      Wasserkühlkörper für aquaero 5
      Wärmeleitpad
      Kunststoff-Befestigungsschrauben
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      Die Montage dieses Passivkühlkörpers auf einem aquaero 5 erhöht die Wärmeabfuhr von den Leistungsbauteilen und erhöht so die Ausgangsleistung der Lüfterkanäle. Beim aquaero 5 XT ist dieser Kühler bereits im Lieferumfang enthalten und am Gerät montiert, alle anderen Varianten können mit diesem Nachrüstsatz einfach aufgerüstet werden.
      Lieferumfang:
      Aluminiumkühlkörper für aquaero 5
      Wärmeleitpad
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      Adapterkabel zum Anschluss einer Laing DDC-Pumpe an einen entsprechend leistungsfähigen 3pin-Lüfterausgang.
      Geeignet für:
      aquaero 5 XT/PRO/LT (mit entsprechendem Kühlkörper)
      poweradjust 2 USB
      aquaero 4 mit powerbooster
      poweradjust USB
      Mit der aquaremote (beim aquaero 5 XT bereits im Lieferumfang enthalten) erhalten Sie in Kombination mit einem aquaero 5 PRO oder aquaero 5 XT eine vollständig implementierte Tastatur und Maus mit Multimedia-Tasten. Im PC-Modus werden die Tastenkommandos vom aquaero direkt über die USB-Tastaturschnittstelle an den PC übergeben, dadurch ist die Fernbedienung schon im BIOS als Tastatur voll funktionsfähig. Zusätzlich kann die Funktion des rechten Steuerkreuzes mitsamt Multimedia-Tasten von Tastatur-Kommandos auf Multimedia-Kommandos umgeschaltet werden.
      Lieferumfang:
      1x aquaremote Infrarotfernbedienung
      2x Batterien Typ Micro / AAA
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      Nicht Kompatibel zu:
      aquaero 5 LT
      aquaero 4.00
      Der IR-Booster wird aus Delrin CNC bearbeitet und besitzt 3 Hochleistungs-IR-LEDs. Zudem wurden in den Boden 2 Magnete und Gummifüße integriert. Hierdurch kann man ihn überall einfach aufstellen und befestigen.
      Lieferumfang:
      1x IR-Booster
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      aquaero 4.00
      Stecker zum Anschluss von Kabeln an den potentialfreien Schaltkontakt (Relais) des aquaero 3.07 und 4.00 bzw. an die zusätzlichen Leistungsausgänge des aquaero 5. Der Stecker kann mittels Schraubklemmen an einem Kabel befestigt werden und wird anschließend in den passenden Stecker des aquaero eingesteckt. Ausführung zweipolig. Bitte unbedingt die maximale Belastbarkeit des Relaisausganges des aquaero beachten!
      Stecker zum Anschluss von Kabeln an den potentialfreien Schaltkontakt (Relais) des aquaero 5 XT, PRO und LT. Der Stecker kann mittels Schraubklemmen an einem Kabel befestigt werden und wird anschließend in den passenden Stecker des aquaero eingesteckt. Ausführung dreipolig. Bitte unbedingt die maximale Belastbarkeit des Relaisausganges des aquaero beachten! Max. 1 A, max 12 V!
      Vollfarb-Beleuchtungsmodul zum Anschluß an den LED-Ausgang des aquaero 5. Das Beleuchtungsmodul besteht aus einer ultrahellen RGB-LED, bei der alle drei Grundfarben getrennt angesteuert werden können. Ein Plexiglasdrehteil zur Montage im aquatube muss ggf. getrennt bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      Lieferumfang:
      1x poweramp Platine
      Kompatibel zu:
      aquaero 5 XT
      aquaero 5 PRO
      aquaero 5 LT
      aquaero 4
      aquastream XT
      poweradjust 2
    • Hilfreiche Links
    IIAE5X
  • 2. Aquacomputer Aquaero 5 XT
    IIFOMP
  • 3. Innovatek Fan-O-Matic PRO
      • Innovatek Fan-O-Matic PRO - Hardware
      • Innovatek Fan-O-Matic PRO - Software
      Entwicklungsstand der SW: November/2005 -> Weiterentwicklung ungewiß
      • Innovatek Fan-O-Matic PRO - Funktionsumfang
        Über den USB Anschluss kann der Fan-O-Matic PRO bequem mit dem PC verbunden und per Software (auch über Netzwerk möglich - Thema: Serverüberwachung) programmiert und überwacht werden, arbeitet aber auch völlig autark (Betriebssystemunabhängig) und ohne Eingriff von aussen. Er verfügt insgesamt über 31 !! Aus- und Eingänge mit den verschiedensten Funktionen. Er kann unabhängig voneinander 4 Lüfter manuell oder vollkommen automatisch und stufenlos (voll analog) steuern und er kann darüberhinaus auf 16 Lüfter- (Standard 4) und 16 Sensorkanäle (Standard 8) erweitert werden, die jeweils bis zu 12W belastbar sind. Mit weiteren Komponenten erweiterbar: z.B mit dem Fan-O-Matic MICRO (über i-Bus).
        • 4 unabhängige analoge Lüfteranschlüsse mit Drehzahlerfassung (bis auf 16 Lüfter-Anschlüsse erweiterbar)
        • Leistungsmessung der Lüfterkanäle - Die aktuelle Lüfterleistung in Watt wird ermittelt und angezeigt
        • Seperater Anschluss des Durchflusssensors (kalibrierbar) - es geht kein Lüfteranschluss verloren
        • Alle Lüfterkanäle sind manuell oder automatisch per Lüfter-Regelautomatik steuerbar - dabei sind zahlreiche Parameter frei einstellbar (z.B. minimale und maximale Spannungen, Regelverhalten, Regeltechnik, Startboost, diverse Alarme usw.)
        • Jeder Lüfter ist durch einen oder mehrere frei wählbare Temperatursensoren regelbar (diese Zuordung erfolgt per Software und kann auch nachträglich leicht geändert werden)
        • Schnelle Ein- und Ausschaltung der angeschlossenen Lüfter per Knopfdruck
        • Zuschaltbarer und frei programmierbarer Startboost (zum besseren Starten wird der Fan ~2 sec. mit einstellbarer Spannung angesteuert und dann auf die eingestellte Lüfterspannung geregelt)
        • Auf einen Lüfterdefekt sind verschiedene Reaktionen programmierbar (Meldung, Signal zum Mainboard aus, PC Abschaltung, PC Notaus, Aktivierung des 12V Ausganges)
        • Frei programmierbare Displayanzeige der Einbaustelle der Lüfter (z.B. Anzeige "Radiatorfan" im Display - duch die Windows Software programmierbar)
        • Belastbar bis ca. 12 Watt pro Kanal (48W Gesamt beim Grundgerät)
        • Analoge und stufenlose Spannungsregelung der Lüfter, keine PWM-Störungen
        • Für alle Lüfter geeignet: Regelt jeden Lüfter störungs- und problemlos (z.B. auch alle Papst Typen).
        • Drehzahlmessung in allen Spannungsbereichen der Lüfter
        • Leistungsmessung der einzelnen Kanäle - die aktuelle Leistungsaufnahme der angeschlossenen Lüfter wird in Watt angezeigt
        • Kurzschlussschutz aller Aus- und Eingänge
        • Zahlreiche weitere, umfangreiche Einstellmöglichkeiten
        • Anschlussmöglichkeit für 8 Temperatursensoren (auf bis zu 16 Sensoren erweiterbar)
        • Messbereich 10°C bis 100°C
        • Die flachen Sensoren können nahezu überall angebracht werden
        • Kabellänge der Sensoren ~ 100cm
        • Frei programmierbare Displayanzeige der Einbaustelle (z.B. Anzeige von "Wassertemperatur" im Display - duch die Windows Software programmierbar)
        • Regeltemperatur und zahlreiche Parameter frei einstellbar (z.B. Solltemperatur, Regelverhalten, Regeltechnik usw.)
        • Pro Kanal sind Alarmtemperaturen für 5 verschiedene Alarmereignisse frei einstellbar (wann Meldung, wann PC abschalten, wann PC Notaus, wann Signal zum Mainborad aus, wann 12V Switch schalten)
        • Unterschiedliche Reaktionen auf Überschreitung der Alarmtemperaturen programmierbar (Alarmsignal, Meldung, Aktivierung der Schaltausgänge usw.)
        • Jeder Sensorkanal kann einem oder mehreren Lüfterkanälen beliebig zugeordnet werden
        • Hohe Genauigkeit der Sensorkanäle
        • Kurzschlussschutz der Aus- und Eingänge
        • Jeder Sensorkanal ist manuell kalibrierbar
        • Per Software ist die Aufzeichnung und die grafische Darstellung der Temperaturen und Temperaturverläufe möglich.
        • 10 LED/PWM Ausgänge - beliebig konfigurierbar: z.B. als Bargraph mit beliebig vielen LEDs. Oder die Helligkeit einer oder mehrerer LEDs abhängig von Temperatur oder Drehzahl. Oder LEDs (oder andere angeschlossene Geräte) Timergesteuert aus und einschalten - Pro LED/PWM Ausgang lassen sich 9 verschiedene Betriebsarten (mit jeweils unterschiedlichen Parametern) einstellen - es sind also fast unendlich viele Anzeigevarianten möglich.
        • Davon 2 PWM Ausgänge zur Ansteuerung von LEDs (ingesamt 10 LEDs) oder für beliebige andere Schaltaufgaben
        • Separater Anschluss für Durchflussmessturbinen (kalibrierbar), es geht kein Lüfteranschluss verloren - Abhängig vom Durchfluss sind verschiedenen Aktionen programmierbar: wann Meldung, wann PC abschalten, wann PC Notaus, wann Signal zum Mainboard aus, wann 12V Switch schalten
        • Ausgang für simuliertes Drehzahlsignal zum Mainboard
        • Schaltausgänge für Notabschaltung oder andere Schaltaufgaben
        • 12V Ausgang für beliebige Steueraufgaben
        • 2-faches i-Bus System zum Erweitern mit anderen i-Bus Geräten (z.B. Fan-O-Matic MICRO)
        • u.v.m.
      • Innovatek Fan-O-Matic PRO - Lieferumfang
        • Fan-O-Matic PRO - USB - Basisgerät
        • Begleit CD mit umfangreichen Informationen, Einbauanleitung, Handbüchern (incl. druckbare Version) und Software
        • Umfangreiches Softwarepaket mit FanControl Software, Server Remote Control Software, BIOS Update Tool und Text Tool
        • USB Kabel - Länge: 100cm
        • 6 stk Flachtemperatursensoren - Länge Anschlusskabel 100cm
        • 4-Pin Molexverlängerung (Verlängerung für den Netzteil Stromanschlusstecker)
        • Powerswitch Verbindungskabel (Damit kann der Computer vom Fan-O-Matic PRO ein- und ausgeschalten werden)
        • Mainboard Verbindungskabel (Zur Ausgabe des Tachosignales an das Mainboard)
        • ATX Standby Adapter (Bei Verwendung der Zeitschaltuhr empfohlen)
        • 4 stk Molex Verlängerung (Zum Verlängern der Lüfterkabel)
        • Schrauben zum Befestigen des Fan-O-Matics im Gehäuse
      Die Fan-O-Matic Frontblende PRO verfügt über eine Plexiglasscheibe wodurch eine besonders hochwertige Optik entsteht und ist somit auch für spezielle Anwendungsfälle geeignet. Die Blende kann einfach und problemlos ausgetauscht werden.
      Material: kratzfest eloxalbeschichtet und bedrucktes Aluminium (bei den Farben Alu, Blau und Rot) bzw. Kunststoff (bei der Farbe schwarz)
      Achtung: Passt nicht für die Fan-O-Matic VFD Spezialversion.
      Kompatibel zu:
      Fan-O-Matic PRO
      Nicht kompatibel zu:
    • Hilfreiche Links
IIISOIII. Sonstiges
IIIAE4
  • 1. Aquacomputer Aquaero 4 LT/LCD/VFD (EOL)
    Das Aquaero 4 erfreut sich zwar großer Beliebtheit, ist jedoch (leider) End-of-Life. Alle weiteren Informationen zum Gerät findet Ihr auf der Hersteller-Homepage, im Luxx-Sammelthread Aquaero 4 oder z.B. im Review von DeXgo.
    IIIGMR
  • 2. Durchflusssensor GMR AFSTL Transparent G1/2 AG Highflow - inkl. Elektronik, LED und 3Pin Stecker
    Der GMR AFSTL kann von allen Mainboards ausgelesen werden. Es ist kein zusätzliches Steuergerät nötig.
    IIIKOL
  • 3. Durchflusssensor Koolance INS-FM16, INS-FM17N, INS-FM18
    Die Durchflusssensoren von Koolance können in Verbindung mit dem Flow Meter Frequency Adapter von allen Mainboards ausgelesen werden. Es ist kein zusätzliches Steuergerät nötig.
    Koolance's flow meter provides a visual and electronic indicator of real-time coolant flow rate. It is compatible with Koolance TMS, which also allows the internal blue LED lighting to be turned on, off, or pulse according to flow rate. Compatible with 1/4" (6mm), 3/8" (10mm), or 1/2" (13mm) ID G 1/4 BSP threaded nozzles. Made of acrylic. (Mounting bracket now included)
    Flow rate range = 0.5-22 LPM (7.8-349 GPH). Fluid temperature range = -10 - 80°C (14-176°F). Maximum pressure = 3kgf/cm2. Wire length is 19" (48cm), with product dimensions of approximately 2.2" x 2.2" x 1.3" (5.5cm x 5.5cm x 3.2cm).
    Koolances Strömungsmesser liefert eine Sicht- und elektronische Anzeige der Realzeitkühlmittelströmungsgeschwindigkeit. Er ist mit Koolance TMS-200 Controller in Verbindung zu bringen. Ebenfalls beginnt eine Blaue LED zu leuchten wenn sich das Gerät dreht. Kompatibel mit 1/4"(6mm), 3/8" (10mm) oder 1/2"(13mm) Innendurchmesser Gewindegröße 1/4"
    Lieferumfang:
    1x Koolance Durchflusssensor Transparent inkl. Elektronik G1/4
    Hinweis: Bei Anschraubtüllen mit langem Gewinde werden zusätzlich zwei Distanzringe benötigt.
    Koolance's inline flow meter provides a visual and electronic indicator of real-time coolant flow rate. Uses G 1/4 BSP threads.
    A frequency circuit (sold separately) multiplies the RPM signal to allow it to be read by most fan tachometer headers (such as those found on ATX motherboards). This signal is intended to allow fan detection software (including BIOS) to enable the appropriate alarm or shutdown procedure if the flow meter impeller stops rotating. The "RPMs" represent approximate flow meter coolant in mL/min, and not revolutions.
    Flow rate range = 1.0-15 LPM (15.6-240 GPH). Fluid temperature range = 0 - 70°C (32-158°F). Maximum pressure = 6kgf/cm2 (85 psi). Wire length including the frequency multiplier board is about 26" (66cm), with product dimensions of approximately 1" x 1.9" x 0.75" (2.5cm x 4.8cm x 1.9cm). Materials are nickel-plated brass and acrylic.
    Der Koolance Inline Durchflusssensor kann direkt an das Mainboard angeschlossen werden und ließt so die Drehzahl aus.
    Das Problem, womit alle anderen Standarddurchflussmesser zu kämpfen haben, ist das diese nicht vom Mainboard erkannt werden. Die Frequenzschaltung, welche das RPM-Signal umrechnet, ist hier im Lieferumfang gleich enthalten! Sie können so das Gerät an dem CPU Lüfteranschluss, wird durch die Wasserkühlung eher selten benötigt, anschließen. Dort können sie entsprechende Alarm oder Shutdownfunktionen übers BIOS oder Software einstellen.
    Die Verarbeitung ist wie man es von Koolance gewohnt ist, Erstklassig! Die Röhre besteht nicht nur einfach aus Plexi, sondern ist an den Enden mit schwarz vernickelten 1/4" Meesinginnengewindeöffnungen versehen, welche bei der Montage mit den Anschlüssen für Stabilität sorgt und ein reißen des Plexi verhindert. Die Frequenzschaltung ist für Schläuche mit 6, 10 und 13mm Schläuche ausgelegt. Die Stromzufuhr erfolgt über einen 4Pin Molexstecker und das Auslesen über einen Standard 3Pin Lüfterstecker. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Montageanleitung (engl.) enthalten. Auf diese ist eine Tabelle gedruckt, bei der die ausgegebene Frequenz umgerechnet werden kann in L/min.
    Technische Details:
    Material: Plexi/Messing (vernickelt)
    Farbe: transparent/schwarz
    Anschlussgewindegröße: 1/4"
    Abmessungen (L x D): 46 x 21mm
    Mainbaordanschluss: 3Pin
    Stromanschluss: 4Pin Molex 12V
    Lieferumfang:
    1x Durchflusssensor
    1x Frequenzschaltung
    1x Adapterkabel
    1x englischsprachige Montageanleitung
    Koolance's stainless steel and brass inline flow meter provides electronic indication of real-time coolant flow rate. Uses G 1/4 BSP threads.
    Flow rate range = 1.0-15 LPM (15.6-240 GPH). Fluid temperature range = 0 - 70°C (32-158°F). Maximum pressure = 6kgf/cm2 (85 psi). Wire length including the frequency multiplier board is about 26" (66cm), with product dimensions of approximately 1" x 1.9" x 0.75" (2.5cm x 4.8cm x 1.9cm). Primary materials are a stainless steel body with nickel-plated brass threads.
IVVG
IV. Der große Vergleich
IVVGOD
So, ich hoffe, ich konnte Euch die Komplexität von Überwachungsgeräten etwas näher bringen.
Vielen Dank!
Konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge, etc. - sind von mir wie immer gerne gesehen.
Persönliche Information: Ich besitze (getestet!) mehr als 50% aller angegebenen Überwachungsgeräte, und das in mehrfacher Ausführung (Serienstreuung!) - und kann deshalb einigermaßen mit Rat und Tat zur Seite stehen. ;)end
Nimm doch bitte das AE4 noch mit rein.Wird ja auch noch recht häufig benutzt und Interessenten für gebrauchte gibts genug.
Als kostengünstige Alternative könnte man vielleicht den neuen GMR DFM mit Mainboardanschluss erwähnen, für den kein separates Steuergerät benötigt wird.
@Steff: Beim Aquaero 4 weiß ich nicht so recht, ob es Sinn macht, das Teil in einem neuen Thread wie diesem noch mit aufzunehmen - für Infos und Fragen gibt es ja bereits den umfangreichen Sammelthread, auf den man kurz hinweisen könnte.
Unter dem Punkt Aufruestmoeglichkeiten & Zubehoer vom Aquaero werden mir Alphacool heatmaster und Pumpenadapter angezeigt. :>
Einheitliche Tabellen wuerden das Vergleichen noch etwas vereinfachen. Aber klasse, dass du das angehst, bin derzeit fuer mich am vergleichen um auszuloten, ob ich mir tatsaechlich mal "endlich" so ein Ding anschaffen will oder nicht. Und das ist echt kein Spass, das fuer jedes Geraet auseinander zu klamuesern.
@max: mal schauen - wenn, dann erst ganz am zu Schluss, wenn der Thread komplett ist.
@bundy: ja, mach ich vielleicht, aber es geht ja um komplexe Steuerungen, nicht nur um DFM. ;) Erwähnen werde ich es jedoch sicher unter Punkt 3: Sonstiges. (kommt noch)
@hybrid: alles noch im Umbau - bitte um etwas Geduld - bin grad fleißig am schreiben, ediieren, kopieren, uploaden. ;)
@ Cartago: hab ich schon vorgemerkt - siehe Inhaltsverzeichnis
@all: Danke!
Ich dachte halt nur der Übersicht halber.So hätten Interessenten alle Infos auf einen Blick,ohne sich durch den Sammler zu kämpfen.Für den AE5 gibts ja auch extra einen Sammelthread.
@Guapa
Du wirst noch die Göttin der Sammelthreads, tolle Arbeit!
Guapa schrieb:
Als Standalone-Gerät kann die Platine NICHT über die Software konfiguriert werden, nur in Kombination mit dem Innovatek Fan-O-Matic PRO.
das Wort nur ist falsch. Siehe: Fan-O-Matic Familie - USB Adapter - Fan-O-Matic MICRO  - innovatek webSHOP
Mal abgesehen davon, dass es auch eine Bastelanleitung im innovatek Forum gibt, die das ganze wesentlich preisgünstiger realisiert: Innovatek OS GmbH - FORUM • Thema anzeigen - Fan-O-Matic Micro Software. Leider ist das Projekt eingeschlafen.
@Guapa
Danke!
Alles klar - vielen Dank - habe ich in Anbetracht der Fülle an Infos wohl übersehen. Wird geändert. ;)
Ich hab doch keine Zeit... :d
AE5 LT
- Falscher AS Screen
- Beim Zubehör fehlt der 2-polige Relaisstecker für die PWM Ausgänge
- Genau genommen fehlt auch die RGB LED beim Zubehör
PA2
- AS2012 (noch) nicht kompatibel zu PA2*
- Hinweis darauf, dass bei Verwendung mit dem AE5 via aquabus die Standard Variante reicht, könnte noch interessant sein
ASXT
- AS2012 (noch) nicht kompatibel zu ASXT*
Allgemein
"Softwarebasierende Überwachungsgeräte" finde ich aus Sicht des Laien leicht verwirrend da man fälschlicherweise annehmen könnte, dass diese Geräte eine permanente USB Verbindung samt laufender Software benötigen, was zumindest bei unseren Geräten nicht der Fall ist.
*wird noch Monate dauern
98 % fertiggestellt - wieder ein paar tausend graue Haare mehr aufgrund von Schlafmangel. :haha:
Falls ihr irgendwelche Fehler, Verbesserungen, etc. findet, einfach hier bescheid geben. :wink:
Vielleicht könntest du noch irgendwo erwähnen dass die Softwareentwicklung bei Heatmaster und T-Balancer eingestellt ist, wodurch (zumindest beim T-Balancer) einiges an Fehlersuche unter Windows 7 notwendig werden kann.
Für mich ist der T-Balancer eigentlich ein End-of-Life-Produkt, die Entwicklung der Firm- und Software wurde vor fast genau 5 Jahren eingestellt. Die Kompatibilität mit Windows 7 ist wohl nur ein Zufall.
Beim Heatmaster kenne ich die Situation nicht so genau, aber da ist ja das gesamte Paket jünger als die letzte Version vom T-Balancer.
Am besten wäre wohl eine Übersicht über den Software- bzw Supportstatus bei allen Kontrollern, beim Innovatek und Koolance hab ich überhaupt keine Ahnung wie es mit der Software aussieht.
Ich werde es erwähnen, jedoch sei gesagt, daß sämtliche Funktionen des T-Balancer (und das sind nicht gerade wenige) einwandfrei gegeben sind und auch eigentlich kaum veraltet sind, wenn man bedenkt, daß der T-Ban z.B. eine exzellente Kurvenregelung besitzt, wo andere jahrelang nichts dergleichen bieten konnte. Auch unter WIN7 32-bit und 64-bit funktioniert die SW einwandfrei. Ich bin mit der SW mehr als zufrieden (bis auf ein paar minimale Kleinigkeiten), da man wirklich alles einstellen kann, was man sich nur vorstellen kann.
Als EOL-Produkte werden imho Produkte bezeichnet, welche vom Hersteller nicht mehr hergestellt werden und auch nicht mehr aktiv vertrieben werden (ausgenommen Restposten). Und da gehören die m-cubed-Produkte definitiv nicht dazu. Die letzte SW-Version des T-Ban wurde übrigens vor knapp 2,5 Jahren veröffentlicht. ;)
Ja, das steht noch in den Sternen, ob da Alphacool noch was in Richtung SW-Entwicklung macht. Aber auch der HM funktioniert tadellos unter WIN7.
Das ist sicher ein guter Punkt, den ich noch unterbringen werden. :)
Vielen Dank!
Hallo zusammen,
als erstes mal Danke an Guapa für die Zusammenstellung.
Zum Fan-O-Matik Mikro wollte ich noch sagen das die selbstbau Schnittstelle nicht so einfach ist.
Habs damals auch probiert und leider nicht hin bekommen, obwohl ich als Industrieelektroniker über genügen Vorkenntnisse verfügen sollte:fresse2:
Letztendlich bin ich ohne Oszi nicht weiter gekommen, aber vieleicht haben andere ja mehr Glück.
Mit der USB Schnittstelle von Innovatek find ich das Preis / Leistungsverhältniss nicht mehr attraktiv
Greetz
Koolance TSM-200 Tabellen-Korrektur
Hardware:
Ansteuerung: PWM
Software:
Notwendigkeit einer ständiger USB Verbindung: Nein
Startboost: Ja (nicht einstellbar)
Sensor-Kalibrierung: Ja
Evtl. noch wichtig zu erwähnen das die Steuerung 50K Ohm Sensoren nutzt(im Lieferumfang) und nur die Koolance DFMs nutzbar sind.
Hallo zusammen,
Danke für's Danke. :hail:
Greetz
Gut zu wissen. ;)
Hardware:
Ansteuerung: PWM
Software:
Merci, Peter! :bigok: Wird baldigst abgeändert.
Korrektur miniNG:
Bei "Anschlussmöglichkeit (Schnittstellen)" und "weitere Anschlussmögichekeiten" muss USB2 weg. Der MiniNG hat 2 digitale Sensorbus Anschlüsse. Nix mit USB. Das ist wenn mans genau nimmt ein I²C Bus
Edit: Bei bigNG und miniNG wird die NotAus-Funktion über den Sensorhub realisiert (genau wie der Durchfluss). Standalone geht das bei beiden nicht...
@JojoTheMaster: Ja, stimmt (teilweise copy & paste Opfer + vergessen auszubessern). Wird geändert. ;)
Danke! :wink:
Shit ich bin davon ausgegangen das der bigng den Durchfluss überwachen kann -.-
Na muss noch nen Sensorhub her...
Kann er ja auch, aber eben nur "mit Hilfe" vom analogen Sensorhub. ;)
Hiermit verkündige ich die Threadfertigstellung (incl. Userwünsche von max70 und bundymania).
In der Vergleichstabelle stimmt die Durchflussmessung nur bedingt. Das aquaero 5 kann wie auch das 4er zwei Sensoren auslesen wenn du dafür einen Lüfterkanal opferst. Wenn du zudem beim FOM Pro die Kurzschlussfestigkeit erwähnst etc., dann muss das auch beim aquaero rein. Die Kanäle sind temperaturüberwacht, der Stromverbrauch wird real zurückgelesen, Kurzschlüsse werden erkannt und es gibt eine programmierbare Sicherung. Das alles trägt dazu bei, dass man die Kanäle unter normalen Umständen weder überlasten noch beschädigen kann.
Danke, Shoggy! :bigok: Wurde geändert.
Bitte gib bescheid, falls ich noch irgendwo etwas vergessen habe bzw. sich irgendwo Fehler eingeschlichen haben.
Mit den Screenshots stehst du irgendwie noch auf Kriegsfuß ;) Werf wenigstens den hier raus, denn das gibt es nicht.
Was stimmt denn an dem Bild nicht? :confused: Ist doch die AS2012? :confused: Das Bild stammt aus dem AC-Forum. :p
EDIT: Ist es eigentlich softwaretechnisch möglich 4 DFM zu verwalten? Hardwaremäßig sollte das ja kein Problem sein (z.B. 1x AE 5 (mit Kanal4) und 2x PA 2).
hm FOM Micro Hardware Übersicht:
Der FOM Micro hat nur 2 LED Ausgänge nicht 3 (in der Funktions- Lieferumfangsbeschreibung passt es). Desweiteren hat der FOM Micro Lüfterkanal einen Kurzschluss-Schutz (wenn man die Kurzschlussfestigkeit schon beim aquaero 5 lt erwähnt, dann ... :)).
Fom Micro Software Übersicht:
Was ist denn eine Timerfunktion, wenn es das ist, was ich denke, dann hat der FOM Micro diese nicht.
FOM Pro Übersicht:
Wenn die max. Lüfterkanäle Anzahl beim aquaero 5 angegeben wird, sollte man vielleicht auch die max. Lüfterkanäleanzahl beim FOM pro angeben (16).
Edit: danke Button gefunden ;)
